Raccordement lave-main sur WC
777
Conseils plomberie réparation : Raccordement lave-main sur WC
Bonjour, est-il possible d'installer un lave-main à proximité d'un WC existant ? Peut-on prendre l'eau qui alimente la chasse d'eau et faire l'évacuation sur le tuyau d'évacution des WC ?
Questions 1 plomberie maison
Oui, il n'y a aucun problème.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, je confirme, je l'ai déjà fait et ça va très bien. olive 71.
18 janvier 2008 à 03:22
Questions 3 plomberie maison
Pour ce qui est de l'alimentation aucun souci, mais en principe la vidange des WC est à part.
Cela évite les remontées d'odeur dans votre lavabo.
20 mars 2010 à 19:37
Proposer une réponse à Raccordement lave-main sur WC
  • 1. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 2. Installation lave-main au dessus réservoir WC
    N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
  • 3. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 4. Raccorder lave main sur évacuation WC
    N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
  • 5. Installer un lave main dans les toilettes
    N°5988 : Bonjour, Possédant peu d’espace dans mes toilettes je n’ai pas la possibilité d’y installer un lave main. C’était aussi le cas d’un de mes amis, qui s’est tourné vers la solution du lave main intégré sur le WC....
  • 6. Branchement double évacuation WC lave main
    N°4383 : Je souhaite installer un lave-main dans mes WC. Malheureusement il n'y a pas possibilité d'y amener l'évacuation des eaux usées. L'évacuation des WC étant verticale, existe-t-il des WC avec possibilités de branchement de...
  • 7. Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
    N°4234 : Bonjour, J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol). Comment faut-il procéder pour...
  • 8. Raccorder évacuation lave main sur évacuation des WC
    N°3204 : Bonsoir, mon constructeur a mélangé ses plans et a oublié de me poser l'évacuation de mon lave-main. Alors il va me raccorder celui-ci sur l'évacuation de mes WC, a-t-il le droit de faire cela, et si oui dans quelle condition...
  • 9. Raccordement lave-mains WC
    N°8192 : Bonjour. Je dispose de ces sorties derrière mes toilettes. Ma question est toute simple = puis-je les utiliser pour installer et raccorder un lave-mains ? Si oui sur quel tuyau brancher l'eau car il y en a 2 et a priori en...
  • 10. Raccordement lave linge arrivée et évacuation WC
    N°2545 : Bonjour. Est-ce possible de mettre un lave-linge dans les toilettes en raccordant l'arrivée d'eau et l'évacuation à celle des toilettes ? Merci de votre avis.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement lave-main sur WC >>>
thermostat chauffe eau electriquebricolage plomberie transformateur sur poteauraccordement radiateur vertical 02
