Rénovation maison en PER non encastré
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
3942
Post forum plomberie : Rénovation maison en PER non encastré
Bonjour, je rénove une maison en PER et pour accéder à l'étage, je suis passé par la grange. Une partie de la conduite n'est pas encastrée.
La conduite est gainée et recouverte d'un manchon pour le gel.
C'est suffisant ou dois-je changer par un PER multi couche ?
L'obligation d'encastrer, est-elle uniquement liée au problème des UV ? Merci pour vos explications.
10 mai 2009 à 20:39
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, le multi couche ne vous empêchera pas de geler. Si bien isolé par une coquille vous ne risquez pas grand chose, attention d'isoler également les colliers qui risquent de faire un point de gel.
G. B.
12 mai 2009 à 00:34
Proposer une réponse à Rénovation maison en PER non encastré
  • 2. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 3. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 4. Remplacer ballon d'eau chaude coût
    N°1906 : J'ai un ballon d'eau chaude Ariston de 100 litres posé horizontalement, déjà détartré 2 fois qui commence à goutter ! J'envisage donc de le remplacer au plus vite. J'ai vu chez Casto un ballon SAUTER à moins de 200 €, un...
  • 5. Rénovation réseau d'eau en PER à partir du compteur
    N°6415 : Bonsoir. J'ai besoin de vos conseils je refais tout mon réseau d'eau en PER à partir du compteur. Donc l'idée est de couper le tuyau à droite de la photo, puis je mets un réducteur de pression, ensuite PER puis nourrice,...
  • 6. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 7. Rénovation système plomberie avec PER
    N°565 : Bonjour, je vais rénover une maison de 1953 et j'ai bien envie de refaire la plomberie en PER car j'ai des modifications à faire au niveau de la cuisine : ïlot central avec évier et lave-vaiselle. Dans la salle de bain mise en...
  • 8. Devis rénovation plomberie maison de village
    N°6604 : Bonjour à tous et à toutes !!! Dans le cadre d'une rénovation de village je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis en plomberie....
  • 9. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 10. Fuite tuyau PER enterré
    N°369 : Bonjour, j'ai malencontreusement percé un tuyau PER d'eau chaude enterré dans la chape. Comment peut-on le réparer ou le changer, mais je n'ai pas trouvé le collecteur, peut-être est-il lui aussi enterré ?
>>> Résultats suivants pour : Rénovation maison en PER non encastré >>>
deboucher un evierchauffage designcouper l arrivee d eau chaude bricovideobricovideo probleme evacuation evier
