Problème installation plafonnier
4654
Post forum plomberie : Problème installation plafonnier
Je voulais changer le plafonnier de la chambre à ma fille.
J'en avais installé un il y a quelques temps qui fonctionnait très bien.
Je l'ai donc démonté et pris le nouveau.
J'ai connecté les fils et là, rien, pourtant il y a juste un domino avec deux fils à brancher.
D'où cela peut-il venir ? Mes connaissances en électricité sont vraiment sommaires.
Merci de votre aide.
26 décembre 2009 à 16:02
Travaux 1 plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
Si j'ai bien compris c'est le plafonnier neuf qui ne marche pas (et donc qui n'a jamais marché).
Prenez la précaution de bien couper l'électricité avant chaque manipulation.
Les dominos étaient fournis avec ? Avez-vous vérifié que vos fils sont suffisamment dénudés, et que vous n'auriez pas vissé sur l'isolant plastique des fils ?
Y aurait-il 3 dominos, et si vous n'avez que 2 fils qui arrivent, vous en auriez raccordé 1 au fil vert/jaune (la terre) alors que dans ce cas, il faudrait laisser le vert/jaune sans connexion en vis à vis.
Après, il faudrait vérifier qu'aucun disjoncteur ou fusible n'a lâché à votre tableau électrique, que l'ampoule est bonne, puis que les fils sont bien raccordés dans la douille.
Dans ces matériels souvent fabriqués en RPC, on a de belles surprises !
Bonne chance, et prudence si vous n'êtes pas familier de ce genre de bricolage !
27 décembre 2009 à 10:46
Travaux 2 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, je suppose que vous avez déjà essayé avec une autre ampoule ? Avez-vous bien dénudé les fils (1 cm), et les avez-vous insérés suffisamment profondément dans le domino ?
Si ça ne marche toujours pas, c'est votre lampe qui a un problème, rapportez-la en magasin. Cordialement.
27 décembre 2009 à 10:35
Proposer une réponse à Problème installation plafonnier
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 4. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 5. Problème installation électrique PAC Altherma Daikin
    N°3981 : Bonjour, J'ai fait installé une pompe à chaleur Altherma Daikin. Cependant, l'installateur m'a installé une pompe monophasée alors que mon compteur est en triphasé à 12 kW. Ce qui pose des problèmes de disjonction lors de la...
  • 6. Problème installation tuyau évacuation sous lavabo
    N°4884 : Bonjour, j'ai acheté un lavabo que j'ai installé dans la salle de bain. Le tuyau d'évacuation d'eau ne se retrouve pas en dessous du lavabo et je n'ai pas la possibilité de bouger le lavabo par manque de place. Est-il possible...
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Problème installation WC sortie verticale
    N°2725 : Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le...
  • 9. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 10. Problème avec une installation en parapluie
    N°8134 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec une installation de chauffage montée en parapluie (j’entends par ce terme que la chaudière est au point haut et les radiateurs en-dessous). Le problème est que je n'arrive...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation plafonnier >>>
demonter siphondemonter siphon evierprobleme demontage mitigeur douche 02bricovideo raccord pe nouveau robinet 05
