Problème après installation robinet mitigeur plus d'eau chaude
4392
Fiches travaux plomberie : Problème après installation robinet mitigeur plus d'eau chaude
Bonjour, j'ai installé un robinet mitigeur, et je n'ai pas d'eau chaude à la sortie du robinet mitigeur, alors que l'eau elle coule normalement, pouvez-vous me donner une solution ou une explication.
Merci à tous les bricoleurs en plomberie.
21 septembre 2009 à 18:57
Forum plomberie maison 1
PL
PL
13 521 messages
S'il y avait de l'eau chaude avant, changer le mitigeur avec le ticket de caisse ou facture. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:48
Forum plomberie maison 2
Bonjour, le mitigeur est thermostatique ou pas ?
24 septembre 2009 à 15:51
Proposer une réponse à Problème après installation robinet mitigeur plus d'eau chaude
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 6. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 7. Problème fuite robinet mitigeur
  • 8. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 9. Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
    N°996 : Plus d'eau chaude après remplacement d'un mélangeur par un mitigeur. Après avoir posé un mitigeur, l'eau chaude n'arrive plus au lavabo. La canalisation devient bruyante (vibrations importantes) lorsque le mitigeur dépasse...
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème après installation robinet mitigeur plus d'eau chaude >>>
outil emboiture plomberieinstallation wc suspendureglage horloge chauffe eaureparer robinet melangeur
