Évacuation toilettes projet de toilettes sèches
2442
Réponses forum plomberie : Évacuation toilettes projet de toilettes sèches
Bonjour, je suis élève en école d'ingénieur en mécanique et je bosse sur un projet de toilettes sèches installables dans des toilettes humides existantes. Bref, il me manque quelques connaissances en plomberie pour avancer. Donc si quelqu'un avait la générosité de m'éclairer, je lui en serais très reconnaissante. D'abord, si j'installe un filtre afin de laisser passer les parties liquides dans les toilettes humides existantes, celles-ci peuvent elles être évacuées sans tirer la chasse (c'est le principe de toilettes sèches)? Il reste toujours de l'eau dans les toilettes en principe, c'est donc qu'il y a un système de blocage pour que tout ne se vide pas en permanence. Comment fonctionne-t-il ? Peut-on facilement le désactiver ? Cela rejoint ma deuxième question : comment peut-on faire pour vider complètement les toilettes afin d'installer le système ? Merci d'avance.
09 janvier 2008 à 20:06
Forum plomberie Maison 1
Bonjour, j'ai pas trop compris votre histoire. Ce que je peux vous dire, c’est que si il y a toujours de l'eau dans vos toilettes, c’est tout simplement parce-que l’évacuation des toilettes est prévue pour être à une hauteur plus importante que le fond des toilettes, comme ça il y a un bouchon d’eau qui empêche les remontées d’odeurs. C’est tout simplement un siphon intégré.
18 janvier 2008 à 03:22
Forum plomberie Maison 2
Si j'ai bien compris la question, c'est tout simple, il faut absorber l'eau du fond de cuvette avec du papier journal, jusqu'à ce que celui-ci soit sec (pas très agréable).
Ne pas oublier auparavant de vider la chasse d'eau et de couper l'arrivée de l'eau.
09 septembre 2009 à 19:05
Proposer une réponse à Évacuation toilettes projet de toilettes sèches
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Déplacement toilettes dans appartement avec 1 angle 90°
    N°5265 : Bonjour à toutes et tous, J'ai parcouru le forum pour trouver des réponses à ma question. J'ai trouvé beaucoup d'infos mais, chaque rénovation étant particulière, j'aimerais avoir votre avis sur un projet de rénovation...
  • 3. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 4. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 5. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 6. Changement pente évacuation toilettes
    N°10045 : Bonjour. J'ai actuellement une évacuation verticale des toilettes en diamètre 100 qui passe par le milieu de mon mur porteur. Ma question est de savoir si je peux créer un coude pour décaler cette évacuation à gauche ou...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Toilettes ultra bouchées
    N°1644 : Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse,...
  • 9. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 10. Tuyau évacuation toilettes troué
    N°1246 : A la sortie des WC, il y a un tuyau d'évacuation qui est en plastique, en accordéon ; cela va faire 4 fois qu'on le change. Au bout d'un mois d'utilisation, il se troue. Comme si on faisait passer de l'acide dans ce tuyau, il...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation toilettes projet de toilettes sèches >>>
raccord plomberieoutillage plomberie bricolagerenovation installation plomberie maison bricovideo 05plomberie relie a un forage bricovideo
