Déplacement des toilettes
Fiches travaux plomberie : Déplacement des toilettes
Bonjour. Je viens d'acheter un appartement (dernier étage de l'immeuble), et je souhaiterais pouvoir déplacer les toilettes de 1m / 1m50, afin de pouvoir profiter de l'espace libéré pour un placard. Est-ce que ça peut poser problème par rapport à l'évacuation ? Aux voisins du dessous ? Y a-t-il des accords à obtenir avant de commencer quoi que ce soit ? Avez vous une méthode / des conseils à me donner pour réaliser ces travaux ? Merci beaucoup.
Forum plomberie maison 1
Bonjour votre problème n'en est pas un. Allonger les tuyaux d'alimentation d'eau avec des raccords américains par exemple (raccords à collet mobile) ; ensuite même chose avec les tuyaux d'évacuation pvc : un manchon + un coude + 1m de tuyau pvc devrait suffire.
Forum plomberie maison 2
Pour ce type de travaux, il est préférable d'avoir l'autorisation du propriétaire. Le fait de déplacer le WC ne changera rien pour les voisins. Si le diamètre de l'écoulement est du 100 en PVC, il existe des manchettes où l'on peut couper le tuyau à raz du sol. La manchette, une fois collée, doit rentrer dans le tuyau existant et partir où l'on veut avec différent coudes. Ne pas oublier qu'il faut aussi déplacer l'arrivée d'eau.
