Changer un robinet ancien
2842
Réponses forum plomberie : Changer un robinet ancien
Bonjour, nous avons un robinet ancien qui n'arrête pas de couler, nous en avons acheté un autre et lorsque nous avons voulu le changer, nous nous sommes aperçus que les "tuyaux" ne sont pas du même diamètre. Les tuyaux de l'ancien sont plus gros. Que pouvons-nous faire pour remplacer ce robinet ? Existe-t-il des raccords ? Merci cordialement.
08 avril 2008 à 01:13
Matériaux 1 travaux plomberie
Votre robinet doit être en 15/21 et la tuyauterie en 20/27. Si oui vous pouvez mettre une réduction (fourrure) sur votre robinet. Sinon remplacez le robinet dans le même diamètre que la tuyauterie, vous éviterez un raccord. G.B.
09 avril 2008 à 14:52
Matériaux 2 travaux plomberie
Bonjour. J'ai le même problème d'un robinet flotteur en 15/21 avec une arrivée par le bas dans la cuve. Ce qui veut dire que si je mets un adaptateur pour utiliser un mécanisme avec une diamètre plus petit je vais à tous les coups avoir un problème d'étanchéité au niveau de la cuve. Je n'arrive pas à trouver de robinet flotteur en 15/21 (ni chez Brossette ni chez Anconetti et encore moins dans les trucs standard de bricolage). Que faire sachant que j'aimerai éviter de changer le réservoir.
Merci
27 janvier 2010 à 14:30
Proposer une réponse à Changer un robinet ancien
  • 1. Fuite sur un robinet ancien
    N°5409 : Bonjour, J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème. Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis. Si je dois changer le robinet comment le refixer...
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Recherche pièce robinet ancien
  • 4. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 5. changer robinet arrivée eau WC très ancien
    N°631 : Pouvez-vous m'expliquer comment changer un robinet d'arrivée d'eau pour les WC très ancien, installés sur un tuyau lui aussi très vieux donc avec un diamètre non standard très petit. Ou puis-je acheter l'équivalent de ce...
  • 6. Changer robinet ancien avec des tuyaux rigides
    N°2987 : Bonjour, je suis contente d'avoir trouvé cette perle rare. Aussi bien les conseils que les vidéos. Je dois changer mon robinet de lavabo et après avoir regardé la vidéo du site j'ai voulu me lancer. Mais, les tuyaux d'arrivée...
  • 7. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
  • 8. Remplacer ancien robinet de douche
    N°3764 : Bonjour Je souhaite changer mon robinet de douche. Quand je le ferme, celui-ci tourne sur lui-même et il faut insister pour que l'eau s'arrête. Cependant, il s'agit d'un vieux robinet et je pense qu'il est soudé au...
  • 9. Changer robinet d'arrêt d'eau de mon studio
    N°2044 : Bonjour, voilà, j'avais une fuite dans mon appartement et mon conjoint a voulu fermer les robinets d'arrêt d'eau chaude et froide en pensant que cela venait de là, mais il a trop serré le robinet d'arrivée d'eau chaude et...
  • 10. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
>>> Résultats suivants pour : Changer un robinet ancien >>>
bricolage raccord plomberiebricolage plomberie changer mecanisme reservoir wc jacob delafonplomberie raccords multicouche bricovideo
