Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm
3538
Bricolage Conseils plomberie : Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm
Bonsoir. Je voudrais changer le robinet de ma baignoire pour un mitigeur bain-douche. Les arrivées d'eau sont murales avec un écartement de 20 cm. Dans le commerce, les mitigeurs ont un espacement de 15 cm. Est ce que cela existe en 20 ? Sinon, comment faire ? Je vous remercie pour vos réponses.
15 décembre 2008 à 02:27
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, il faut prendre des raccords excentriques ou trouver un mitigeur de rénovation.
G. B.
Fiches 2 plomberie bricolage
Il faut mettre des raccords excentriques avec rosaces de 2,5 mm d'écartement, ce qui vous compensera les 5 cm manquants ; on en trouve chez les grossistes en sanitaire. Salutations.
Fiches 3 plomberie bricolage
Il existe dans toutes les grandes surfaces de bricolage des excentriques qui permettent de compenser les écarts d'entraxe des mitigeurs ou autre.
16 décembre 2008 à 01:39
Proposer une réponse à Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm
  • 1. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 2. Comment rallonger un mitigeur bain douche
    N°4927 : Bonjour, je souhaite installer un mitigeur bain / douche mural, il me faudrait une longueur minimum de 22 cm entre le mur et la sortie d'eau du bec pour que l'eau tombe bien dans la baignoire. La plupart mesure environ 17/18 cm....
  • 3. Problème changement mitigeur douche
  • 4. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 5. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 6. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 7. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Recherche mitigeur douche ancien
    N°1577 : Bonjour, je cherche des mitigeurs douche avec écartement de 11cm. Si quelqu'un connaît un magasin en Suisse qui puisse me fournir ce type de mitigeur. Robert. Salutations.
  • 10. Changer mitigeur écartement entre les tuyaux 12 cm
    N°1781 : Bonjour, existe-t-il des raccords pour augmenter l'écartement des tuyaux d'arrivée d’eau chaude et d’eau froide pour poser un mitigeur douche car, sur ma péniche, l'écartement des tuyaux n'est pas aux normes ? Apparemment la...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm >>>
raccord a visser plomberiebricolage travaux plomberiereparation fuite robinet alimentation bricovideoprobleme refoulement eaux usees 001
