Comment retrouver pattes fixation horizontale ancien WC Porcher monobloc
4272
Problèmes plomberie maison : Comment retrouver pattes fixation horizontale ancien WC Porcher monobloc
Comment pourrais-je retrouver des pattes de fixation (horizontale) pour un ancien WC monobloc Porcher, acheté il y a une dizaine d'années ?
Les anciennes étaient trop usées et se sont cassées et le plombier les a jetées et s'est contenté de fixer la cuvette avec du mortier qui n'a pas tenu. Merci d'avance.
16 août 2009 à 19:02
Proposer une réponse à Comment retrouver pattes fixation horizontale ancien WC Porcher monobloc
  • 1. Lunette WC dolomite ou porcher
    N°1310 : Bonjour, Je ne trouve pas de lunette de WC pour remplacer mon modèle Dolomite. Les fixations fonctionnent à l'aide d'un système sur la cuvette avec 2 trous borgnes dans lesquels viennent se loger deux vis qui écrasent, au...
  • 2. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 3. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 6. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 7. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 8. Changer mécanisme WC ancien
    N°6841 : Bonjour à tous, Mes wc n'arrêtent pas de couler car le mécanisme de flotteur ne marche plus. Mon beau père avait tordu la tige pour essayer de régler le problème mais cela n'a pas suffit... Deux choix : Changer le...
  • 9. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Comment retrouver pattes fixation horizontale ancien WC Porcher monobloc >>>
fixer wc suspenduwc suspendu fixation bricovideo recherche joint wc entre cuvette et reservoirbricovideo fixation abattant wc
