A partir de quelle pression d'eau peut on réclamer
Bricolage Conseils plomberie : A partir de quelle pression d'eau peut on réclamer
Bonjour, je viens de prendre possession d'un appartement neuf dans un ensemble de 154 logements. Remarquant un manque de pression, notamment au niveau de la douche, j'ai installé un manomètre qui m'indique en moyenne 1,5 bar. Bien entendu, le constructeur feint de ne pas comprendre pourquoi on a si peu de pression. Je lui ai soumis une idée que j'ai vérifiée par la suite : et si, pour faire des économies, on avait mis un unique réducteur de pression au niveau de la distribution générale ? Effectivement, un gros réducteur doit être plus économique que 154 réducteurs individuels. Je précise que l'eau chaude est produite dans chaque logement par ballon électrique. Je me suis renseigné auprès d'un agent de la compagnie de distribution de l'eau qui me confirme que la pression à l'entrée de l'immeuble doit se situer entre 7 et 10 bars. Avec lui, on a visité le local où se trouve le compteur et là, on a pu vérifier qu'il y a bien un gros réducteur de pression avec, derrière, un manomètre qui affiche royalement 3 bars. CQFD, j'ai gagné quoi ? Nous sommes au 5ème, l'eau arrive au 1er, il y a donc 6 étages à gravir. Rapide calcul et il me dit qu'on doit avoir là-haut entre 1 et 2 bars. Gagné. J'ai expliqué ça au conducteur de travaux qui m'a envoyé un plombier qui n'a pas trouvé mieux que de nous dire qu'on avait changé les robinets et la douchette et, qu'en conséquence, on avait déstabilisé la distribution, que, pour le matériel installé, il aurait fallu une arrivée en 20 alors qu'elle est en 16. Quel est le recours possible ? Me doit-on une pression mini ? Merci de vos conseils avisés.
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, je pense que la pression après réducteur est trop faible, si d'après le distributeur d'eau, il y a de 7 à 10 bars avant il suffit de tourner la molette (à droite) ou équivalent qui se trouve sur le réducteur. Contrôler l'augmentation de pression (voir manomètre) pour 154 logements 3 bars sont insuffisants, il suffit de monter à 4,5 bars mais surtout ne pas dépasser les 5,5. Faites un essai avant et après modification. Faire le réglage au moment où il n'y a pas de tirage en pression statique.
Cordialement. Teo
Cordialement. Teo
Fiches 3 plomberie bricolage
La conduite est trop petite : il faut mini du 20, voire plus.
Demandez dans un magasin sanitaire chauffage l'abaque (calcul débit, pression) norme DTU obligatoire pour les bons plombiers.
24 février 2009 à 11:27
Fiches 4 plomberie bricolage
En général on met du 20, mais très souvent en rénovation on pose du 16/14 qui dans la plupart des cas suffit. Sauf si il y a une grosse baignoire balnéo. Normalement on pose un réducteur par appartement.
02 mai 2010 à 00:35
