Mitigeur de douche thermostatique
Questions Forum plomberie : Mitigeur de douche thermostatique
Bonjour, voilà, j'ai déposé le mitigeur thermostatique de la douche pour l'entretien. Lorsqu'il est déposé, reste dans le mur, sur chaque tuyau (froid et chaud), une pièce en caoutchouc. Je voudrais les remplacer mais je ne sais pas comment ça s'appelle ni à quoi ça sert et où je pourrais les trouver. Merci à toute personne qui pourrait me renseigner.
14 décembre 2008 à 03:39
Bonjour, ces 2 pièces sont des filtres servant également de joint leur diamètre est en 20/27.
G. B.
G. B.
Merci G. B. pour votre réponse. Pourriez vous me dire où je pourrais acheter ces deux pièces ? Merci, Cordialement.
Bonjour, les deux pièces sont à l'intérieur de chaque excentrique et mesurent environ 4 centimètres de long pour environ 2 centimètres de diamètre.
Ils sont en caoutchouc mou et ne servent pas de joint. Je ne connais vraiment pas leur nécessité.
G.B, voudriez-vous bien me renseigner ? Merci et bien cordialement. R.B.
30 janvier 2009 à 03:21
- 1. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
- N°7191 : Bonjour. J'ai une douche Grohé système Euphoria, avec mitigeur thermostatique et inverseur pour la douche de tête ou la douchette à main. Mon problème est une fuite goutte à goutte à la douche de tête, l'inverseur en...
- 2. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
- N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
- 3. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
- N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
- 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
- N°10080 : Bonjour à tous. J'ai profité de remplacer ma baignoire par une douche pour changer mon vieux chauffe-eau par un nouvel Ariston 100l qui sera bien suffisant pour 2 personnes 95% du temps. L'installation étant 'vieille',...
- 5. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
- N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
- 6. Mitigeur thermostatique douche
- N°409 : Bonjour. Je possède un mitigeur thermostatique pour baignoire / douche, mais il semble ne pas remplir son travail de sécurité, puisque sur 38°c, il est impossible de rester sous la douche (trop chaud). Il faut le régler...
- 7. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
- N°4826 : Mon mitigeur Grohe ne fonctionne plus du tout. Il est difficile à tourner et en position minimum l'eau du bain et de la douche est très chaude (en position maximum elle est brûlante). C'est un mitigeur encastré de la marque...
- 8. Installation mitigeur thermostatique de douche
- N°1718 : Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique...
- 9. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
- N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
- 10. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
- N°96 : Bonjour. Comment poser un mitigeur thermostatique dans une douche, lorsque les conduites d'eau chaude et froide sont inversées ? L'arrivée chaude arrive à droite de l'arrivée froide alors que pour le mitigeur, il faut l'inverse...
- 11. Problème démontage robinet thermostatique de douche
- N°6979 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit... J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant. J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique...
