Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC
4560
Amélioration plomberie maison : Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC
Dans la maison que nous venons d'acheter, la chasse d'eau des toilettes fonctionne correctement mais le débit dans la cuvette est ralenti par le tartre. Aussi, tout ne s'évacue pas.
J'ai regardé à l'intérieur de la cuvette, le pourtour est percé d'orifices mais tous sont très entartrés et la puissance est donc moindre, ce qui ne crée pas le tourbillon facilitant l'évacuation.
J'ai frotté avec un tampon arrosé de vinaigre blanc, j'ai essayé avec un tournevis d'agrandir ces trous et j'ai versé plusieurs (3) bouteilles de vinaigre mais cela n'est pas concluant.
Quelle méthode employer hors acide chlorhydrique pour déboucher ces trous très peu accessibles ?
Merci pour vos réponses.
16 novembre 2009 à 15:57
Bonsoir, Viakal et le tartre détale !
16 novembre 2009 à 23:33
Marie
Marie
6 115 messages
J'utilise le vinaigre chaud après détartrage de ma bouilloire, c'est déjà mieux... Mais bon, il faudra du courage dans le cas que vous décrivez.
Cela dit, je salue l'effort qui consiste à éviter l'acide.
Sinon, j'envisagerais de changer la cuvette au lieu de me battre pendant des semaines, mais ce n'est pas forcément dans vos projets. Bon courage.
17 novembre 2009 à 00:17
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Avez-vous essayé le vinaigre chaud ?
SD (17/11/09).
17 novembre 2009 à 14:16
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
PL
PL
13 524 messages
Avec tout ça, le plastique va finir par se casser, tout du moins beaucoup se fragiliser (risque de fuites, inondation). Changer la chasse d'eau et tout ira mieux. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 19:57
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Bonjour PL,
Je ne comprends pas ce que vous dites au sujet du plastique qui pourrait devenir cassant ou poreux...
Avec du vinaigre ?
SD (19/11/09).
19 novembre 2009 à 08:30
Proposer une réponse à Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Conseils détartrage cuvette WC
    N°586 : Avez-vous un truc pour détartrer la cuvette d'un WC avec calcaire très très dur sous le rebord ? Merci beaucoup. La plupart des détartrants coulent rapidement donc pas le temps d'agir !
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Cuvette de WC qui condense
    N°1288 : Bonjour à tous, je viens de rénover une petite maison en Bretagne. J'ai changé les cabinets de toilettes, et surprise, j'ai la cuvette du WC qui condense. De l'extérieur on voit bien qu'elle condense, à la hauteur de l'eau qui...
  • 9. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
  • 10. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
>>> Résultats suivants pour : Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02bricovideo raccord pe nouveau robinet 04depannage pompe a eau suite
