Inconvénients éventuels d'un gros diamètre en multicouche
4814
Questions Plomberie : Inconvénients éventuels d'un gros diamètre en multicouche
Je vais refaire complètement ma plomberie sanitaire, en multicouche.
Je vais démarrer en 20, puis éventuellement, réduire en 16 lors des dérivations, Voici le schéma :
schema installation plomberie circuit eau
Ma question : quel(s) inconvénient(s) si je fais tout en 20 ?
17 février 2010 à 14:24
Réponse Forum 1
Ce ne sera pas au top mais il faut savoir qu'au moindre flexible vous passez en diamètre 8 mm. JFP
20 février 2010 à 19:55
Réponse Forum 2
Merci pour votre réponse. "pas au top" : c'est-à-dire ?
06 mars 2010 à 12:31
Réponse Forum 3
Pas d'inconvénient majeur car qui peut le plus peut le moins, mais comme on le dit précédemment c'est au niveau des raccords que cela peut gêner un peu et si vous repartez en flexible. Mais sinon niveau efficacité pas de problèmes, bon courage.
02 mai 2011 à 15:44
Proposer une réponse à Inconvénients éventuels d'un gros diamètre en multicouche
  • 2. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 3. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
  • 4. Bruit dans multicouche chasse d'eau interminable
    N°10232 : Bonjour. Ayant eu une fuite souterraine cet été, le plombier est intervenu. J'ai payé une société pour détecter la fuite mais pour rien puisque ce plombier a tout changé à partir du compteur. Le tuyau à la sortie du...
  • 5. Conseils diamètre alimentation multicouche
    N°6509 : Bonjour. Je dois alimenter 2 salles de bain dans une maison sur 3 niveaux. On me dit de faire une colonne en multicouche diamètre 26 et d'alimenter les s/b en 20 ou de monter 2 colonnes séparées en diamètre 20. Que dois-je...
  • 6. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 7. Rénovation plomberie maison ancienne diamètre en multicouche
    N°7832 : Bonjour, ma fille a acheté une maison ancienne. La salle de bains est à refaire complétement. Dans celle-ci il y aura une baignoire, un lavabo et une machine à laver. L'alimentation en eau laissant à désirer et je dois...
  • 8. Diamètre tube PVC 40 trop gros
    N°9726 : Bonjour, Je dois poser un manchon sur un tube PVC 40 existant pour une sortie d'évier mais manifestement celui-ci est légèrement trop gros. C'est à mon avis le tube qui est trop gros, j'ai essayé plusieurs...
  • 9. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 10. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
>>> Résultats suivants pour : Inconvénients éventuels d'un gros diamètre en multicouche >>>
