Diamètre et matière tuyau d'adduction d'eau potable
2719
Questions plomberie maison : Diamètre et matière tuyau d'adduction d'eau potable
Bonjour, en vue de la construction de ma maison qui est située sur la même parcelle que la maison de ma mère, je dois déplacer son compteur d'eau. J'ai fait appel au SIVEER (l'organisme qui gère les adduction d'eau dans la Vienne). L'agent m'a parlé d'un tuyau pvc. Quel diamètre faut-il prendre d'après vous ? Et où puis-je le trouver ? Et éventuellement un ordre de prix du mètre car je ne trouve pas d'infos sur le net. Je vous en serais très reconnaissant. Je vous demande avant de recontacter l'agent du SIVEER. Merci d'avance.
09 mars 2008 à 22:21
Conseil plomberie maison 1
Du PE de 25 est la norme pour une villa. On trouve aussi du 20 et du 32. Par contre couronne de 50m voir 100m.
11 mars 2008 à 11:50
Conseil plomberie maison 2
Si le compteur doit être déplacé seul le distributeur peut le faire, par contre les travaux après compteurs sont pour vous.
Prenez du tuyau polyéthylène de 25 (voir en grande surface bricolage), tuyau noir avec bande bleu (environ 35 € pour 25m)
12 mars 2008 à 13:27
Proposer une réponse à Diamètre et matière tuyau d'adduction d'eau potable
  • 1. Diamètre tuyau adduction eau potable
    N°630 : Je souhaite savoir quel diamètre de tuyau utiliser entre le compteur arrivée d'eau et la nourrice principale. A savoir que ce tuyau desservira 2 appartements au rez-de-chaussée avec compteur divisionnaire. Merci.
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 4. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 5. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 6. Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
    N°2712 : Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
  • 7. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 8. Déterminer le diamètre d'un tuyau
    N°7307 : Bonjour. J'aimerai savoir comment déterminer le diamètre d'un tuyau en fonction du débit et de la pression nécessaire. Dans mon cas j'ai une pression d'eau de 3 bars et j'ai besoin d'un débit de 2L/min à 14L/min. Je...
  • 9. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 10. Fuite sur tuyau d'eau enterré
>>> Résultats suivants pour : Diamètre et matière tuyau d'adduction d'eau potable >>>
collier plomberie pvcmecanisme chasse  d eauresistance chauffe eaubricovideo bonde siphoide equerre pvc nicoll
