WC bouché par un bloc WC
Question plomberie Maison : WC bouché par un bloc WC
Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs intelligents ne peuvent-ils pas trouver une solution ou un diamètre de bloc WC qui puisse éviter ce genre de chose ? ! Mesdames Messieurs à vos recherches... Merci.
30 juin 2008 à 23:01
Les chercheurs intelligents ont trouvé un bloc qui se pose dans le réservoir de la chasse, ceci pour éviter "les coups de gueules" des gens qui n'utilisent pas correctement ceux qui se posent sur le rebord de la cuvette.
Si votre bloc est coincé dans le siphon de la cuvette, essayez avec un fil de fer en crochet sinon si le bloc est à l'entrée de la descente, il faut démonter.
G.B.
G.B.
02 juillet 2008 à 04:26
Bonjour G. B. concernant les blocs que l'on installe dans le réservoir, à titre personnel je ne les utiliserai plus car ce type de produit détériore très rapidement le joint présent entre le réservoir et le WC. Sans ces cubes, il m'est arrivé de changer en moyenne de joint en moyenne tous les 8 à 10 ans. Avec ce type de cube installé dans le réservoir le remplacement du joint a été nécessaire au bout d'un an, un an et demi. De plus d'après J-Pierre, modérateur de Bricovideo, tous les blocs WC ne peuvent pas se coincer, cela varie selon les modèles de WC. Patrice de Bricovideo.
P. S. : Plombiers ou particuliers bricoleurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences.
05 juillet 2008 à 23:25
Bonjour, cela m'est arrivé également ! J'ai pris un vieux cintre en fer, je l'ai déformé puis j'ai formé au bout une sorte de crochet et j'ai raclé dans tous les sens tout au fond de ma cuvette avec les gants et tout... ! et je retirais à chaque fois... Et au bout de 15 minutes, il est resté accroché et j'ai réussi à l'extirper ! Une sacrée économie que j'ai faite ! Et en plus, les rayures que j'avais faites avec le cintre en fer sont très bien parties ensuite. Motivation !
13 août 2009 à 09:14
Bricolage conseils 4 plomberie
Merci pour la solution du cintre. Cela m'a fait économiser le plombier, vive internet.
25 février 2016 à 00:06
Bricolage conseils 5 plomberie
Des années après je viens d'être confronté au même problème et en très peu de temps grâce au cintre je l'ai "repêché" sans problème.
Merci
Merci
08 janvier 2025 à 10:55
- 1. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 2. WC bouché par un bloc désodorisant
- N°3342 : Bonsoir. Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ? Merci pour votre aide.
- 3. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
- N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
- 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 5. Canard WC tombé mais WC pas bouché
- N°6749 : Bonjour à tous, Je sollicite vos conseils sur un problème de désodorisant WC tombé dans la cuvette + chasse d'eau tirée ... J'ai trouvé pas mal de posts où les personnes parlaient de WC bouché. Pour l’instant...
- 6. Problème d'évacuation WC
- 7. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
- N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
- 8. WC bouché cause litière de chat
- N°1359 : J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
- 9. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 10. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
