Suppression d'arrivées d'eau et évacuation ancien bidet
Conseils forum plomberie : Suppression d'arrivées d'eau et évacuation ancien bidet
J'ai enlevé un bidet dans ma salle de bain et je voudrai supprimer définitivement les arrivées (tuyaux en cuivre) d'eau chaude et froide et l'évacuation en PVC.
Actuellement, ces tuyaux dépassent d'environ 10cm du mur.
Comment faire ? Merci.
23 juin 2009 à 17:32
- 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
- 2. Problème d'évacuation WC
- 3. Démontage ancien bidet
- N°9241 : Bonjour. Je cherche une solution pour démonter un bidet suspendu de son châssis, mais le boulon est inatteignable par le dessous et le trou latéral du bidet ne permet pas le passage d'un outil adéquat. Le bidet est de la...
- 4. Raccordement sur ancien tuyau évacuation eaux usées
- N°6261 : Bonsoir J'ai besoin de vos connaissances en plomberie enfin plutôt tuyau évacuation, en effet nous avons acheté une ancienne maison et souhaitons déplacer les pièces du bas à notre goût et pour une question de logique car...
- 5. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
- N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
- 6. Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet
- N°3403 : Bonjour, j'ai actuellement un WC, et un bidet tout près, sur le mur perpendiculaire au WC. Je souhaite déplacer le WC pour le mettre à la place du bidet et installer une douche à la première place du WC. Cela est-il possible...
- 7. Évacuation du lavabo remonte dans le bidet
- N°5048 : Bonjour à tous, Mon problème : mon lavabo était bouché, en le débouchant, l'eau est remontée par le bidet (qu'on n'utilise plus, mais qui maintenant est plein d'une eau boueuse). J'ai essayé de pomper le lavabo, le bidet,...
- 8. machine à laver canalisations d'évacuation
- N°75 : Question bricolage Plomberie : je suis en train de supprimer un bidet pour mettre en place une machine à laver. J'ai déjà fermé l'arrivée d'eau chaude avec un bouchon, placé un robinet d'arrêt sur l'arrivée d'eau froide. Il me...
- 9. Evacuation arrivées d'eau maison en construction
- N°3088 : Bonjour, je dois installer dans ma maison en construction les réservations pour mes évacuations et mes arrivées d'eau, j'aimerais savoir comment faire cela et si les tuyaux PVC que je vais mettre seront définitif ou si quand le...
- 10. Identification élément ancien de plomberie
- N°9728 : Bonjour à tous. Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire. Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais...
