Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m
1900
Question plomberie Maison : Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m
Bonjour, j'ai une forte perte de pression (de 5,5 bars à 1 bar) le long de la canalisation enterrée, entre compteur et arrivée maison. Je pense à du sable accumulé en point bas, ou à du tartre ? Un débouchage par soufflage d'air comprimé est il envisageable ? Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce genre de situation ? Merci .
Il y a deux solutions : soit c'est bouché à l'arrivée et il faut démonter, soit vous avez une fuite sous terre.
Il y a beaucoup de chance pour qu'il y ait une fuite, contrôlez que le compteur s'arrête bien lorsque tous vos robinets sont fermés.
Proposer une réponse à Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m
  • 1. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 5. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Perte de pression sur tuyau polyéthylène
    N°5649 : Bonjour, j'ai réparé un vieux tuyau noir sans bande bleu polyéthylène de 27 /28 avec un raccord laiton de 25 et je perds en pression à l'arrivée. Est-ce normal ? Que puis-je faire pour résoudre le problème ? Merci...
  • 9. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 10. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
>>> Résultats suivants pour : Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m >>>
mecanisme chasse  d eaudeboucheur a air comprimereglage horloge chauffe eaurenovation installation plomberie maison bricovideo 02
