Installation chauffe eau verticale dans combles
1622
Questions Forum plomberie : Installation chauffe eau verticale dans combles
Bonjour à tous, je souhaite installer un chauffe-eau verticale dans mes combles (non aménageables). Puis-je le poser sur mes poutres de charpente ou dois-je le fixer au mur ? Faut-il isoler la toiture complètement ou l'isolation du sol des combles suffit-elle, puisque les chauffe-eau sont déjà isolés ? Y a-t-il d'autres recommandations ? Merci d'avance pour les réponses.
Il vaut mieux le fixer au mur et isoler du gel les tuyaux car eux ne sont pas isolés d'origine et risquent de geler l'hiver (pas si vous habitez à Nice, bien sûr!).
Attention à l'inondation en cas de rupture de votre ballon. Je vous conseille fortement de mettre en dessous une lèche frite (bac de récupération) avec un tuyau de vidange et de le raccorder à une vidange de lavabo ou autre.
08 janvier 2010 à 10:30
Proposer une réponse à Installation chauffe eau verticale dans combles
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 8. Problème installation WC sortie verticale
    N°2725 : Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le...
  • 9. Installation défectueuse chauffe eau électrique sans groupe de sécurité
    N°7775 : Bonjour, Nous avons fait installer un chauffe eau électrique ([url]https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffe-eau-electrique-plat-horizontal-ou-vertical-sauter-guelma-connecte-65-l-e1501751374) par une connaissance qui n'a...
  • 10. Remplacement chauffe eau installation ancienne
    N°8790 : Bonjour. Mon chauffe eau a rendu l’âme et fui, je dois donc le remplacer. Mon problème réside dans le choix des raccordements et notamment du groupe de sécurité car mon installation comporte 3 tuyaux en cuivre dont 1 pour...
>>> Résultats suivants pour : Installation chauffe eau verticale dans combles >>>
mecanisme chasse  d eauinstaller wc suspendubricovideo bouton de rearmement chauffe eauprobleme chauffe bain junker bricovideo 6
