Alimentation eau lave vaisselle 4cm de la prise de courant
2264
Questions Forum plomberie : Alimentation eau lave vaisselle 4cm de la prise de courant
Bonsoir, je change de cuisine. Un plombier a modifié l'emplacement du robinet d'arrivée d'eau. Je remarque qu'il est situé à 4cm juste au-dessus de la prise électrique du lave-vaisselle. Je trouve cela étrange, même dangereux. Lui me dit que cela ne crains rien. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Bonjour, si la prise de courant est raccordée sur un différentiel 30ma (ce sont les normes obligatoires pour un lave-vaisselle), vous n'avez rien à craindre.
Proposer une réponse à Alimentation eau lave vaisselle 4cm de la prise de courant
  • 2. Installation évier lave-vaisselle
    N°8177 : Bonjour, J'ai ce plan de ma cuisine (voir image ci-joint). Ce qui a été prévu est de mettre le lave-vaisselle à droite après l'évier. J'ai voulu inverser en mettant l'évier à droite après le lave-vaisselle à...
  • 3. Alimentation évier plus lave linge et lave vaisselle alimentation unique
    N°3702 : Bonsoir. Puis-je brancher l'alimentation de mon évier plus machine à laver et lave-vaisselle sur le seul tuyau cuivre de 12 mm dont je dispose (avec des raccords bicôniques et à visser) ? Même question pour installer une...
  • 4. Problème alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle
    N°4859 : Bonjour J'ai 3 soucis avec mon lave-vaisselle . 1 - Comment, au plus facile, brancher l'alimentation du lave-vaisselle que je veux installer (poser un robinet sur le tuyau borgne (50 € d'après un gars qui est venu poser un "T"...
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 7. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 8. Évacuation eau lave-vaisselle
    N°6667 : Bonjour, En rénovation de cuisine, je veux déplacer un évier et mettre à son emplacement un lave-vaisselle. L’évacuation de l’évier se faisait par un tube PVC (diamètre 40) qui descend à la cave. L’espace...
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation eau lave vaisselle 4cm de la prise de courant >>>
thermostat chauffe eau electriquerobinet mitigeurbricovideo raccord pe nouveau robinet 02changer mecanisme wc ancien 0842 bricovideo
