réparer une fuite conduite PER
Questions plomberie maison : réparer une fuite conduite PER
J'ai percé, en vissant du placo, une conduite de PER. Comment réparer cette fuite (très petite) ? Merci.
La solution la plus adaptée : démonter le placo, sertir un manchon droit pour PER. Aucune rustine, car la pression risque d'éjecter cette dernière et cela dans le temps.
Le tuyau P.E.R a la particularité de pouvoir se retirer de la gaine où il se trouve. Il est très facile de repasser un autre tuyau PER dans la gaine existante, il suffit de l'attacher au tuyau percé et de retirer le tout. Si c'est du diamètre 16 ou 20 faites passer de l'eau chaude dedans avant de faire cette opération, cela rend le tuyau très souple et l'opération est simplifiée.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Une solution simple dans ce cas consiste à couper le PER à l'endroit de la fuite et de mettre une union PER pour raccorder les deux bouts.
Tonton76
Tonton76
