Démontage système fixation chasse
Conseils des bricoleurs plomberie : Démontage système fixation chasse
Bonjour, je souhaite changer mon système de chasse d'eau : passer du système à tirette à celui à deux boutons. Le démontage se passe bien jusqu'au système de fixation de la chasse d'eau (dernier élément de la cuvette): la clé fournit avec mon nouveau système de chasse est trop petite pour desserrer l'écrou. Mes toilettes sont assez anciennes, on m'a conseillé de casser le système, mais est-ce que la différence de diamètre ne posera pas de problème ? Merci d'avance !
19 février 2008 à 14:56
Bonjour, je pense aussi que le plus simple cest de le casser. Normalement ce genre de mécanisme sadapte à nimporte quelles cuvettes, les écrous diffèrent suivant les modèles mais cela na pas dincidence sur ladaptation. Limportant cest que votre nouveau mécanisme ne soit pas plus étroit que le trou de votre réservoir (ce qui serait très étonnant).
22 février 2008 à 02:35
comme tout "boulon / écrou" quand on visse ou dévisse l'un, c'est l'autre qui tourne. Donc il faut tenir l'un pour dévisser l'autre.
Des mécanismes de chasse, j'en ai changé des dizaines et jamais je n'ai eu besoin de casser, il suffit de tenir l'écrou avec une main et de tourner le mécanisme par l'intérieur (dans le sens du dévissage, bien sûr).
Pareil pour le remontage, on visse le mécanisme en immobilisant l'écrou, un peu de silicone sur les portées en contact avec la cuvette facilite la rotation, et du même coup augmente la sécurité d'étanchéité.
Je fais cela depuis 21 ans et je n'ai jamais utilisé aucune clé pour le montage (uniquement à la main).
05 juillet 2009 à 04:43
- 1. Information système de fixation chasse d'eau
- N°7024 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un connait ce système de fixation de mécanisme de chasse d'eau ??? C'est une photo prise par la trappe d'un WC suspendu. Merci.
- 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
- N°5900 : Bonjour, Je recherche toute information sur le démontage de la bague de fixation du mécanisme de chasse d'eau d'un WC suspendu autoportant SIENNE acheté chez Brico. Je voudrai sortir cette bague pour tenter de la réparer...
- 3. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
- N°3824 : Bonjour Philippe, J'ai trouvé votre message en réponse à la question 3782 (aide pour le démontage mécanisme de chasse à haut débit). J'ai exactement le même problème avec un modèle Idéal Standard. Le démontage...
- 5. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
- N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
- 6. Démontage chasse WC besoin d'aide
- N°1150 : La chasse deau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car cest un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce...
- 7. Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
- N°7110 : Bonsoir, Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème. Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour...
- 8. Fuite système de chasse d'eau
- N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
- 9. Démontage complet chasse d'eau MPMP
- N°2899 : Bonjour. Pour cause de fuite d'eau sans cesse dans le réservoir (après remplissage), système de chasse d'eau MPMP, je souhaite démonter complètement le système car apparemment la fuite provient d'un problème d'étanchéité...
- 10. Démontage mécanisme de chasse d'eau
- N°7383 : Bonjour à tous. Je possède un WC classique de marque Allia acheté en 2016. La chasse d'eau est à double et je voudrais changer le joint de chasse d'eau qui fuit légèrement. J'ai essayé de démonter le bloc de chasse...
