Calcaire sur joint de chasse d'eau
Matériaux plomberie maison : Calcaire sur joint de chasse d'eau
Bonjour, ma chasse d'eau ne cesse de couler, le joint est plein de calcaire, comment faire pour le nettoyer ? Si j'utilise un produit anti-calcaire vais-je faire fondre ce fameux joint ? Merci.
14 avril 2008 à 14:49
Bonjour, fermez le robinet d'arrivée d'eau et tirez ensuite la chasse pourque le réservoir se vide et puis videz 2 ou 3 bouteilles de Anti-Calcaire dans le réservoir et laissez agir le plus longtemps possible (toute une nuit).
Si possible avec une brosse (brosse à dent ou autre) frottez ce que vous pouvez et puis tirer la chasse et laissez encore quelques temps avant ouvrir le robinet d'eau. Ensuite ouvrez le robinet et tirer la chasse. Mais n'oubliez pas d'utiliser des pastilles anti-calcaire une fois de temps en temps pour ne plus avoir ce genre de problème. Les produits de Lidl ou Aldi fonctionnent très bien donc inutile d'achter la marque ! Bien à vous. Fariborz de Bruxelles
06 mai 2008 à 03:46
