Condamner ma fosse avec de l'eau
4595
Astuces dépannage plomberie : Condamner ma fosse avec de l'eau
Je viens de me raccorder au tout à l'égout.
Est-ce que je peux remplir ma fosse avec de l'eau pour la condamner ?
Et pouvoir, peut-être, l'utiliser par la suite ? Merci de votre réponse.
02 décembre 2009 à 11:03
Dépannage 1 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Oui absolument, c'est comme une piscine, mettre de l'eau sinon risque d'écroulement des façades et tout est à refaire. Cordialement. 03/12/09
03 décembre 2009 à 20:59
Dépannage 2 plomberie maison
Non, il faut la remplir avec du sable à lapin.
09 décembre 2009 à 12:06
Proposer une réponse à Condamner ma fosse avec de l'eau
  • 1. Comment condamner une fosse septique
    N°2053 : J'ai acheté une maison et la fosse se trouve dans la maison, aujourd'hui nous devons passer au tout à l'égout et fermer cette fosse, comment dois-je m'y prendre ?
  • 2. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 3. Problème WC fosse septique et évent
  • 4. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 5. Odeur de la fosse septique quand je suis dans ma cour
    N°4685 : Odeur de la fosse septique quand je suis dans ma cour est ce qu'il y a une solution. Est-ce que je peu mettre un aérateur à membrane sur le tuyau de ventilation du toit.
  • 6. Problèmes ventilation primaire et secondaire
    N°7757 : Bonjour. Je vous contacte pour deux problèmes d’odeur que je n’arrive pas à résoudre. Tout d’abord, voici une photo de ma maison. J’ai constamment des odeurs d’égout ou de fosse septique qui émanent de ma...
  • 7. Conseil choix fosse septique ou micro station
    N°3927 : Bonjour à tous. Heureux héritier depuis peu d'une maison à la campagne (une ancienne ferme), j'ai beaucoup de travaux à faire et en particulier l'assainissement individuel. J'hésite entre une fosse septique et une micro station...
  • 8. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 9. Raccorder évacuations à fosse toutes eaux
    N°7635 : Bonjour à tous. J'ai besoin de raccorder mes évacuations à la fosse toutes eaux et je remercie d'avance plus qualifié que moi (c'est ma 1ere installation) pour me confirmer ou non si mon plan ci dessous tient la route pour...
  • 10. WC broyeur raccordement fosse septique
>>> Résultats suivants pour : Condamner ma fosse avec de l'eau >>>
bricolage plomberie joint plomberieradiateur forum plomberie 02marteau
