Profil du membre Valo
Membre inscrit Valo
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok merci !
05 août 2018 à 11:56
Ok mais dans les câbles d'alim du ventilateur reliés directement aux batteries, il passera également parfois du 10A puisque c'est le même circuit que le convertisseur non ?
Dois-je au moins changer la section de ces câbles (ventilateur) car ils sont bien fins ?
05 août 2018 à 07:46
Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertisseur 24/220, qui pompe de 1 à 10A aux batteries selon les appareils qu'il alimente ?
Je m'explique, mon circuit est toute la journée entre 1 et 10A et j'aimerais y rajouter deux fils pour alimenter un ventilateur qui lui a besoin de 0.1A, est-ce que je risque de faire cramer le ventilateur ?
04 août 2018 à 16:43
Oui effectivement le problème est résolu, j'ai glissé ma main au fond du puits et la crépine en bout de tuyau était prise dans la boue, j'ai donc vidé quelques poignées de terre pour la libérer, j'ai ensuite laissé tourner la pompe tout en frottant continuellement la crépine pour ne pas qu'elle se bouche, jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit revenu presque à zéro.
Ensuite j'ai attendu quelques heures que le puits se re-remplisse avec de l'eau plus claire et la pompe marchait de nouveau correctement.
Pour que le problème ne recommence pas, j'ai vidé un seau de galets/graviers au fond du puits et je l'ai rehaussé de 80cm avec 4 rehausseurs de regard, puis j'ai fermé le tout avec une dalle prévue à cet effet, de sorte que la boue ne se mélange plus à l'eau et que celle-ci puisse avoir un niveau qui permette de ne jamais désamorcer la pompe.
J'ai ensuite fait un caisson en parpaing isolé polystyrène pour le gel autour de la pompe et je vais chercher de la terre aujourd'hui pour reboucher autour de mon puits.
Merci à vous.
Merci à vous.
21 octobre 2017 à 09:16
Voilà le problème :
On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti retour que j'ai installé en entrée de pompe.
En sortir, il y a deux filtres, un mécanique et un à charbon.
La pompe marchait relativement bien (environ 2 barres), puis nous sommes partis 15 jours et depuis notre retour, il n'y a que 0.25 barres malgré les ré amorçages, nous avons déjà eu ce problème qui se réglait souvent au matin, j'ai donc pensé qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le puits situé à 4/5 mètres de la pompe, j'ai creusé aujourd'hui, il y a 70cm de profondeur d'eau et le tuyau s'enfonce à 20cm. Dessous, c'est boueux, ce qui devait déjà être le cas avant quand ça marchait.
J'ai pensé que la crépine devait être bouchée, on a donc essayé de plonger le tuyau dans une bassine d'eau propre et de lancer la pompe mais toujours rien, très peu de pression qui retombe à zéro quand on ouvre un robinet en 2 secondes.
Voilà le problème :
28 septembre 2017 à 18:24
Non, la pompe alimente toute la maison.
En ce moment plus de problème d'eau aux WC, la pompe a parfois du mal à s'amorcer et ces jours-ci elle marche très bien, je me dis que les deux problèmes sont peut-être liés...
13 août 2017 à 14:00
Je me suis dit que peut-être, puisque l'interrupteur coupe uniquement le +, le fil - a pu vider progressivement les batteries, après je ne suis pas électricien, c'est pour ça que je demande sur ce forum !
En tout cas je n'avais aucun souci avant la pose de cet interrupteur donc ça doit venir de ce côté....
Et puis comme vous dites affaire à suivre, on verra demain matin après une nuit sans charge solaire !
09 août 2017 à 21:40
Tout cela est connecté de la manière suivante :
J'ai 5 panneaux solaires, qui passent dans un régulateur, qui lui, envoie du 12v dans 3 batteries de voiture, celles-ci repartent sur un disjoncteur principal qui redistribue sur 2 disjoncteurs, dont 1 relié à des LED, c'est entre ce disjoncteur et ces LED que j'ai posé mon interrupteur.
09 août 2017 à 21:00
OK je pense que le problème devait venir du fait que l'interrupteur coupe le courant sur un seul des deux fils, du coup les batteries devaient se décharger à petit feu vu que l'autre fil reste alimenté.
Du coup j'ai mis un interrupteur double va et vient en mettant un fil sur chaque va et vient, j'essaie ce soir en laissant les deux en position OFF et je verrai demain si ça m'a re-vidé les batteries ou pas...
09 août 2017 à 18:35
Voila j'ai à la maison des WC sani broyeur alimentés par une pompe à eau et j'ai souvent de l'eau qui continue à couler après que le sani broyeur est fini son boulot.
Comme je n'ai pas l'habitude de ce mécanisme (je ne peux pas aller jeter un œil dans le mécanisme de chasse d'eau / flotteur, y en n' a pas), je ferme le robinet d'arrivée d'eau quand l'eau ne s'arrête pas (une fois sur trois environ).
Est-ce du à un trop plein d'eau dans ma pompe ou y a-t-il quelque chose à bricoler dans les WC ?
Merci de bien vouloir m'éclairer...
09 août 2017 à 08:27
J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant, elles-même chargées par panneaux solaire).
Sauf que j'ai installé hier un interrupteur standard entre mon disjoncteur et les LED pour pouvoir les allumer à l'entrée de la maison, tout a très bien marché jusqu'à hier soir où je me suis rendu compte qu'une fois l'interrupteur baissé, l'autre LED de la maison (qui est branchée sur un autre disjoncteur mais sur les mêmes batteries) baissait d'intensité progressivement jusqu'à s'éteindre et se rallumait de manière normale si j'activais l'interrupteur.
Enfin ce matin, alors tout était éteint durant la nuit (sauf les disjoncteurs), plus rien ne fonctionne, les batteries sont à plats.
J'ai pensé au fait que mon fil de neutre n'est pas coupé par l'interrupteur, serait-ce cela qui décharge les batteries ? Ou peut-être faut-il un interrupteur spécial 12v. ?
09 août 2017 à 08:19
