Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
polo29
a posté 863 messages sur les forums BricoVidéo :
Ci-joint le lien pour le plan de votre robinet.
https://www.hansgrohe.fr/articledetail-focus-m41-mitigeur-de-cuisine-280-ecosmart-1jet-31827000
Cliquer sur onglet "Pièces nécessaires & options".
25 août 2024 à 12:15
forum consulter ce sujet Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus sur le forum Plomberie
Re.
Pour le trempage dans le vinaigre blanc que la partie mécanique pas la partie électriquelol
23 août 2024 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave-linge Miele Novotronic W862 sur le forum Électroménager
En réalité votre machine à laver possède 3 électrovannes (lavage, prélavage/trempage, assouplissant/amidon.
Pour valider un problème d'électrovanne de lavage inverser les 2 fils électriques et tuyau lavage avec prélavage (avant une photo de la situation initiale.
Je pense que l'électrovanne lavage à un problème de bouchage par du calcaire dans ce cas démontage du bloc 3 électrovannes et nettoyage par trempage dans du vinaigre blanc puis rinçage à l'eau chaude.
electrovanne lave linge miele novotronic w862demontage bloc 3 electrovannes
Dépannage lave-linge Miele Novotronic W862
23 août 2024 à 22:32
Si c'est le joint du corps de pompe qui fuit il faut remplacer la pompe entière.
Si c'est le joint de bouchon de filtre en mettant "joint de pompe de vidange" dans Google vous trouvez votre bonheur (en mesurant votre joint fuyard).
22 août 2024 à 15:56
forum consulter ce sujet Joint pompe de vidange lave-linge Gnereriss GWM601D sur le forum Électroménager
Je pense que votre bras n'a pas de clapets. Sur certains vieux modèles, il y en avait pour empêcher l'eau du bras d'éclabousser la vaisselle sèche lors de la manœuvre du panier.
Dans votre cas, je pense plutôt à une bricole avec un clapet de non-retour pour pallier à une fuite du joint. Si la vaisselle est propre, vous pouvez laisser comme cela ou remplacer le joint abîmé (vérifiez aussi l'embase du côté de la colonne d'eau).
Pour la référence de l'appareil, veuillez voir la photo.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
15 août 2024 à 00:34
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool pièces qui se sont détachées sur le forum Électroménager
Pourriez-vous nous donner la référence de votre lave-vaisselle ?
Votre joint est mort à l'arrière de chaque trou se trouve un petit clapet (vous avez un qui est est déchiré et l'autre absent).
Votre bras d'aspersion semble être la référence 481010607711.
Selon la référence de votre lave-vaisselle, le joint peut ne pas être disponible en SAV.
Dans ce cas, il faudra remplacer le bras d'aspersion complet, soit en occasion, soit en neuf.
bras d'aspersion superieur
14 août 2024 à 21:54
Il s'agit du joint de liaison de votre bras d'aspersion supérieur.
Veuillez retirer le panier supérieur pour vérifier s'il est manquant.
Vous n'avez pas fourni la référence de votre lave-vaisselle.
Veuillez utiliser cette référence pour trouver le schéma éclaté de votre machine sur internet, afin d'obtenir plus d'informations sur le montage des pièces.
bras d'aspersion superieur lave-vaisselle Whirlpool
13 août 2024 à 22:12
Rien de grave.
Le code d'erreur F21 correspond à une difficulté de rotation du tambour.
Le programme n'est pas achevé et le hublot est verrouillé car la cuve est pleine d'eau.
Il est donc nécessaire de vidanger l'eau en utilisant le bouchon de filtre de vidange (et de récupérer l'eau dans un récipient).
Ensuite, mettez le bouton de programme sur "rinçage" et appuyez sur le bouton "Essorage".
Après, mettez le bouton de programme sur "vidange" et ne touchez plus au bouton "Essorage". Normalement, le hublot va se déverrouiller. Sortez alors votre linge de la machine et mettez le bouton de programme sur "arrêt".
Après cela, l'erreur devrait disparaître et vous pourrez utiliser votre machine normalement.
Cependant, cela peut être un signe de faiblesse du moteur (en particulier les charbons).
10 août 2024 à 22:11
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens code erreur F21 sur le forum Électroménager
Fil bleu en haut, fil marron en bas.
Vous aviez la réponse sur votre 1ère photo. titter
08 août 2024 à 21:58
forum consulter ce sujet Fuite pompe Miele active clean G4210 suite erreur F70 sur le forum Électroménager
L'idéal est de la lessive en poudre, les pastilles 3 en 1 sont pratique mais vous utilisez quand même du sel régénérant et du liquide de rinçage donc surdosage de sel et liquide de rinçage.
05 août 2024 à 12:50
L'erreur F70 (erreur système waterproof) provient de la fuite entre le moteur et la partie pompe, le joint spi est HS, c'est réparable en prenant le Kit turbine+carter pompe de cyclage 6195751 (à vérifier avec magasin SAV) pour une 100 euros suivant magasin.
Petit rappel mettre le dosage lessive juste nécessaire, éviter la lessive liquide un surdosage détruit joints et durites.
05 août 2024 à 10:32
Pour votre robinet il s'agit d'un modèle Grohe Grohtherm 3000 avec rosace19664000 des années 2000, il existe en 3/4 de pouce ou en 1/2 pouce, avec un peu de chance vous pouvez encore trouver l'élément thermostatique (pas donné 200 euros).
Voir lien ci-dessous :
https://www.vervangingsmarkt.nl/grohe-grohtherm-3000-19664000-onderdelen.html
Maintenant à vous de travailler. lol
02 août 2024 à 22:04
forum consulter ce sujet Problème vanne thermostatique murale Grohe sur le forum Plomberie
Donnez nous la référence exacte de votre machine, retirer la courroie et avec le volant entrainement du tambour vérifier le jeu latéral et axial, vérifier la libre rotation du tambour, si jeu important problème de roulements (dans ce cas suivant référence de votre machine cuve thermosoudée donc remplacement complète de la cuve /tambour, pas de possibilité de remplacer roulements).
Si pas de jeu tambour, vérifier que rien ne se trouve entre la cuve et le tambour (en retirant la résistance chauffante, vérifier que la résistance n'a pas de trace de frottement).
26 juillet 2024 à 00:07
forum consulter ce sujet Problème roulements lave-linge Electrolux Steam Systems sur le forum Électroménager
Votre résistance est en bas de la cuve à l'arrière (voir documentation jointe), mais une fois j'ai eu ce problème la cuve avait été remplacée par une Laden et dans se cas c'est sur la face avant sous le hublot (voir photo)
changer résistance chauffage lave-linge Whirlpool
Service manual lave-linge Whirlpool AWO/d 7249
25 juillet 2024 à 23:39
forum consulter ce sujet Changer résistance de chauffage lave-linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonsoir
3.14 Code panne F sur 2 zones de cuisson
Symptôme
Après enclenchement d'une zone de cuisson (niveau de puissance > ), un apparaît sur l'afficheur correspondant mais également sur un deuxième afficheur. La zone de cuisson dont dépend ce deuxième afficheur ne peut pas être enclenchée elle non plus. Les deux autres zones de cuisson peuvent continuer à fonctionner normalement.
Cause
L'impulsion interne de synchronisation du réseau ne parvient pas à l'électronique de puissance des deux zones de cuisson en question. ou je pense dans votre cas 2 sondes en avarie
https://haztartasigepszervizes.hu/mosogep/MIELE/btd_f_f/26/typ_btd/0470/KM470/f-gruppen/f-gruppe_1.html
Bonsoir à GL en effet les prix des pièces sont très prohibitifs, avant il existait un kit réparation (8341960) pour ces sondes mais plus d'approvisionnement et réservé aux professionnels .
Cordialement
miele 470.pdf
14 juin 2024 à 00:39
forum consulter ce sujet Code défaut F plaque de cuisson Miele KM 470 sur le forum Électroménager
Je pense à un arrache pointe de menuisier ou charpentier.
06 juin 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Quel est cet outil à quoi sert-il ? sur le forum Outillage
Je ne connais pas votre chaudière mais les moteurs Honeywell vc un peu, le levier blanc est la commande manuelle de la vanne, c'est étonnant que le bureau d'étude De Dietrich n'est pas pensé au démontage du moteur, l'avantage de ce système est de remplacer le moteur sans dépose de la vanne.
La petite doc jointe vous explique le fonctionnement du moteur VC.
05 juin 2024 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème mode été chaudière gaz De Dietrich MC 25 BIC sur le forum Chauffage
Ci-joint la notice, la qualité n'est pas terrible mais c'est mieux que rien.
03 juin 2024 à 23:56
forum consulter ce sujet Fonctionnement alarme Pulsar 4 sur le forum Alarme
Sur le froid il est difficile de faire un diagnostique sans être sur place.
Dans un premier temps vérifier que le ventilateur d'évaporateur (rep = 229 du schéma joint) fonctionne, ce ventilateur alimenté en 12 V DC peut être en panne, ou son alimentation via la carte électronique défaillante, les pales du ventilateurs sont peut-être bloquées par le givre (problème du dégivrage automatique lié à la résistance électrique ou sa régulation ou fusible thermique).
Pour info quand la porte est ouverte le ventilateur ne tourne pas, le contacteur magnétique (rep=11) commande l'éclairage et le pilotage du ventilateur, il faut simuler une fermeture de porte grâce a un aimant pour faire tourner le ventilateur.
Vous ne dite pas combien de temps vous avez dégivré votre appareil, sur ce congélateur si le dégivrage automatique est hs il faut plus de 24 h d'arrêt porte ouverte pour faire fondre un bloc de glace et si après le congélateur fonctionne bien ont peut valider la panne et réparer le système de de dégivrage auto.
03 juin 2024 à 23:22
forum consulter ce sujet Panne congélateur Hotpoint Ariston UPS1721 F/HA sur le forum Électroménager
Vérifier le thermostat de sécurité.
four arthur martin fe6426
28 mai 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Four Electrolux Arthur Martin FE6426 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
La référence de vos télécommandes (2CR2016) est la référence de piles à mettre dedans, vos télécommandes doivent être TOP-432 ou autres ???
Souvent quand on rencontre ce problème c'est que l'une des télécommandes est défaillante ou problème de tension de piles.
Voir pour exemple les télécommandes Somfy :
https://forum.somfy.fr/questions/2657545-programmer-telecommande-deprogrammer qui ont souvent ce genre de problème
25 mai 2024 à 14:33
forum consulter ce sujet Problèmes télécommandes portail Came sur le forum Électricité
L'alarme entretien filtre se déclenche car une surchauffe est détectée par la sonde de température.
Celle-ci est liée à une mauvaise circulation de l'air dans les conduits de ventilation, ce qui peut être lié au filtre encrassé.
Il peut y avoir un autre souci, tel qu'un amas de peluches dans le conduit d’air qui génère un bouchon, ou un problème de pales de l'hélice de ventilation cassée ou hélice mal serrée sur son axe.
Une vitesse insuffisante du moteur ou une difficulté de démarrage lié au condensateur (le moteur entraine le tambour et l’hélice)
Inspecter votre sèche-linge pour vérifier ces points.
23 mai 2024 à 23:51
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge LG TD-C70046E sur le forum Électroménager
Voici une documentation traduite pour votre digicode, je pense que vous avez raté la phase écriture (cavalier 11 J3)
PAR-EK3 Contrôleur autonome
20 mai 2024 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème encodage badge raid sur le forum Sécurité
Je pense que le non fonctionnement de la ventouse Sewosy est probablement dû à un problème de configuration de cavalier sur le branchement de la ventouse, les ventouses Sewosy 300kg peuvent entre alimentées en 12 ou 24VDC, voir position des cavaliers sur document joint.
Si toujours pas de fonctionnement tester la ventouse l'aide du + et - d'une batterie de voiture.
Si toujours rien, la bobine est HS. cry
ventouse ef300
19 mai 2024 à 22:08
Utiliser de HUILE MOTEUR DIAMANT réf Spid = 631491 (voir après rep 84 de la nomenclature jointe)
Quantité non diffusée par SPIT
Carotteuse Spit SD19
17 mai 2024 à 23:41
forum consulter ce sujet Carotteuse Spit SD19 type d'huile et quantité sur le forum Outillage
Je suis pas capable de répondre à votre question ne connaissant pas la marque de votre lecteur codeur de carte RFID (je pense à une version Fréquence: 125kHz de chez amazon) il faut que les badges fournis soient compatible en fréquence avec le lecteur encodeur (les lecteurs bi-fréquences (13.56Mhz et 125kHz) sont donc préférable).
Les badges à UID modifiable peuvent d’ailleurs être utilisés simplement comme badge d’accès standard en tirant profit de leur identifiant unique d’origine.
Ces badges ne sont donc pas vierge en sortie d'usine.
Demander à votre vendeur la procédure exacte d'encodage.
Personnellement j'utilise les badges RFID 13.56Mhz programmables MCT Android avec téléphone Android NFC.
Pour clonage à partir d'un badge original.
Cordialement et désolé de ne pouvoir vous aider plus.
17 mai 2024 à 23:32
Je vais peut-être vous décevoir mais la réponse est non sur le power supply AD813 ou K80 de fabrication chinoise il n'est pas possible de rentre ce module autonome sauf si vous connaissez bien l'électronique (en modifiant le module en rajoutant relayage et module de charge batterie etc. mais c'est pas sécurisant pour un système bon marché).
Par contre avec le power supply ACB-PS08A le montage est prévu avec batterie.
Pour conclure ne pas toucher votre système les coupure de courant sont rare et en cas d'incendie avec coupure de courant il est préférable que la porte ne soit pas verrouillée.
15 mai 2024 à 22:00
forum consulter ce sujet Branchement batterie de secours sur système de ventouse électro magnétique sur le forum Sécurité
Courroie qui saute avec sursaut du moteur votre courroie est détériorée et il faut la remplacer.
Déposer la courroie et inspecter la.
15 mai 2024 à 21:34
forum consulter ce sujet Sèche-linge Electrolux EDH3497RDW courroie qui saute sur le forum Électroménager
Bonsoir
A priori vous n'avez aucun défaut affiché, mais peut-être que le défaut E16 est masqué, faire un programme test suivant lien joint :
https://www.youtube.com/watch?v=OylDkyed2aY avec un peu de chance tout se remettra en ordre, mais je pense comme mamigas (que je salue, problème de carte de contrôle).
Vérifier quand même que le loquet fixé sur la porte rentre bien dans le verrou et est en bon état (tordu etc.).
wak28210ff18.pdf
15 mai 2024 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème fin cycle lave-linge Bosch varioperfect série 4 sur le forum Électroménager
Bonsoir
Votre clavier est le Modèle EDS (2 câbles filaires) ou EDSB (2 câbles BlueBUS) qui est associé à un décodeur MORX, et la procédure que vous appliquez est pour un clavier radio, il me semble que pour le clavier filaire c'est plus compliqué, il faut appuyer aussi sur un contacteur près de la led du décodeur MORX.
Rechercher la documentation MORX EDS sur internet.
Clavier 12 touche Nice
12 mai 2024 à 17:39
forum consulter ce sujet Changer code digicode filaire Nice sur le forum Sécurité
Désolé cry mais plus de pièce de rechange pour ce mini hachoir vert vintage des années 80, mais si vous avez la nostalgie de ce genre d'appareil sur le site du Bxx Cxxx on retrouve cet appareil pour environ 10 € en occasion ou plus.
01 mai 2024 à 22:40
forum consulter ce sujet Dépannage mini Hachoir SEB MLE 55I ou 551- 200W sur le forum Électroménager
Photo du cache du distributeur de glaçons sur lequel le clapet est fixé.
cache distributeur à glaçons Bosch
30 avril 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Démontage façade distributeur glaçons Siemens sur le forum Électroménager
Bonsoir
Je joins la procédure Bosch pour retirer la façade amovible, si la façade n'est pas amovible le distributeur est monté par des clips et une vis placée sous le distributeur, sur d'autres machine il est nécessaire de déposer le panneau de commande.
Attention la façade est fragile et ne pas rayer la porte du frigo.
bsh distributeur glacons.pdf
levier ejecteur réfrigérateur Boschlevier ejecteur réfrigérateur Bosch
29 avril 2024 à 23:45
Je ne connais pas particulièrement le Siemens KA90DVI20 iQ500 mais chez Bosch les machines à glaçons sont presque identiques, je vous joins un petit document explicatif et le schéma éclaté de votre machine.
bsh fabrique glacons.pdf
siemens ka90dvi20.pdf
28 avril 2024 à 23:04
Si la poulie moteur ne tourne pas à la main, c'est qu'il y a un blocage mécanique sur le moteur.
Il est alors nécessaire de déposer les balais et de vérifier si l'un d'eux ne s'est pas cassé. Un bout de balai cassé peut en effet bloquer la rotation. Vous pouvez ensuite essayer de tourner le moteur à l'aide de sa poulie et vérifier, à l'aide d'une lampe, les roulements visibles par les ouïes.
Si le moteur est bloqué, il est nécessaire de le démonter pour trouver la cause, tels que des roulements défectueux. Si tel est le cas, il est possible de les remplacer en prenant la référence inscrite sur les roulements. Cependant, cela nécessite d'être un bon bricoleur, car l'utilisation d'un extracteur est souvent nécessaire et la dépose de la poulie peut être difficile.
Dans le cas où les roulements sont hors service, il est recommandé de remplacer le moteur par un neuf (175€) ou d'occasion (90€) en utilisant la référence moteur 00141875 ou 00144797.
25 avril 2024 à 19:36
forum consulter ce sujet Tambour lave-linge ne tourne plus avec la courroie sur le forum Électroménager
Vu la date peut-être que vous avez solutionné le problème.
Pour moi problème de la carte SMPS, voir vidéo sur lien https://www.youtube.com/watch?v=MPBtgUC281A
Je vous joins le document pour votre TV (pour TV c300, procédure identique pour la votre).
samsung lt19c300ewen chassis wvn2 lt24c300ewen lt22b300ewen chassis wfb2 compressed.pdf
25 avril 2024 à 15:24
forum consulter ce sujet TV Samsung LT22B300 ne s'allume plus sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonsoir
Retirer la courroie, prendre la poulie et vérifier le jeu latéral et axial du tambour, si jeu important un des roulements est Hs, chez Siemens il existe un kit réparation (00172686) (environ 50 euros) comprenant les 2 roulements, joint de cuve et joint spi.
Voir vue éclatée jointe, le remplacement impose le démontage de la cuve.
Faire un essai du moteur sans la courroie pour vérifier que le moteur tourne.
Si la panne provient des roulements avant de commander le kit bien vérifier la référence qui se trouve sur son étiquette d'identification.
explodedview.pdf
24 avril 2024 à 23:56
Si la baleine de soutien-gorge est bloquée entré le tambour et la cuve et que vous n'avez pas accès par le joint de hublot, vous pouvez essayer en démontant la durite d'aspiration de la pompe de vidange en dessous de l'appareil, si toujours pas d'accès démonter la résistance chauffante du lave-linge.
15 avril 2024 à 23:38
forum consulter ce sujet Machine lavante séchante AEG Baleine de soutien-gorge bloquée sur le forum Électroménager
Je pense qu'il s'agit d'un coffre pour arme de poing MKST 2311.
Voir notice jointe.
mkst2311.pdf
12 avril 2024 à 23:09
forum consulter ce sujet Recherche marque de coffre-fort numérique sur le forum Sécurité
Pour vous aider un peu pour la bille blanche, voir le lien joint :
https://www.commentreparer.com/60941/Nettoyeur-haute-pression/karcher-k7-full-premium-home-reste-bloque-sur-mix?page=5
12 avril 2024 à 21:47
forum consulter ce sujet Problèmes Karcher K4 Premium full control sur le forum Outillage
Comme sur toutes les tronçonneuses, je pense que vous avez des difficultés à enclencher l'axe tendeur dans le trou du guide de chaîne. Pour y parvenir, il suffit de modifier la position de l'axe tendeur à l'aide de la mollette, afin de positionner le pion tendeur dans le trou du guide.
Ensuite, serrez modérément le carter à l'aide de la vis mollette, tendez la chaîne à l'aide de la molette de tension du guide, puis serrez la vis mollette du carter.
12 avril 2024 à 21:40
forum consulter ce sujet Remettre la chaine sur tronçonneuse sur le forum Outillage
Le raccord sur le tuyau d'eau s'appelle un raccord BANJO très peu utilisé en plomberie et couramment utilisé sur les circuits d'huile dans l'industrie, pour démonter retirer la manœuvre blanche et vous aurez accès au méplat pour passer une clé pour le démontage (mettre un clé à griffe sur le raccord banjo pour ne pas vriller le tuyau d'eau).
11 avril 2024 à 23:04
forum consulter ce sujet Comment désembouer mes radiateurs sur le forum Plomberie
Je pense que le coupleur est vissé sur l'axe d'entrainement (la partie entrainement est faite par le carré), la vis est dans la partie centrale cachée par un cache (voir photos).
ms 652154 plaque poulie pour robot clickchefms 652153 coupleur robot clickchef
06 avril 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Robot Moulinex Clickchef retirer l'entraineur-coupleur sur le forum Électroménager
Veuillez relire le contacteur à flotteur de fuite (rep=2 et non rep=13).
03 avril 2024 à 17:18
forum consulter ce sujet Voyant entrée vidange clignote lave-vaisselle Miele G 694 SC sur le forum Électroménager
Re complément
Vérifier également le contacteur à flotteur de fuite (rep=13)
Implantation des composant électriques
1 Sonde de température R30
2 Interrupteur à flotteur B8/3
3 Pressostat (chauffage) B1/10
4 Condensateur anti-parasite Z2
5 Condensateur C6, pompe de circulation (5 µF)
6 Bobine de l'électrovanne Y50, produit de rinçage
7 Bobine de l'électrovanne Y51, produit de lavage
8 Circulateur chauffant R1/R2
9 Limiteur de température 1F2, 2F2
10 Interrupteur de contact de porte S24
11 Ventilateur M2
12 Interrupteur à poussoir S2, réseau
13 Protection anti-débordement (WPS) Y2
14 Arrivée d'eau, boîte à eau
15 Électronique, EGPL
16 Contact Reed B8/1, produit de rinçage
17 Relais de chauffage 1K1/1 et transformateur T1
18 Électrovanne Y5 (régulation dureté d'eau dans la cuve)
19 Boîtier de raccordement X3/1
20 Contact Reed B3/4, débitmètre
21 Pompe de circulation M6
22 Adoucisseur
23 Électronique, adoucisseur sensoriel avec sondes
24 Électrovanne Y38/1, adoucisseur
25 Électrovanne Y27, Top Solo
26 Pompe de vidange M8
27 Pressostat de débordement B1/2
28 Capteur de turbidité B3/10, ECO-Sensor 1
Voici les photos :
t0694006
03 avril 2024 à 17:15
Sur votre machine il y a 2 pressostats (1 pour le débordement et 1 pour le chauffage situé sur la pompe de circulation).
Anomalie F08
Symptôme
Le pressostat de chauffage est interrogé env. 10 sec après le pas d'entrée d'eau pour détecter la pression de l'eau dans le circuit de lavage. Si le pressostat ne s'enclenche pas, le programme de lavage est interrompu et l'anomalie F08 est mémorisée. La diode rouge “Entrée/Vidange” clignote.
Cause
Pressostat de chauffage B1/10 défectueux.
Solution :
Contrôler le pressostat de chauffage, voir la section Démonter le pressostat de chauffage.
Contrôler le connecteur et le toron.
Procéder éventuellement à un remplacement.
Cause :
La pompe de circulation ne fonctionne pas (pas de pression sur le pressostat de chauffage), elle est peut-être bloquée par un corps étranger.
Solution :
Contrôler la pompe de circulation, voir la section Démonter la pompe de circulation.
Vérifier que le klixon de la pompe de circulation n'est pas défectueux.
Remplacer éventuellement la pompe de circulation.
Cause :
Il peut arriver que la pompe de circulation soit bloquée (collée) lorsque le lave-vaisselle n'a pas fonctionné depuis longtemps.
Solution :
Retirer le système de filtrage du bac collecteur.
Verser env. 1 l d'eau chaude (pas plus de 75 °C si possible) additionnée de 3 à 5 gouttes de produit de rinçage et attendre 3 à 5 minutes.
Redémarrer le lave-vaisselle.
Ou procéder à la section Débloquer la pompe de circulation à l'aide d'un outil.
Cause :
La pompe de circulation fonctionne trop lentement.
Solution :
Contrôler les connecteurs de la pompe de circulation. Bien qu'ils soient repérés, il est possible qu'ils soient permutés (alimentation électrique, condensateur de service).
Cause :
Le condensateur moteur est défectueux (interruption).
Solution :
Mesurer le condensateur moteur, le cas échéant le remplacer.
03 avril 2024 à 16:50
Vous avez bien avancé dans vos recherches, il manque le contrôle du débitmètre.
Avant tout il est nécessaire de consulter l'anomalie enregistrée par la machine, suivre la procédure ci-après :
Consultation messages d'anomalies
Fermer la porte et mettre le lave-vaisselle en marche.
La diode “Départ/Arrêt” clignote. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche “Départ/Arrêt” pendant 2 sec environ.
Arrêter le lave-vaisselle.
Accès
Appuyer sur les touches “Départ/Arrêt” et “Départ différé” et les maintenir appuyées.
Mettre le lave-vaisselle en marche et relâcher les touches.
Affichage
LED “La diode Entrée / Vidange et la diode Sel clignotent. La diode Lavage brille ou clignote en même temps.
Si ce n'est pas le cas, répéter la procédure.
La diode “Produit de rinçage” constitue un cas particulier. Si elle s'allume, il faut rajouter du produit de rinçage.
Options
L'anomalie mémorisée est affichée aussitôt (noter l'anomalie exemple = F06)
Fin (sans enregistrement)
02 avril 2024 à 18:38
Lidl n'a pas de vue éclatée pour les pièces de rechange.
En général sur les mini-fours on trouve des thermostats bi-métallique chinois type KDT-200 ou KST-168, à vous de trouver avec l'encombrement s'il y a une possibilité de monte (le calibrage de ces thermostats est possible à partir de la vis centrale située dans l'axe et souvent caché par du vernis).
02 avril 2024 à 16:28
forum consulter ce sujet Fournisseur Thermostat four Silvercrest sur le forum Électroménager
Le câble du four a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de l’appareil, chez samsung souvent deux valeurs de puissance maximale sur votre appareil de 3650 à 3950 watts (3650 W à 230V et 3950 W à 240 V) et 2 valeurs de tension (230 à 240 V).
Il faut juste respecter la norme électrique NF C 15-100 à savoir le four doit être relié au tableau électrique avec un disjoncteur 20A maximum, avec un fil de 2,5 mm² sur un circuit dédié.
Extrait de la norme pour les fours :
En fonction du four choisi, il est possible d’utiliser deux types de prises différents pour brancher son appareil.
Si le four est équipé d’une fiche 2 pôles + terre 16A : il est nécessaire de brancher son four à une prise adaptée ;
Si le four est équipé d’un cordon électrique : il est nécessaire de brancher son four à une sortie de câble.
A noter : la norme NF C 15-100 impose une intensité maximale de 20A. Il est donc tout à fait possible de choisir une prise de moindre intensité, par exemple de 16A.
01 avril 2024 à 21:42
forum consulter ce sujet Four Samsung cordon 2P+T 16A sur le forum Électroménager
Oui il faut connecter le fil de masse du transformateur, normalement votre transfo à 3 cosses d'alimentation P=Phase, N=Neutre, T=Terre et 4 Cosses vers l'alimentation des bougies.
Pour votre sécurité il faut connecter la terre, tout fonctionne bien sans ce fil mais en cas de dysfonctionnement pas de coupure de votre installation électrique via le disjoncteur.
Si vous avez commandé le même transfo pas de soucis pour le branchement, une petite photo avant le démontage fait gagner du temps au remontage.
30 mars 2024 à 17:38
forum consulter ce sujet Remplacement transfo allumage piezo plaque gaz sur le forum Électroménager
