Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
a posté 856 messages sur les forums BricoVidéo :
Les joints proposés par les fournisseurs sont assez onéreux, mais je vous conseille de regarder ce qu'il vous propose, sinon vous pouvez chercher sur le net du joint silicone haute température au mètre avec le profil et l'épaisseur adéquate et le coller sur votre embase. Je pense qu'au premier allumage il peut y avoir un peu de toxicité due à la colle.
Je vous déconseille de mettre en deux couches épaisses la colle, car ce n'est pas évident que cela tienne.
14 décembre 2023 à 17:52
Je suppose que la vitre intérieure bouge, dans ce cas comme pas de rechange SAV, il faut mettre une colle silicone noire haute température 300° VISBELLA sans retirer le joint endommagé, si le joint est vraiment mort il faudra mettre un cordon de colle plus épais, solution pas élégante mais cela marche en attendant l'acquisition d'un nouveau four et en ne faisant pas de cycle nettoyage pyrolyse.
12 décembre 2023 à 16:58
Essayez de trouver un joint de porte universelle avec le même profil que le vôtre.
Votre joint doit être une fabrication Brandt montée avec agraphies. Est-ce un joint à quatre côtés ou à trois côtés ?
11 décembre 2023 à 22:43
Re.
Avant de faire des frais, effectuer le nettoyage comme sur la vidéo jointe
https://www.youtube.com/watch?v=mxY5yNkgiI0
11 décembre 2023 à 14:56
Pas d'astuce particulière, déposer les 2 durites, la pompe a dû rester coller par son joint, voir page 21 du document joint.
cs 4200 es par 36.pdf
11 décembre 2023 à 14:28
La valeur des bobines est bonne, maintenant il faut vérifier si le 230V arrive bien à la bobine quand on lève le petit levier d'eau.
Si 230V, l'EV est grippée (assez courant mais avant de vérifier, il faut débrancher la durite d'eau vers le distributeur d'eau.
Si elle coule, le problème vient du givrage de la durite dans la porte ou de la durite pincée) et il faudra remplacer le bloc en SAV, mais le problème c'est que le bloc en SAV c'est les 2 EV. Si pas de 230V, le problème vient de l'interrupteur derrière le petit levier ou de la carte électronique.
Si la fabrique de glace fonctionne, c'est que l'arrivée d'eau n'a pas de problème, effectivement.
10 décembre 2023 à 14:20
L'accès à votre filtre doit se faire par le tambour.
(Fig. 4.2)
- Déverrouillez la pièce au fond du tambour en appuyant avec un crayon dans le trou en poussant vers à droite
- Faire tourner le tambour vers l’avant.
- Retirez le filtre de pompe
- Nettoyer le filtre
- Repositionnez les deux pièces et pousser la pièce vers la gauche jusqu’à ce qu’elle soit bien encliquetée.
https://www.youtube.com/watch?v=z3lcsfCym6g
(Fig. 4.2)
26 novembre 2023 à 21:39
Pour BOSCH UBH6-35 Câble d’alimentation EU 4,15m 2 x 1,5mm H07 RN-F réf= Bosch 1607000228
Pour BOSCH USH10-11305 câble idem que BOSCH UBH6-35
25 novembre 2023 à 21:39
Ce que vous mesurer doit être un courant de fuite, la résistance est alimentée en 220v voir info et schéma électrique sur le lien joint
https://www.drpi.fr/blog/2021-06-20-actifry-schematics.html#actifry-schematics
Cordialement
Cordialement
30 octobre 2023 à 12:43
Je pense que vous avez un problème d'étanchéité sur la bille rep=6 ou ressort rep = 5 cassé, sur le clapet du tuyau détergent de la culasse.
28 octobre 2023 à 10:16
Votre four vapeur à un problème de calcaire, nettoyer tuyau et pompe, donnez nous la référence de votre four pour une vue éclatée éventuelle.
23 octobre 2023 à 11:52
Votre résistance est combinée voute (700W) et grill (2000W).
Référence AS0015961 = CA50022A8
Longueur totale : 405 mm
Longueur jusqu'à la bride : 350 mm
Largeur du corps : 295 mm
Dimensions de la bride : 105 x 20 mm
Espacement des vis : 58 mm
Avant achat bien vérifier la compatibilité avec votre appareil Fagor cff531c1 (9201112774 à vérifier sur votre plaque d'identification), le site Brandt est souvent le moins chère pour les résistances.
Nota: suivant les fournisseur la résistance peut être 2000W/700W ou 1800W/700W
13 octobre 2023 à 00:27
Pour avoir une réponse précise poser la question précise, vous recherchez quelle résistance (voute 700w, sole 1300w ou chaleur tournante ronde 2000w), quel est le symptôme de la panne, avez-vous testé toutes les résistances pour conclure à la défaillance de l'une d'elle mais laquelle ???
12 octobre 2023 à 14:35
Les douille sont insérées serrées sur les plaques latérales (voir photo).
Mettre du dégrippant et tirer fortement en insérant dans le trou un outil de votre confection (vis etc.,,)
Si vous commander les douilles bien mettre la référence complète avec la version de l'appareil (votre référence B55CR25N0/xx 01.02 ????)
11 octobre 2023 à 23:12
Un conseil toucher à rien, votre machine fonctionne bien estimer vous heureux, la pesée auto est un pur élément marketing surtout pour un modèle séchant, si séchage il faut un essorage de 1600 tr/min autrement le bilan thermique sera très mauvais.
Si vous avez un doute sur votre pesée auto vérifier que votre machine soit de niveau (niveau à bulle).
Tant que vous n'avez pas de code erreur ne pas vous inquiétez.
23 septembre 2023 à 22:28
Je ne vois rien d'anormal, les leviers sont en place et peuvent basculer.
Essayer avec la procédure du document joins.
Cordialement
Cordialement
22 septembre 2023 à 12:40
Toujours prendre quelques photos avant tout démontage.
Je vous joins le schéma électrique de votre vaporetto Polti.
22 septembre 2023 à 12:14
Ci-jointe la notice demandée.
notice faure lfv892.pdf
21 septembre 2023 à 20:54
Désolé moi non plus je ne comprends pas jamais rencontré des cas comme le votre, mais je vous conseil de faire un léger prélavage à la main de votre vaisselle, ce n'est pas pour vous mais j'ai souvent constaté que plusieurs utilisateurs confondent lave vaisselle et poubelles.
20 septembre 2023 à 21:10
Bonsoir mamigas et adeb.
Petit complément à la réponse de Mamigas, veiller aussi confirmer la référence de votre sèche-linge ne serai ce pas Bosch WTW86380FF (donc pompe à chaleur).
20 septembre 2023 à 18:38
Programmer votre machine sur le cycle de 60 minutes et si tous se passe bien c'est votre sonde d'humidité ou la partie de la carte électronique qui gère l'humidité qui a un problème.
Sur un cycle de minuterie votre sonde d'humidité n'est pas prise en compte mais la durée programmée qui arrête le cycle de chauffage.
Cordialement
Cordialement
20 septembre 2023 à 16:26
Désolé votre machine des années 1990 n'est pas documentée en schéma éclaté y compris chez Brandt mais de nombreux sites proposent des pièces pour votre machine sans schéma, mais le prix des pièces est prohibitif.
19 septembre 2023 à 13:59
La pièce que vous recherchez s'appelle MANCHON DE GAINE SÈCHE-LINGE - 51X4076
https://www.1001pieces.com/divers-seche-linge/10288-manchon-de-gaine-seche-linge-51x4076-fagor-brandt-vedette-de-dietrich-sauter-thermor.html
Vous pouvez retirer l'ancienne en la tournant (fixation encoche) voir photo jointe.
18 septembre 2023 à 22:08
Tester la sonde de température à l'aide d'un multimètre (n'oubliez pas de débrancher votre appareil pour toute intervention)
À 20° la sonde aura une valeur de 535 Ohms.
À 100° ……………………………………….. 645 Ohms
À 200°………………………………………… 853 Ohms
À 300°…………………………………......... 1035 Ohms
14 septembre 2023 à 23:05
Il n'est pas nécessaire de démonter la façade, il suffit de mettre votre tête dans la porte et, avec une pile, vous verrez deux barrettes brillantes, comme sur la photo jointe, juste derrière le filtre à peluche. Nettoyez les contacts et les barrettes avec du vinaigre blanc.
14 septembre 2023 à 22:28
Ci-jointe la notice demandée, mais si aucune touche fonctionnelle, peut-être sécurisée enfant enclenchée ou s'il y a un problème de carte électronique.
Notice lave-linge Faure FWY6121WA
13 septembre 2023 à 23:17
Vous avez une sonde d'humidité vers le filtre, c'est le repère 692.0 de la notice entretien jointe, il faut bien la nettoyer et la tester (chercher sur internet les tuto pour tester ces sondes).
Cordialement, votre machine va repartir, pas d'inquiétude.
Service manual sèche-linge Whirlpool AWZ3796
13 septembre 2023 à 23:06
Pour vous aider je vous joins le manuel entretien :
https://www.frontloadbearings.com/lg-20-5-cu-ft-side-by-side-refrigerator-service-manual/.
Si vous avez l'option filtre vérifier sa propreté, la pression d'air est-elle la même que l'eau, sur ces machines un dégivrage au sèche cheveux détruit l'isolant thermique et l'air condensé givre dans la porte créant rapidement un bouchon de glace, essayer d'injecter de l'eau chaude à l'aide d'une grosse seringue pour confirmer la présence d'un bouchon de glace.
13 septembre 2023 à 22:53
Vous n'avez pas de klixon réarmable sur votre four (dommage), il semblerait que vous ayez un problème de sonde ou de carte électronique.
Veuillez vérifier que le mode démo n'est pas en fonction.
12 septembre 2023 à 22:22
Sur les modèles séchants, ce n'est pas facile. La façade avant ne se démonte pas, il faut des doigts de fée pour réussir l'opération.
Il n'est pas nécessaire de scier le conduit, il suffit de retirer le collier en plastique avec une pince coupante et de déboîter le conduit, retirer le cerclage, retirer le soufflet et procéder dans le sens inverse pour le remontage avec un soufflet neuf, remonter le conduit avec un collier plastique neuf (rilsan).
12 septembre 2023 à 22:16
Problème électrovanne de distribution d'eau (sauf si vous avez branché le tuyau d'air avant EV).
Autrement, problème classique de givre dans la porte (isolant défectueux), le tuyau d'arrivée d'eau givre, seule solution : remplacer la porte ou recheminer le tuyau d'eau (pas gagné).
12 septembre 2023 à 22:02
Si le test du débitmètre est bon maintenant la question qu'il faut se poser est est-ce que l'eau du répartiteur fait tourner l'hélice du débitmètre.
02 septembre 2023 à 19:59
Le niveau d'eau est également géré par le débitmètre.
Dans votre cas, le débitmètre est intégré dans le répartiteur d'eau.
De nombreux tutoriels expliquent comment tester le débitmètre.
01 septembre 2023 à 22:30
Bonjour Phicou.
En faisant les cycles de rinçage vous avez nettoyé le circuit d'eau et désormais les capteurs lisent une vrai valeur.
Le capteur de température et turbidité (voir la photo jointe)
Pour le schéma détaillé avec référence des pièces aller sur le site du fabricant en rentrant le PNC de l'appareil (voir l'étiquette du produit) Pièces détachées Electrolux
Concernant la faiblesse de l'écran d'affichage je pense pas que cela soit lié (je ne suis pas électronicien)
Vous pouvez recommencer votre cycle de nettoyage normal en faisant un nettoyage lave vaisselles tous les 3 mois avec un produit de nettoyage spécifique que vous pouvez trouver en grande surface.
30 août 2023 à 14:33
Bonsoir Phicou.
Avant de s'aventurer vers la carte électronique, moi je penche plus vers un problème du capteur de température et de turbidité, ce capteur permet au lave-vaisselle de déterminer le type et la longueur du cycle de lavage.
29 août 2023 à 21:49
Bonsoir Locorve.
Ci-joint le schéma de principe de branchement.
00 = noir vers klixon
11 = marron
45 = jaune/vert
66 = bleu.
Après branchement vérifier que le congélateur s'arrête bien avec le thermostat il existe de nombreuses versions de branchement, la plus utilisée est celle-ci.
11 = marron
45 = jaune/vert
66 = bleu.
29 août 2023 à 20:56
Bonjour chnuts.
Vous avez probablement un problème de prise d'air, si le moteur démarre au start pilote, l'allumage est bon mais l'amorçage du carburant ne se fait pas, contrôler la durite d'aspiration et son filtre qui va du réservoir au carburateur, vérifier également l'étanchéité du joint aspiration sortie carbu vers moteur.
29 août 2023 à 20:29
Ci-joint les documents demandés, j'ai fait la traduction en automatique sur la partie demandée (trad pas top)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 août 2023 à 23:56
Re.
Pas de soucis, mais donner les références exactes.
25 juillet 2023 à 20:43
Re.
Avec la bonne référence cela est plus facile, ci-joint documents.
ftxj35mv1bw nomenclature.pdf
25 juillet 2023 à 17:17
Désolé, mais la session se ferme au bout de 20 minutes, je ne peux pas vous donner mes identifiants
Votre machine n'est pas dans la data base, je vous joins les documents pour FTXG25JV1BW (presque identique à votre machine), prenez la référence qui vous intéresse et vérifiez sur le site de vente la validité pour votre machine.
w62 01.pdf
p62 01.pdf
ftxg25jv1bw nomenclature.pdf
w62 01.pdf
p62 01.pdf
25 juillet 2023 à 16:08
Accès au service demandé https://gsdb.ds-navi.co.jp/gsdb/spb/spbank.asp
Affiner votre référence exemple pour FTXG25JV1BW pas de problème de recherche.
25 juillet 2023 à 14:35
Votre machine à laver doit être séchante modèle Brandt Malice WTD (peut être 1073F ou autres) effectivement la pièce que vous montrez est le trop plein.
Pour éliminer les traces de lessive main reste plus qu'à effectuer plusieurs rinçages
07 juillet 2023 à 21:07
Pour un bricoleur avec un multimètre il est facile de contrôler la résistance et le fusible thermique.
Débrancher l'appareil.
Accéder à l'évaporateur voir question 10165 du forum : Problème de froid réfrigérateur Whirlpool arc 4110 IX
Débrancher la résistance de dégivrage et mesurer à l'aide d'un multimètre entre 200 à 220 ohms la résistance est bonne.
Contrôler le fusible thermique à l'aide du multimètre (doit être passant)..
Vérifier la sonde de dégivrage (sonde débranchée à l'aide du multimètre ) valeur 4 kohms à 16°C jusqu’à 24 kohms à -22°C (voir tableau page 9 du document joint précédemment).
Maintenant si votre frigo a plus de 10 ans ne pas appeler un réparateur mais remplacer votre combiné pendant les soldes (la réparation surtout si la carte de commande vous coûtera plus de 250 euros).
05 juillet 2023 à 15:41
Votre problème provient probablement du dégivrage automatique de l’évaporateur de votre appareil.
Tous ces appareils ont toujours le même problème.
Je vous explique brièvement le fonctionnement de votre combiné :
- La sonde de température du congélateur démarre le compresseur via la carte de commande, le froid du congélateur est conduit vers le réfrigérateur grâce au ventilateur et un thermostat mécanique commandant un volet qui ouvre ou ferme le conduit d’arrivée d’air froid du réfrigérateur.
- Lorsque que l’évaporateur est trop givré un cycle de dégivrage démarre piloté par la carte de commande, une résistance chauffante dégivre l’évaporateur et l’eau de condensation est récupérée et un tuyau conduit l’eau vers le récipient de récupération situé sur le compresseur.
- En cas de problème de dégivrage automatique l’évaporateur est colmaté par le givre et bouche l’évacuation du tuyau, l’eau de condensation du réfrigérateur n’est plus récupérée et l’eau va vers le filtre antibactériens puis vers le volet de commande de passage de froid (l’eau gèle et bloque le volet qui engendre un mauvais fonctionnement du réfrigérateur).
Pour résoudre le problème, vérifier le fonctionnement de la résistance de dégivrage, contrôler que le fusible thermique monté en série avec la résistance n’est pas HS.
Si la résistance et le fusible thermique sont OK, le problème doit provenir de la sonde de l’évaporateur ou de la carte de commande.
Service Information réfrigérateur Whirlpool arc 4110
04 juillet 2023 à 23:45
Vous devez déposer votre cartouche thermostatique pour prendre les dimensions (remplacement cartouche) ou remplacer votre colonne.
Pour déposer la cartouche, coupez l'eau, déposez la colonne et déposez la cartouche.
Prenez les cotes et consultez la question 9475 : Modèle cartouche mitigeur douche
Mettez votre cartouche thermostatique dans un bocal de vinaigre blanc pour le nettoyage pendant au moins 6 heures (24 heures c'est mieux). Remontez la vieille cartouche, commandez une neuve et votre problème sera résolu.
15 juin 2023 à 20:49
Pour ouvrir le carter du mandrin il faut déposer le mandrin (2 vis cachées par le mandrin)
Voir vidéo https://www.youtube.com/watch?v=MwiQUTToh7I perceuse presque identique à la votre.
Cordialement
Cordialement
14 juin 2023 à 23:47
Sur certains modèles, il y a un bouton poussoir de chaque côté de l'axe de charnière. Pour déclipser, si vous n'avez pas de bouton poussoir, essayez de pousser sur l'abattant puis de le lever. Essayez également de soulever l'abattant fermé, ainsi qu'un essai avec l'abattant à 3/4 fermé.
Je suis désolé, je n'ai pas d'autre solution. Essayez de trouver la marque de l'abattant pour plus d'informations.
14 juin 2023 à 22:38
Le clapet est bien la pièce marron.
Dans un premier temps investiguer la panne après avoir débranché électriquement votre appareil (cet appareil est dangereux même débranché, le condensateur est chargé électriquement donc ne pas toucher le condensateur et magnétron).
Si vous n’êtes pas à l'aise avec les dépannages électriques trouver un ami bricoleur.
Suivre le bulletin de service, la panne peut provenir =
- Contacteur.
- Micromoteur ou son alimentation électrique.
- clapet détérioré.
Le plus simple pour vous est de déposer le micromoteur et de vérifier si le clapet fonctionne sans point dur et que l'axe d'entrainement n'est pas abimé (gros défaut souvent cause de la panne).
En fonction de la panne commander la pièce (48200001385 pour le clapet sur internet les prix varient énormément, la pièce est livrée sans sa partie centrale transparente, récupérer cette partie sur l'ancienne pièce.
- Contacteur.
- clapet détérioré.
13 juin 2023 à 15:50
Votre panne doit provenir du clapet de contact pour que votre four fonctionne il faut qu'il y ait un changement de contact dans les 60 secondes sur l'interrupteur de clapet, voir bulletin de service joint.
Cout remplacement par vous même environ 20 euros.
12 juin 2023 à 21:20
