Profil du membre polo29
Membre inscrit polo29
a posté 861 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifier les CTN de la pompe neuve, peut être pompe non homologuée.
Vérifier également la filerie des CTN vers carte électronique.
Vérifier que le système aiguillage d'eau fonctionne (si blocage perturbation des données de la pompe de chauffage).
26 septembre 2024 à 00:42
C'est assez facile à déposer.
Dans un premier temps il faut valider la panne avant de commander un clapet, donc il est nécessaire de vérifier visuellement le fonctionnement et le bruit.
- Débrancher le combiné.
- Sortir les denrées du compartiment réfrigérateur.
- Retirer les caches vis repère 965.3 (sur schéma joint précédemment) dans le compartiment réfrigérateur.
- Déposer la plaque de ventilation repère 743.2 en retirant les vis..
- Vous verrez le clapet en bas du réfrigérateur (comme sur la vidéo jointe).
- Rebrancher le combiné et observer si le bruit provient du clapet (pas de givre frottant sur le clapet etc..)
Si le bruit provient des engrenages du moteur du clapet, remplacer le clapet (référence de la pièce C00480597 environ 25€ suivant les magasins en ligne).
25 septembre 2024 à 18:37
Votre bruit doit provenir du clapet damper (repère 571.2 sur figure jointe) coté réfrigérateur, ce clapet alimenté en 12v s'ouvre pour envoyer l'air froid du congélateur vers le réfrigérateur.
En fonction du réglage du thermostat frigo, le bruit provient soit des engrenages du moteur de commande ou du frottement du volet sur du givre.
Le bruit peut également provenir du frottement des pales du ventilateur évaporateur ou bruit de la fabrique de glaces, mais vu le bruit il y a de grande chance que cela provient du clapet damper.
Voir vidéo en russe mais votre problème doit être la.
https://www.youtube.com/watch?v=03X5j29u-hY
Cordialement
whirlpool w7911iox 859991573390.pdf
Cordialement
24 septembre 2024 à 22:59
Pas de problème vous pouvez relier votre machine à laver, pas de débit à respecter il suffit juste d'un raccordement en DN 40, ne pas oublier une pente mini de 3 degrés un siphon de 15 cm pour éviter les odeurs.
Vous pouvez le faire vous même rien de compliqué ou faire appel à un plombier.
Fiche technique sanivite
Sanivite plus installation guide
23 septembre 2024 à 00:03
Chez Samsung la clef rouge signifie porte verrouillée.
Comme vous avez eu l'erreur DC3 je pense que vous avez un problème sur le contact de la Trappe AddWash.
Sur votre LL vous avez un contacteur rep=3.4 pour la trappe et le contacteur de hublot rep = 3.5.2 page 8 du document joint.
Avant de tout démonter vérifier ce contact de trappe très difficile d'accès mais avec la vidéo jointe se sera plus facile pas en Français mais les images parlent :
https://www.youtube.com/watch?v=BdjrzsJf63Y
samsung ww70k5413wwef washer part list.pdf
22 septembre 2024 à 22:35
Votre installation a été validée pour PN16. Pourriez-vous nous fournir les références suivantes :
- Pompe
- Flexible de refoulement
- Ballon de 200 litres avec régulation de pression intégrée (pressostat, etc.)
- CNR
- Schéma de votre installation fourni par Renson.
Est-ce que votre pompe immergée est soutenue par un câble en inox pour éviter la tension du tuyau de refoulement et du câble électrique ?
Pour la réduction, veuillez vous référer au fabricant. Cependant, en PEHD 40, le diamètre extérieur du tuyau est différent du DN utilisé en tuyauterie (diamètre intérieur).
Si vous disposez d'un manomètre, pourriez-vous nous indiquer la pression ?
- Pompe
- CNR
22 septembre 2024 à 20:56
Si le tuyau de refoulement est PEHD PE100 de 40 PN16 et le té PVC à raccord de compression PN16, si le raccord se détache c'est qu'il y a un problème de montage .(il peut avoir des fuites mais pas de décrochement)
Je pense que si Renson vous a conseillé sur le produit c'est qu'il est adaptable.
Voir la vidéo jointe pour le montage de raccord à compression.
https://www.youtube.com/watch?v=OUHVK9u5HpM
Cordialement
Cordialement
22 septembre 2024 à 19:07
Avant d'envisager de remplacer la résistance, il est important de vérifier que le courant arrive bien sur celle-ci.
Normalement, un voyant rouge s'allume, sauf si le klixon est déclenché. Il est possible qu'il y ait une coupure, comme un fusible ou un problème de régulation de la température de votre système. Je vous conseille de faire appel à une personne compétente en électricité pour vérifier l'alimentation électrique avant d'engager des frais pour une installation de 15 ans.
Si votre résistance est défectueuse, vous pouvez la remplacer par une résistance équipée de son propre thermostat, qui sera moins chère mais avec le même filetage d'implantation (6/4″), la même puissance (2,5 kW voire 3 kW) et la même longueur d'implantation.
Assurez-vous également qu'elle soit compatible avec la matière de votre chauffe-eau (inox, acier, etc.).
N'oubliez pas que l'eau de circulation de la partie solaire est traitée au glycol (anti-gel).
21 septembre 2024 à 17:35
Votre résistance logo AE (Austria Email) est distribuée par https://www.brilon.cz/produkt/sh-2-5/ également disponible en Autriche sa référence a90723 type SH-2,5 (2.5 kW) le numéro Herstell-Nr correspond au numéro de série.
La résistance est assez onéreuse 250 à 300 € sans le montage.
Je pense que la panne provient peut-être du thermostat intégré (déclenchement du klixon de sécurité), si la résistance et la sonde du thermostat est entartrée le klixon a déclenché, pour contrôler couper l’alimentation électrique, déposer le couvercle du thermostat et réarmer le klixon (voir en exemple l’extrait joint mais je ne connais pas votre système mais je suppose que c’est presque identique).
Si le klixon a déclenché diminuer de 5 degrés votre thermostat.
Avec la documentation jointe traduite en Français par Google trad, un bon chauffagiste pourra vous trouver une résistance équivalente beaucoup moins onéreuse.
Instructions installation utilisation thermoplongeurs série SH
19 septembre 2024 à 23:01
Votre alarme est connectée au serveur Risco, je pense que le problème provient de la configuration du pare-feu IPV6 de votre box Free.
Voir auprès des forums Free box ou contacter le FAI.
18 septembre 2024 à 20:52
La distance minimale est marquée sur le document en lien (368mm) mais un 500mm serait un plus (pour éviter un mélange de l'air entrée et sortie) :
https://assistance-pro.thermor-pro.fr/hc/fr/articles/360015607460-Comment-bien-gainer-un-chauffe-eau-thermodynamique-AEROMAX-5
Votre montage en passant par les chambres sera bruyant même en montant des gaines semi-rigides isolées.
J'ai une installation Atlantic dans le garage (entrée dans le local et sortie au toit et j'entends bien le bruit de ventilation).
17 septembre 2024 à 22:01
Téléphoner chez Thermor pour plus de renseignement mais personnellement je n'ai jamais vu des ballons thermodynamiques mono bloc installé en extérieur (gel, intempérie, rongeurs, partie électronique etc..).
Il existe des ballons thermodynamiques split (ballon à l'intérieur et split à l'extérieur).
Par contre un ballon thermodynamique mono bloc installé à l'abri peut à l'aide de gainage aspirer et refouler à l'extérieur.
Mais je suppose que le manque de place vous pousse dans cette solution, mais étudier bien votre solution qui pour moi n'est pas la bonne.
Attendre d'autres avis de contributeurs plus experts que moi dans ce domaine.
17 septembre 2024 à 18:54
Je pense que vous rencontrez un problème avec la poignée de votre hublot (il semblerait que la butée soit cassée).
Voir la vidéo ci-jointe pour ouvrir votre hublot : https://www.youtube.com/watch?v=RXZb7HILGek.
16 septembre 2024 à 14:31
Vous avez remplacé le capteur de niveau et les erreurs F9 et E2 ont disparus, mais il vous reste l'erreur.
Bac plein.
Si la pompe aspire vraiment bien et refoule dans le bac supérieur elle n'est pas en cause.
Le bac inférieur est vide, vérifier l'état de propreté du condenseur (absence de fibre, poussière), vérifier également en penchant votre machine sur l'arrière de 45 degrés que de l'eau ne coule pas, si de l'eau coule au démarrage de la pompe à chaleur le flux d'air entraine par giclée de l'eau stagnante du au mauvais écoulement sous le condenseur et ce jet d'eau fait croire au capteur de niveau que le bac inférieur est plein.
Chercher sur le net la procédure de réinitialisation de votre sèche-linge il ce peut que je n'ai pas la bonne procédure mais en général cela marche sur tous les sèche-linge Whirlpool, réessayer la procédure en appuyant 4 fois à la place de 3.
Si cela fonctionne toujours pas je ne vois pas autre chose à part la carte électronique (eprom ou autre....=
Bac plein.
16 septembre 2024 à 00:38
Pouvez-vous indiquer sur quel programme de lavage vous utiliser le lave-vaisselle.
Si c'est le programme 6 th sens pour le temps qui fluctue c'est normal (ce programme règle le temps de lavage en fonction du degré de saleté de la vaisselle et règle le programme en fonction de celui-ci.).
En se qui concerne la non ouverture de la trappe de produit de lavage, vérifier que rien n'empêche son ouverture (assiettes etc..) si le phénomène se reproduit votre appareil est garantie faite appel au SAV.
15 septembre 2024 à 10:57
Vu le faible cout remplacer tous les condos (9 au total) cela vous évitera une prochaine panne.
14 septembre 2024 à 21:48
Malheureusement la plupart des documentations sont confidentielles et accessibles via un abonnement AGORA ou autres.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2024 à 22:58
Content pour vous quand on veut on peu ,
merci pour votre retour.
13 septembre 2024 à 21:52
Merci pour la photo de l'étiquette.
Une petite réflexion sur votre étiquette le modèle RC55250 n'existe pas chez vedette mais avec le codage 50926F1T7 il s'agit du modèle RCS5250 (l'édition de l'étiquette a du être réalisée après une fête bien arrosée
Pour votre problème le congélateur fonctionne mais je pense que sa température n'est pas entre - 18 et -20 degrés (mesurer avec un thermomètre), avec le symptôme que vous expliqué je pense que vous avez un problème sur le circuit frigorifique (manque de gaz ou problème de clapets du compresseur).
Votre combiné est relativement simple, la régulation ce fait par un thermostat mécanique, le thermostat fait une demande de marche au compresseur mais pas de froid suffisant pour arriver au seuil de déclenchement (arrêt du compresseur)
Vérifier quand même que votre congélateur n'est pas pris par du givre important (autrement décongélation avec portes ouvertes pendant 24 H).
Si pas de givrage important du compartiment congélateur il faut envisager de remplacer votre combiné (vu l'âge de votre appareil une réparation n'est pas appropriée.
Cordialement
Cordialement
13 septembre 2024 à 21:47
Avec Jeedom cela existe voir lien joint pour info https://jeedom.sigalou-domotique.fr/domotiser-sa-consommation-deau
Demander sur ce site spécialisé plus d'info pour Home Assistant.
Pour le pont peut-être MQTT fera l'affaire (Jeedom/Home Assistant).
11 septembre 2024 à 23:58
Le groupe de sécurité protège d'une surpression le chauffe eau avec la soupape de surpression, un clapet anti-retour intégré au groupe de sécurité empêche que l’eau chaude à l’intérieur du ballon ne se mélange avec l’eau froide du circuit d’alimentation, dès que la pression du ballon devient supérieure à celle du circuit d’alimentation.
Soit que votre CNR coté groupe n'est pas étanche ou c'est votre régulateur de pression qui est défaillant.
Pour dédouaner la panne sur le groupe groupe de sécurité monté un joint plein sur l'arrivée d'eau du groupe (arrêter votre chauffe eau), si la pression monte votre limiteur de pression à un problème.
11 septembre 2024 à 21:07
Pour une réponse constructive il faut la référence exacte de votre combiné.
11 septembre 2024 à 20:29
Mais de notice mais pour le schéma électrique identique au votre voir question 20738 du forum électroménager :
Plan câblage programmateur lave-linge Vedette
11 septembre 2024 à 20:27
Il faut déposer le couvercle supérieur, la face avant.
Voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=OIOpM54mqYQ
Pour quelqu'un d'expérimenté pas besoin de retirer la face avant (mais grosse galère).
N'oubliez pas de lubrifier le joint (liquide vaisselle) pour faciliter le remontage sans déchirure.
11 septembre 2024 à 19:14
Bonsoir
Ce problème provient d'une légère oxydation au niveau des roulements, votre idée est la bonne utiliser du dégrippant mais en déposant le moteur complet pour ne pas contaminer les parois de four.
Dépose moteur :
- déposer la plaque arrière,
- déposer la plaque ou se trouve la résistance de chaleur tournante,
- dévisser le ventilateur (attention souvent pas à gauche),
- petite photo des branchements, puis débrancher le moteur.
- faire un 1/4 de tour et retirer le moteur, un coup de dégrippant sur palle avant et arrière, bien tourner le moteur à la main pour supprimer le léger point dur,
- remontage et le problème va disparaitre.
044652a1fr.pdf
Dépose moteur :
044652a1fr.pdf
11 septembre 2024 à 18:21
Suite j'ai oublié le lien pour les condensateurs.
https://www.youtube.com/watch?v=KJNifHQtafE
11 septembre 2024 à 17:38
Sur chaque carte électronique vous avez une led rouge qui vous donne des indications de pannes suivant les défauts, voir la vidéo en lien (c'est en anglais mais avec youtube, paramètre mettre les sous titres en français).
https://www.youtube.com/watch?v=4V2XVtWuMus
https://www.youtube.com/watch?v=s9FiQ2Jh2TM
Sur la carte inverter je pense voir un condensateur gonflé (le petit à côté du gros), donc tester tous les condensateurs, voir la vidéo en lien (en indien, mais traduire les sous-titres comme précédemment).
Je ne peux vous en dire plus, je ne répare pas les cartes électroniques inverter.
11 septembre 2024 à 17:34
Je suis d'accord avec vous, il semble y avoir un problème avec la sonde du frigo (mais dans ce cas, une erreur F3 devrait s'afficher).
Pour tester le capteur du réfrigérateur, utilisez ces deux fils. Sa résistance en fonctionnement normal doit être comprise entre 6,35 et 3,88 kΩ (correspondant à une température de 0 à 10 degrés). La résistance à température ambiante doit être comprise entre 2,45 et 1,58 kΩ (correspondant à une température de 20 à 30 degrés). Vous pouvez vous référer au schéma électrique joint pour plus d'informations.
Je pense également que lorsque vous appuyez sur le bouton "super cool", le réfrigérateur fonctionne en continu. Mais est-ce que l'affichage de la température est allumé ?
Il est possible que le bouton "stand-by" soit défectueux. Pour l'éteindre, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant correspondant s'éteindra et le réfrigérateur sera éteint, tandis que le congélateur fonctionnera normalement. L'icône indiquant la température de stockage du réfrigérateur s'éteindra également.
Pour rallumer le réfrigérateur, appuyez à nouveau sur la touche "stand-by" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. L'indicateur correspondant s'allumera, le compartiment de stockage du réfrigérateur s'allumera également et l'icône indiquant la température de stockage du réfrigérateur reviendra à la normale.
J'ai le manuel de réparation en anglais et en français (traduit par Google Traduction, mais la traduction n'est pas très bonne).
Souhaitez-vous recevoir l'un de ces documents ?
11 septembre 2024 à 15:58
Sur la plupart des boutons Whirlpool sur la position 6 heures il n'y a pas de position de programme.
Si cela ne marche pas faire une recherche sur le net pour un reset et pour un test programme pour votre machine dont je n'ai pas la documentation.
https://www.youtube.com/watch?v=HPS5nWrVHro
10 septembre 2024 à 23:53
Essayer de faire un reset des fois cela marche si l'ancien défaut est gardé en mémoire.
RESET = Positionnez le sélecteur de programme sur 6 heures (vers le bas, à l'opposé du "0") Appuyez 3 fois sur la touche "départ"
Tournez la manette un cran vers la gauche (sens horaire, programme fraîcheur).
Appuyez de nouveau 3 fois sur la touche "départ".
Vérifier bien que l'eau du bac inférieur monte au bac de récupération.
09 septembre 2024 à 23:14
Effectivement, la sonde présente un gros problème. Il ne reste plus qu'à la remplacer.
Selon les sites, les prix fluctuent énormément.
09 septembre 2024 à 12:29
On ne voit pas physiquement l'aimant car il est dans le corps de pompe en face du puits du capteur de niveau, mais avec une fine lame de cutter on sent sa présence la lame est très légèrement attirée.
Si la pompe tourne en 220v mais est ce un montage en prise direct ou 220v venant de la carte électronique ???
Pas de capteurs sur la carte électronique, le capteur amène un signal sur la carte, ce signal est analysé par l'électronique et la pompe est commandé par un triac. (il n'existe pas de schéma électrique pour les cartes).
Donc si pas de 220v qui arrive à la pompe quand bac presque plein d'eau, le problème vient du capteur, filerie ou triac.
Sur ces sèches linges problème récurrent du niveau d'eau mais la cause principale est blocage de la pompe par des peluches et saletés.
08 septembre 2024 à 23:46
Le capteur de niveau d'eau présent dans le bac récupérateur de la pompe de relevage est un capteur type ILS, il fonctionne grâce à un petit aimant placé dans le boitier de pompe de relevage, il est possible de le tester (voir dans Google test capteur ILS, mais moi si l’aimant est présent sur le boitier de pompe je remplace ce capteur source du problème bac plein).
Si votre pompe de relevage fonctionne bien et que le bac est propre il est probable que le capteur est un problème, surtout ne pas strapper le câblage du capteur pour faire disparaitre le défaut.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
08 septembre 2024 à 00:06
Problème de moteur et particulièrement les charbons, contrôler les charbons et les remplacer si nécessaire.
07 septembre 2024 à 22:14
Ce bruit me fait penser à un frottement d'un bras d'aspersion sur un panier.
Pour confirmer, veuillez faire un essai à vide en retirant le panier inférieur, puis remettre le panier inférieur et retirer le panier supérieur.
En faisant un essai à vide de cette manière, vous pourrez déterminer l'origine du bruit. Surtout, ne touchez à rien d'autre, votre lave-vaisselle est sous garantie. Si le problème persiste, veuillez faire intervenir le SAV.
07 septembre 2024 à 14:28
Bonsoir
Vérifier le thermostat de sécurité suivant vidéo jointe https://www.youtube.com/watch?v=IirYPJcV2u4
Vérifier le contacteur de porte, sonde de température et les résistances chauffantes, de nombreux tuto sur le net faire une recherche sur votre moteur de recherche.
Sans multimètre impossible de faire une recherche de panne.
07 septembre 2024 à 00:12
Votre combiné démarre puis s'arrête avec un bruit (click) au niveau du compresseur, il probable que ce bruit provient du klixon de sécurité du compresseur.
Cet élément de sécurité est chargé de protéger votre compresseur en cas de surchauffe. Si votre réfrigérateur ne refroidit plus correctement, il est possible que le klixon sécurité soit défectueux et nécessite d'être remplacé., mais peut être que le klixon fonctionne bien et protège le compresseur (point dur etc.).
Le compresseur démarre bien donc je pense que le relais de démarrage n'a pas de problème mais il est nécessaire de le tester.
De nombreux tutos pourront vous aider, taper sur Google "tester relais démarrage frigo" et "tester klixon compresseur réfrigérateur".
06 septembre 2024 à 21:07
Déposer le bac à lessive et avec une glace vérifier la partie supérieure, si peu sale nettoyer avec une brosse à dent.
Si vraiment sale déposer la partie supérieure pour nettoyage ou remplacement éventuel de la pièce voir la méthode sur la vidéo jointe.
https://www.youtube.com/watch?v=z3L3AHCIyQw
Cordialement
Cordialement
05 septembre 2024 à 14:30
Vu de loin, votre sonde congélateur est faiblarde ,les sondes frigo et congélateur ont les mêmes références, si vous avez un peu de courage je vous préconise de permuter sonde frigo et sonde congélateur (avec un peu de chance cela passera si la sonde congélateur était problématique dans les températures négatives.)
Autrement mesurer les valeurs de la sonde congélateur (page 25 du document joint) pour confirmer le diagnostique et remplacer cette sonde
Je vous joins le manuel réparation (traduit par Google trad) d'un combiné presque identique au votre sauf le tableau de bord et Quelques options, cela pourra vous servir pour comprendre le fonctionnement de votre appareil et pour la prochaine panne
Documentation service réfrigérateur congélateur Nofrost Lliebherr
04 septembre 2024 à 17:42
Maintenant comme l'évaporateur est bien dégivré il peut avoir 3 causes.
- 1) problème de ventilateur
- 2 )problème de sonde d'air
- 3) manque de gaz réfrigérant
On prend pas en compte le système de dégivrage automatique (vous avez fait un dégivrage manuel)
Pour incriminer un problème de sonde d'air, mettre le congélateur en position Superfrost pendant au moins 6 heures, si la température du congélateur passe à -25 voir - 30, il manque pas de gaz et il est probable que la sonde d'air est un problème (en position Superfrost la sonde ne fait pas arrêter le congélateur)
Nota: sur votre dernière photo la sonde d'air n'est pas bien placée (elle pend, peut être l'avez vous bougée pour le dégivrage ???.
Je n'est le manuel réparation, mais je vais essayer de trouver un modèle similaire au votre.
02 septembre 2024 à 23:49
Re.
Partie supérieure du bac à lessive.
31 août 2024 à 22:31
Vérifiez que l'eau arrive bien en prélavage dans le bac prélavage (électrovanne prélavage).
Puis en lavage dans le bac lavage (électrovanne lavage). Pour l'assouplissant en rinçage les 2 électrovannes sont ouvertes, par croisement les jets d'eau arrivent dans le bac assouplissant.
Si votre lave-linge prend la lessive prélavage et de l'adoucissant en même temps, c'est probablement parce que la partie supérieure du bac à lessive est bouchée. La partie supérieure du bac à lessive distribue l'eau et si elle est partiellement bouchée elle ne distribue pas l'eau correctement. Pour résoudre le problème, vous devez nettoyer cette partie supérieure à l’aide d’une brosse à dents et cure dent pour déboucher tous les trous.
La partie supérieure est le repère 403 du schéma joint.
bosch wan28200ff.pdf
31 août 2024 à 22:21
Bonsoir Roger.
Content pour vous que votre appareil est fonctionner pendant 4 ans.
Pour votre problème je pense à un problème de dégivrage coté congélateur, faite l'opération de dégivrage que je vous avez proposé avec démontage de la plaque comme sur la photo de la réponse 4, si votre évaporateur est plein de glace (mauvais échange et problème de dégivrage automatique lié à la résistance ou à sa régulation problème de ventilateur freiné par le givre).
Votre réglage à - 25 degrés n'est pas le bon mettre - 19 degrés suffit largement, autrement fatigue excessif du compresseur, consommation élevé d'électricité et givrage de l'évaporateur.
30 août 2024 à 21:24
Donc votre robinet n'est pas Grohe mais Rocca.
Votre référence est incomplète (d'après votre description je pense Roca Loft Elite????), je vous joins les schémas éclatés de la gamme Roca Loft.
Je pense que les pages 9 et 10 pourront vous intéresser, la fuite de votre robinet provient d'une des têtes céramiques (eau chaude ou froide) repère = 39 des schémas joints.
Les têtes céramiques sont vendues en kit (eau chaude et eau froide), maintenant à vous de choisir votre configuration, avant de commander il faut être sûr de la configuration avant l'année 2007 ou après (les rechanges ne sont pas les mêmes) .
Pour le démontage il suffit de suivre les schémas éclatés, pour le remontage ne pas oublié de graisser les joints (graisse plomberie).
roca loft.pdf
roca loft.pdf
29 août 2024 à 21:02
Bonsoir Gwdelph,
Pourriez-vous m'envoyer une photo de votre robinet ou sa référence ? La gamme Grohe propose une large sélection de produits tels que des baignoires, des douches, des lavabos, des éviers, etc.
La fuite semble provenir de la cartouche de votre mitigeur. Avec la référence ou une photo, je pourrais vous envoyer un lien vers le schéma éclaté ainsi que la procédure de démontage.
27 août 2024 à 21:37
Bonjour Roro1993 et GL.
Pour manœuvrer cette vanne il faut une clé de manœuvre pour robinet d'arrêt avant compteur (normalement fournie par Véolia), il existe des clés de manœuvre universelle, mais le plus simple est de téléphoner à Véolia pour régler le problème.
27 août 2024 à 18:00
A l'aide du plan joint, il suffit de cliquer sur le repère de la nomenclature et une instruction de démontage va apparaitre pour chaque pièce (Grohe documente toujours les rechanges).
Pour commencer il est nécessaire de démonter le bec de robinet (rep=1) à l'aide de la vis (rep=6) et vous aurez accès à tous les joints de bec.
Une fois le bec démonté vérifier due le tube du robinet ne fuit pas (problème cartouche).
N'oubliez pas de graisser les joints au remontage.
26 août 2024 à 11:31
Je pense qu'il s'agit du robinet Grohe précision Get avec le bouton inverseur sur le bec (modèle pour ne pas désorienter les personnes âgées), dans ce cas c'est normal, il est préférable de choisir le modèle Grohe precision trend qui ne présente pas ce problème (sans inverseur sur le bec).
Pour palier ce problème il suffit de monter un stop douche entre le flexible et pomme de douche.
25 août 2024 à 20:58
Ci-joint le lien pour le plan de votre robinet.
https://www.hansgrohe.fr/articledetail-focus-m41-mitigeur-de-cuisine-280-ecosmart-1jet-31827000
Cliquer sur onglet "Pièces nécessaires & options".
25 août 2024 à 12:15
Re.
Pour le trempage dans le vinaigre blanc que la partie mécanique pas la partie électrique
23 août 2024 à 22:42
