Profil du membre Sebyone
Membre inscrit Sebyone
Sebyone
a posté 55 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici le détail...
img 20231128 231601
28 novembre 2023 à 23:47
forum consulter ce sujet Comment tester fonctionnement circulateur Grundfos sur le forum Plomberie
Alors là, chapeau ! biggrinbiggrinbiggrin
Non seulement vous avez cherché la pièce pour connaître son statut, mais en plus vous m'avez sorti un diagnostic d'expert.
J'ai remis le circulateur en marche et j'ai fait tourner le rotor à l'aide d'une perceuse, et il a effectivement repris sa course sans s'arrêter.
Je sais ce qu'il me reste à faire. lol
Je vais économiser au moins 500€, grâce à vous.
Je vous tiendrai au courant de l'issue finale.
Mille mercis.
28 novembre 2023 à 22:38
Le circulateur Grundfos de ma chaudière de Dietrich ne fonctionne plus. Il reçoit bien une tension, car il chauffe. Lorsque j'ouvre la visse située devant, je peux voir que le rotor ne tourne pas. J'ai donc démonté le circulateur et le rotor tourne librement, il ne semble pas y avoir de problème de ce côté-là.
Mais pour m'en assurer, j'aurais bien aimé pouvoir le faire tourner à vide. J'ai donc essayé de l'alimenter directement, mais je ne sais pas comment contourner les connecteurs sous forme de broche qui le composent.
Je voudrais éviter d'en acheter un neuf complet, si jamais il était possible de seulement changer le rotor par exemple.
Voici quelques photos.
img 20231128 135236img 20231128 135242img 20231128 135321
img 20231128 095612
28 novembre 2023 à 18:21
Je suis équipé d’un ballon vessie Varem 100L vertical qui supporte une pression max de 10 bars.
Il est équipé d’un détecteur manométrique sur son sommet.
Il est alimenté par une pompe DAB 102 et l’eau est destinée à un usage domestique + jardin.
Le ballon est soumis à pression d’air 2 bars, et je le remplis avec une pression d'eau de 4,5 bars.
Une fois le ballon rempli, l’air du ballon reste aligné sur la pression de l’eau. Donc tout démarre bien.
Le problème est que ce ballon vessie perd progressivement toute la pression d’air en quelques jours.
La vessie finit par occuper tout l'espace interne et colle à la paroi du ballon.
Aucune fuite d’eau n'a été constatée à l’extérieur ni à l’intérieur du ballon (entre la vessie et la paroi du ballon).
Je suis donc régulièrement obligé de refaire tout le processus de purge du ballon tous les 2/3 jours.
J’ai contrôlé la vessie qui n’est pas poreuse ni percée.
J'ai inspecté la valve de gonflage qui ne fuit pas.
Vous pourriez m'aider à comprendre ce qui cloche ?
02 octobre 2023 à 12:50
forum consulter ce sujet Fuite d'air ballon vessie sur le forum Plomberie
Dois-je mettre un disjoncteur de type 2A dédié à l'alimentation du relai de niveau ?
Le branchement correspond t-il à cela ?
screenshot 2023 04 19 23 11 27 821 com.google.android.youtube
19 avril 2023 à 23:17
forum consulter ce sujet Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe sur le forum Électricité
J'ai donc prévu un DJ 20A, un contacteur et mon relai de niveau (voir photo).
De plus, dois-je prévoir un disjoncteur de 2A en plus ?
Quel branchement dois-je effectuer ?
Merci par avance.
img 20230418 222545 2
18 avril 2023 à 23:11
C'est ce que je pensais, je vais donc ajouter un contacteur. Merci beaucoup.
Quelle borne du relai dois-je utiliser pour relier le contacteur ? Je suis en monophasé.
img 20230410 200930
10 avril 2023 à 20:11
Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01.
Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma pompe. Je vous joins le schéma correspondant.
Seriez-vous en mesure de me dire, à partir des caractéristiques techniques, si ce relai peut activer une pompe de 750w ?
Je vous remercie par avance.
img 20230410 155750img 20230410 155741
10 avril 2023 à 16:01
J'imagine que c'est une de ces sondes (photo en PJ). Mais laquelle ?
Je ne comprends pas pourquoi le message d'erreur utilise le terme de "sonde retour", alors qu'aucun des schémas techniques que j'ai trouvés ne l'utilise .... C'est d'un pratique. funk
2022 12 12 223805
12 décembre 2022 à 22:44
forum consulter ce sujet Défaut DEF. S. Retour chaudière De Dietrich DTG 1300 V130 sur le forum Chauffage
Merci beaucoup VETC pour votre réponse.
Je ne parviens cependant pas à visualiser la photo. Ne manque-t-il pas la pièce jointe à votre réponse ?
12 décembre 2022 à 22:09
J'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300 V130.
J'ai un défaut "DEF. S. Retour" mais je ne sais pas où trouver cette sonde précisément pour la tester et le cas échéant procéder à son remplacement.
07 décembre 2022 à 13:03
Je souhaite couper provisoirement l'arrivée d'eau froide et la sortie ECS de la chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V130.
En toute logique j'essaye d'utiliser les robinets intégrés à la chaudière mais leur fermeture (1/4 de tour pour mettre en position verticale) ne coupe pas du tout l'entrée de l'eau froide ni la sortie d'eau chaude. Il y a un truc qui m'échappe ???? mad
Merci par avance pour vos lumières.
robinet sur chaudière De Dietrichrobinet sur chaudière De Dietrichrobinet sur chaudière De Dietrich
11 janvier 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich sur le forum Plomberie
J’ai une centrale ATS master 2102 avec batterie, et sirènes intérieures et extérieure auto-alimentées. Paramétrage au clavier sans Titan.
L’alarme se déclenche lorsque je tente s’ouvrir la centrale alors qu’elle n’est pas en service. funk
Y a-t-il un mode de type Maintenance à activer avant, et si oui quel menu aller chercher ?
Sinon faut-il modifier un paramètre pour que le tamper de la centrale ne déclenche que lorsque la centrale est en service ? Comment l’effectuer ce paramétrage ?
12 juillet 2021 à 00:08
forum consulter ce sujet Alarme ATS master 2102 se déclenche lors de l’ouverture de la centrale sur le forum Alarme
Merci mais cela ne fonctionnera pas puisque je souhaite complètement couper l’alimentation de la centrale pour éviter les court-circuits et ou bien installer des composants qui l’imposent (ex : RAS).
04 juillet 2021 à 11:37
forum consulter ce sujet Intervenir sur centrale Aritech sans déclencher les sirènes sur le forum Alarme
Quel montage/astuce mettre en place pour me permette d’intervenir régulièrement sur ma centrale en évitant que mes sirènes autoalimentées se déclenchent, sachant que lors de ces interventions je veux couper l’alimentation de la centrale et débrancher sa batterie pour éviter les court-circuits ?
J’ai pas envie de monter chaque fois à l’échelle débrancher les sirènes.
J’ai une centrale ATS2012, des sirènes ATLS SI MAX et Aritech AS 630.
J’imagine que l’idée serait de trouver un moyen pour que la borne de déclenchement puisse continuer à recevoir une tension via un autre fil part exemple ?
03 juillet 2021 à 11:02
Quand je vois la puissance et la portée des aimants Neodymium, je finis par me demander s’il n’est pas facile de déjouer un contact de porte ou fenêtre en appliquant simplement un aimant de ce type à l’extérieur en haut de la huisserie entre les 2 vantaux ? sad
15 juin 2021 à 12:25
forum consulter ce sujet Technique pour déjouer contact porte/fenêtre sur le forum Alarme
Hé bé !!! J’aurais jamais trouvé tout seul. shocked
Énorme merci pour votre réponse "sur mesure".
30 avril 2021 à 21:13
forum consulter ce sujet Câblage détecteur Risco WatchOut exTreme RK315DT sur le forum Alarme
Merci beaucoup pour votre réponse.
Voici les précisions nécessaires :
- Centrale ATS2102
- Anti masquage souhaité (mort au COVID huffy ) à traiter comme une zone ouverte.
- Sur mes autres détecteurs, l’autoprotection est branchée en série sur le signal d’alarme, sur la même zone.
- Les 2 fils jaunes sont issus d’un contact autoprotection au niveau du socle du détecteur.
30 avril 2021 à 12:19
Sauriez-vous comment brancher le détecteur extérieur Risco WatchOut exTreme RK315DT dont voici le bornage, en utilisant uniquement 4 fils :
1-2 alimentation NF 12 VCC 70 mA
3-4 alarme NF 24 VCC 100 mA
5 jaune --> Broche libre pouvant servir à connecter les fils électriques et résistances EOL.
6-7 sabotage NF 24 VCC 100 mA
8 vert --> Broche libre pouvant servir à connecter les fils électriques et résistances
9-10 anti-masque NF 24 VCC 100 mA
11 LED active 12 VCC / libre ou 0 VCC
12 lentille sale NO
13 test alarme 0 VCC = test, sinon 12 VCC / libre
14 (dés)activation LED et AM.
Sachant qu’il faut aussi brancher le câble jaune (2 fils) à l'intérieur du boitier côté arrière pour protéger le détecteur contre l'arrachement.
29 avril 2021 à 00:13
J'ai installé une alarme ATS master 2102 avec batterie, et sirènes intérieures et extérieure auto-alimentées.
Comment procéder pour réaliser des opérations de maintenance (exemple : ajout d'une extension) qui nécessitent de couper l’alimentation générale et couper la batterie de la centrale sans que les sirènes extérieures se mettent à sonner ? dizzy Connaissez-vous une astuce ? sweat
23 mars 2021 à 23:19
forum consulter ce sujet Maintenance alarme sans faire sonner les sirènes sur le forum Alarme
Oui la centrale s’éteint lorsque je coupe l’alim 230v.
08 novembre 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Message batterie absente alarme Aritech ATS 2102 sur le forum Alarme
Tous les fusibles ont tous été contrôlés.
La batterie fonctionne très bien sur une autre centrale.
J’ai testé avec une autre batterie neuve et le problème reste le même : batterie manquante. mad
07 novembre 2020 à 00:07
Avez-vous une idée ou bien ma centrale est-elle bonne à mettre à la poubelle ?
05 novembre 2020 à 20:06
J’ai remis à zéro et c’est bon.
02 novembre 2020 à 10:48
forum consulter ce sujet ATS Master messages d'erreur improbables sur le forum Alarme
Suite à mauvaise manipulation avec la batterie de la centrale Aritech ATS 2102, je crois avoir provoqué un très bref court-circuit lorsque j'ai glissé le câble derrière la carte mère.
Un petit clic s'est fait entendre.
Depuis le message "Batterie Absente" demeure malgré avoir procédé à toutes ces opérations :
- Vérification du fusible F5 de 3,15A
- Test avec d'autres câbles la connexion entre la batterie et le bornier
- Réinitialisation de la centrale en procédant à un Kill avec le shunt, puis via le menu 14/99
- Vérification de la tension de la batterie (qui est presque neuve).
C'est grave docteur ? cry
01 novembre 2020 à 23:38
Pouvez-vous m'aider à brancher ma sirène Altec SI-MAX v1 sur ma centrale d'alarme ATS2102 ?
Contrairement à la V2, celle-ci n’a qu’un port pour la tension de blocage.
schéma branchement sirène Altec SI-MAX V1 sur ATS2102branchement sirène Altec SI-MAX V1 sur ATS2102
27 octobre 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Branchement sirène Altec SI-MAX V1 sur ATS2102 sur le forum Alarme
Voilà les fichiers.
brancher sire ne as630 02brancher sire ne as630 01
26 octobre 2020 à 09:30
forum consulter ce sujet Brancher sirène AS630 sur centrale ATS2102 sur le forum Alarme
J'ai mis les mains dans la centrale pour commencer le branchement de ma sirène extérieure.
Mais me voilà confronté à 3 messages d'erreur. Je ne trouve aucune explication sur le web :
Al locale : 3, (ERR) Auto Economies Aux
Al locale : 6, Frais clavier (Err) Ville
Al locale : 7, (ERR) (ERR) (EER) Contrôle
De plus le voyant reste allumé en rouge au niveau du RAS (cloche en haut à droite du RAS).
Serait-ce de ma faute avec des fils qui auraient touché la carte mère ?
J'ai débranché ma sirène pour le coup car sonne systématiquement. cry
Dois-je réinitialiser ma centrale ? mad
Merci pour vos lumières.
25 octobre 2020 à 19:59
Merci pour cette réponse aux petits oignons ! smile
Et concernant le terme "floating" ?
P. S. : Il y a un problème sur le site car quand j’ajoute des pièces jointes, le bouton pour poster mon message n’est plus proposé. Je vais le signaler. dizzy
Message d'un modérateur : comme mentionné ci-dessus, faites-nous parvenir vos documents à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum alarme.
22 octobre 2020 à 18:21
Je m’apprête à brancher une sirène AS630 sur une centrale ATS2102 (voir schémas joints).
C’est bien expliqué pour le branchement, mais j’ai de sérieux doutes sur les jumpers qu’il faut sectionner ?
Et puis ça veut dire quoi "floating" ?
18 octobre 2020 à 13:57
Super ! Ça fonctionne. Merci pour vos conseils. biggrin
17 octobre 2020 à 23:23
forum consulter ce sujet Intégrer extension ATS1202 sur centrale 2102 sur le forum Alarme
En fait je m’aperçois que le rétro éclairage de l‘écran est HS.
05 août 2020 à 09:16
forum consulter ce sujet Calvier ATS 1110 comment rétroéclairer l'écran sur le forum Alarme
Sur ma centrale ATS 2102, j’aimerai pouvoir distinguer l’activation de la sirène intérieure / de la sirène extérieure / ou du flash, en fonction de la zone ou du groupe qui entre en alarme.
Est-ce paramétrable ?
03 août 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet Ats 2102 comment sélectionner sirène intérieure extérieure sur le forum Alarme
Quelle ingénierie !!!
De mon côté :
Mon détecteur extérieur infrarouge et hyper fréquence (HX-40DAM) n'atteint pas mon portail par lequel je rentre et sors.
J'ai mis un digicode à côté du portail (intérieur de la propriété) qui permet la MS/MHS de tous le système (détecteur ext, contacts, mouvt int.), mais sans aucune temporisation.
Le but étant de faire en sorte que les sirènes (ext. vc flash, et int.) sonnent avant même qu'un intrus ait pu mettre le pied dans la maison titter car je considère qu'une fois dedans il est déjà trop tard mad (il fera son affaire au pas de course même si ça sonne de partout).
03 août 2020 à 14:38
forum consulter ce sujet Ats 2102 comment armer sans déclencher l'alarme sur le forum Alarme
Le rétroéclairage du clavier est opérationnel mais pas celui de l'écran.
L'éclairage écran est-il HS ou bien faut-il paramétrer l'éclairage de l'écran (ATS 2102) ?
03 août 2020 à 10:09
Merci pour vos réponses interessantes.
Question pour Martien-071 :
J’ai également un détecteur extérieur. sauriez vous me dire comment paramétrer une ATS2102 pour mettre en place une pré-alarme de dissuasion (3s de sirène ext.) ?
P.S : Pour éviter le Time out de déconnexion, pensé à cocher "rester connecter" lorsque vous vous identifier.
03 août 2020 à 08:51
J’ai mis des détecteurs contacts sur mes fenêtres et parfois je pars en les laissant volontairement ouvertes (oscillo-battante).
Existe-t-il un paramétrage sur Aritech ATS2102 qui permette d’armer tous les groupes, mais de faire en sorte que les zones en défaut lors de l’armement soient automatiquement ignorées ? sweat
Peut-être faudrait-il affecter à ces contacts un type de zone spécifique ? Lequel ?
02 août 2020 à 08:51
Merci pour la réponse.
Je l’ai donc paramétré sur le DGP1.
Maintenant, il affiche un défaut DGP. Lorsque je consulte l’état de la centrale, il est écrit : DGP offline.
La mention disparaît si j’arrête de scruter le DGP1.
J’ai essayé de relier l’ATS1202 avec une autre nappe mais c’est pas ça. mad
Une autre idée ?
02 août 2020 à 00:43
J'essaye d'ajouter une extension ATS1202 à ma centrale ATS2102 pour y ajouter 8 zones. J'ai tout essayé en vain cry alors je viens chercher de l'aide. Je précise que je réalise mes paramétrages à partir du clavier ATS1110 uniquement (pas de titan).
J'ai connecté l'extension sur le port J7 de la carte mère avec la nappe fournie, reliée au J2 de l'ATS1202.
J'ai répondu "Oui" sur l'option "Extension de zone ATS1202 installée".
J'ai mis des résistances de 4,7ohms sur les 8 entrées de zones de l'ATS1202 et j'ai activé ces zones comme sur les 8 zones de la carte mère.
Malgré cela, j'ai des alarmes sur chaque zone T9 à T16. Impossible de les désarmer les groupes correspondants qui ne cessent de clignoter sur le clavier ATS1110.
Questions :
Comment savoir si l'extension ATS1202 est reconnue ?
Faut-il shunter le cavalier 9-16 sur la carte mère ?
Quel dipswitch positionner sur l'ATS2102 ?
Dois-je scruter l'extension comme un RAS ou DGP ?
Qu'aurais-je oublié d'autre ?
Merci...
31 juillet 2020 à 23:24
Dans un des sujets je lis :
0 Ohms ou l'infini pour alarme sabotage
4,7 K/Ohms correspond au bon état de la zone.
9,7 K/Ohms correspond à une zone en alarme intrusion.
Si les contacts d’ouverture sans autoprotection sont généralement NF, comment est-ce que la valeur 9,7kohms peut être atteinte pour indiquer la zone en alarme ?
29 août 2019 à 11:17
forum consulter ce sujet Utilisation clavier ATS1151 pour activer désactiver alarme ATS2012 sur le forum Alarme
Comment faut-il faire s'il vous plaît ?
11 août 2019 à 23:36
Effectivement, c’est peut être mieux de couper les leds. Mais dans ce cas, comment l’utilisateur s’assure-t-il qu’il a bien fait la mes / mhs, d’autant plus que ce clavier est muet ?
11 août 2019 à 08:45
J’ai réussi. tongue
Voici comment procéder :
Sur le clavier principal, s’identifier en tant que administrateur.
Menu programmation 19, puis * pour la programmation avancée
Menu 3 RAS
Ajouter le numéro du RAS 1151 à scruter tel que paramètre sur le clavier à l’aide des dipswitchs.
Puis paramétrer le RAS dans le sous menu en modifiant les options suivantes :
RAS 3 leds —> OUI
RAS à LCD —> OUI
CARTE = mes/mhs —> OUI
Puis le clavier pourra être utilisé pour la mise en service et la mise hors service en saisissant le code utilisateur suivi de * (=entrer).
Led1 allume en vert s’allume lorsque l'alarme désarmée.
Led2 jaune s’allume lorsque une détection est constatée au niveau d’un détecteur.
Led3 rouge clignote lorsque l'alarme est déclenchée.
10 août 2019 à 14:56
Avec vos conseils et la lecture attentive de la doc de programmation ATS Master, j’ai connecté avec succès le clavier ATS 1151.
Par contre, rien n’explique comment l’utiliser des mes/mhs.
Y a-t-il un paramètre à activer ?
Ou bien y a-t-il une manière particulière de saisir le code utilisateur pour l’armement ou désarmement, de choisir le/les groupes à armer / désarmer ? sad
09 août 2019 à 00:06
Je parcours la doc mais je ne comprends pas très bien la relation entre groupe, zone et type de zone ?
Qu’est-ce qui contient quoi ?
Les bornes de détection de la centrale correspondent-elles à des groupes ou des zones ?
06 août 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Notion de groupe et de zone alarme Aritech sur le forum Alarme
05 août 2019 à 22:00
forum consulter ce sujet Branchement sirène fil blocage centrale ATS2102 sur le forum Alarme
Pouvez-vous me confirmer que l'utilisation de ce clavier pour la mes/mhs peut se paramétrer sans Titan mais en utilisant uniquement le RAS ATS1110 ?
Savez-vous quelle procédure suivre ? dizzy
05 août 2019 à 13:38
Je parviens pas à déterminer où brancher sur ma centrale ATS2102 le fil de blocage BT+ issu de la sirène SI-MAX.
Merci par avance pour votre aide.
05 août 2019 à 12:02
Sur la v1 de la sirène ATLS SI MAX, il n’y a qu’une borne blocage BL.
Si je comprends vos explications, je dois brancher le fil blocage +BL de la sirène sur la borne S+ INT et mettre une résistance de 1kohm entre S+ et S- ?
Quant à l’AP, où se branche-t-elle sur la centrale ? Au niveau des zones, avec les détecteurs ?
caabfebe 9780 4fdd a9ed 3ed443ad5fe5.jpegd5910799 d9c8 4b21 9fc3 4e5eff14f98d.jpeg
04 août 2019 à 12:09
forum consulter ce sujet Branchement sirène Altec SIMAX sur ATS2102 sur le forum Alarme
Merci je comprends mieux à quoi servent ces deux bornes IN et OUT.
Je me rends compte que je n’ai pas posé la question qui est pourtant dans le titre :sad
Comment raccorder 2 ou 3 claviers à la centrale ?
Faut-il les mettre en série sur le même bornier COMMS au niveau de la centrale comme je l’imagine ?
Je suppose qu’au niveau du dipswitch des RAS je doit mettre RAS1 à l’un et RAS2 à l’autre, etc ... ?
A quoi sert le switch TERM présent au niveau du RAS ?
03 août 2019 à 15:12
forum consulter ce sujet Raccordement de plusieurs claviers alarme Aritech Master ATS 2102 sur le forum Alarme
