Profil du membre qlima38
Membre inscrit qlima38
qlima38
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour le forum.
J'ai une chaudière individuelle à gaz qui produit mon eau chaude et qui alimente 8 radiateurs et je souhaite supprimer définitivement un radiateur dans ma cuisine, les tuyaux étant branchés sur une nourrice.
Pourriez-vous m'expliquer comment procéder, car il n'y a pas de vannes sur la nourrice ?
Faut-il vidanger tout le circuit pour pouvoir retirer les tuyaux d'arrivée du radiateur de la cuisine qui sont pris sur la nourrice ?
Faut-il que je fasse intervenir un chauffagiste ?
Ci-joint quelques photos.
Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre disponibilité.
retirer radiateur sur nourrice 2retirer radiateur sur nourrice 1retirer radiateur sur nourrice 3
30 janvier 2023 à 19:19
forum consulter ce sujet Retirer un radiateur sur une nourrice sur le forum Plomberie
Bonjour GL et encore merci.
Je me demandais si je pouvais installer une douille et écrou en PVC à coller / à visser à la place du bouchon écrou qui est sur le tube de 40 et y raccorder mon siphon comme ça l'ensemble pourrait être démontable.
doublon 390532 20230107 100318
a5357fc9 c8b9 4dbe b40f 35cc307315cb
08 janvier 2023 à 09:23
forum consulter ce sujet Évacuation lave-linge dans tube de 32 ? sur le forum Plomberie
Bonjour GL et merci pour votre solution.
J'ai du mal à comprendre ce que vous me dites, pour moi tout ça c'est du charabia. smile
Pourriez-vous me faire un petit croquis ?
Faire la sortie LL en 40 mm avec une hauteur entre sortie et axe siphon de 50 cm environ, de façon que l'écoulement ne provoque pas de dégorgement
. C'est quoi une sortie LL ?
couper la sortie en bas et inclure un manchon de dilatation horizontal Nicoll diamètre 40, ce qui rendra l'installation démontable
. Je dois couper au niveau de l’écrou sur le tube de 40 ?
faire une sortie lavabo en 30 ou 40 avec manchette, faire la liaison avec le siphon lavabo avec un flexible.
Là je suis perdu. cry
Monter le siphon lave-linge en augmentant sa hauteur avec un manchon collé, tout en incluant un tampon de visite en bout.
Là aussi je suis perdu.
07 janvier 2023 à 18:00
Bonjour le forum.
Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ?
Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo, est-ce une bonne solution ?
Je vous envoie des photos de mon installation, ainsi que le montage que je veux installer et également le robinet pour faire l'alimentation d'eau.
Merci d'avance pour votre aide et vos différentes solutions.
20230107 100318230107 104835221229 172706
07 janvier 2023 à 11:17
Bonjour VETC.
Comment se nettoie la sonde et son boitier ? Faut-il démonter le boitier noir ?
Y a t'il une procédure pour retirer le boitier noir sans risquer de le casser ?
27 décembre 2022 à 22:37
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole Qlima SRE9046C-2 changer sonde Co2 sur le forum Chauffage
Bonjour le forum.
Je possède un poêle a pétrole Qlima SRE9046C-2 et j'ai une erreur E17.
J'ai vu sur le forum que ça venait de la sonde Co2 :
http://www.forum-chauffage.com/poêle-a-petrole-qlima-sre9046c-2-erreur-e17.html
Pourriez-vous m'indiquer comment changer cette sonde. J'ai vu qu'il y avait un boitier noir à retirer, y a t’il une astuce ?
D'avance merci pour vos réponses.
poêle à pétrole Qlima
24 décembre 2022 à 10:44
