Profil du membre priatel
Membre inscrit priatel
priatel
a posté 34 messages sur les forums BricoVidéo :
Quel est habituellement le débit d'une telle pompe ?
Oui, j'ai bien compris que c'est la pompe qu'il faut brancher.
Je vais d'ailleurs utiliser la pompe de mon ancien brûleur, qui ne me sert plus.
09 novembre 2018 à 06:52
forum consulter ce sujet Recherche pompe pour transférer du mazout sur le forum Chauffage
J’ai démonté le brûleur et il est maintenant désolidarisé de la chaudière.
Il a 2 tuyaux flexibles pour fuel d’environ 50 cm.
Si j’ai bien compris, il me suffira de plonger un des tuyaux dans le mazout à transvaser et l’autre dans la cuve de réception et de mettre du courant sur le brûleur, n’est-ce pas ?
Questions :
1 - N’y a-t-il pas de danger qu’il y ait une flamme au brûleur ?
2 - Le fuel à transvaser est plein d’impuretés, dois-je lasser le filtre de la pompe ou dois-je l’enlever ?
3 - Au total, j’ai environ 1000 litres de fuel à transvaser ; est-ce que cela peut marcher ?
08 novembre 2018 à 19:22
Je dois transvaser d’une cuve en plastique à une autre du mazout de chauffage.
Je ne dois faire cette opération QU’UNE SEULE FOIS ! Après, je n’ai plus besoin de la pompe.
Je recherche donc une petite pompe électrique pour cela.
La hauteur maximale d’aspiration (fond de la cuve) est de 170 cm.
La pompe doit être auto-amorçante (je ne veux pas aspirer du mazout par la bouche !).
La pompe doit donc être la moins chère possible.
Elle peut être de faible puissance (j’ai tout le temps qu’il faut, de quelques heures à plusieurs jours).
J’ai beau chercher sur ebay, il me donne des pompes pour voitures. Ce n’est pas ce que je veux. Je recherche une pompe du type Gardena mais qui aspire sur 1.70m et qui n’explosera pas à cause du mazout.
Pourriez-vous m’aider en m’indiquant comment rechercher (mots clefs) ?
La pompe peut être d’occasion, mais sur le bon coin, je n’ai rien trouvé.
Merci pour votre assistance.
07 novembre 2018 à 22:22
Merci
Lorsque je démonterai le brûleur, je vous tiendrai au courant.
07 novembre 2018 à 14:55
forum consulter ce sujet Équivalence brûleurs chaudière sur le forum Chauffage
Merci pour la réponse.
J'aurai encore quelques questions :
Où est la cellule sur le brûleur ?
Ci-joint la vue éclatée du brûleur que j'ai : M100S
brûleur De Dietrich M100S
- Qu'appelez-vous Gasoil ?
Est-ce du diesel pour voiture ?
Car je n'ai pas de fioul disponible dans ma cuve.
-T1 et T2 sont 2 bornes électriques du brûleur, n'est-ce pas ?
Avant de commencer à démonter, j'aimerais avoir les réponses à ces questions.
Merci beaucoup.
03 novembre 2018 à 18:03
J’ai la question suivante : Je suis en train de terminer le remplacement de mon ancienne chaudière De Dietrich par une autre encore de De Dietrich (mais modèle différent et d’occasion).
Cette chaudière n’ayant pas fonctionné depuis 3 ans, je tiens à être prêt au cas où j’aurais un problème au redémarrage.
La chaudière est à mazout.
Le moment crucial sera lorsque je rallumerai la chaudière pour démarrer le brûleur.
Ma question : La chaudière est équipée du brûleur d’origine De Dietrich M104 (introuvable en occasion).
Pourriez-vous m’indiquer quels brûleurs peuvent remplacer ce brûleur M104 de De Dietrich (puissance 27-28kW) ?
Y a-t-il sur le web un site qui donne des équivalences de brûleurs ?
Bien sûr, les dimensions doivent être compatibles.
Un très grand merci.
27 octobre 2018 à 16:05
Le mécanisme est très propre, sans calcaire.
27 octobre 2018 à 15:42
forum consulter ce sujet Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC sur le forum Plomberie
J'ai acheté de l'hcl dose 24% (1 acide -3 eau).
Le réservoir est en plastique et le tartre n'y adhère presque pas.
Je voudrais néanmoins faire un bon nettoyage.
Je pense mettre l'acide dilué pendant un court temps (5 minutes) et très peu (1 cm au fond) car c'est au fond qu'il reste des traces de tartre.
Qu'en pensez-vous ?
27 octobre 2018 à 14:39
Ce n'est pas dans la cuvette que sont les plaques mais dans le réservoir.
Je n'ai pas accès à l’intérieur du réservoir.
Il y a une grande fenêtre à côté du WC que je peux laisser ouverte toute la nuit pour aérer.
Pour fermer le réservoir, je peux enlever la cuvette et placer un bouchon sur le tube de vidange du réservoir.
Qu'en pensez-vous ?
15 octobre 2018 à 19:54
Ce sont bien des plaques qu'il y a dans le réservoir.
Car l'eau est très calcaireuse.
Il n'y a pas de pièces métalliques en contact avec l'eau du réservoir.
Est-ce que l'acide chlorhydrique dilué à 50% pourrait convenir ?
Il n'y a vraiment rien d'autre à part le vinaigre et l'acide chlorhydrique ?
calcaire dans les WC
15 octobre 2018 à 19:31
Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre.
Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur.
Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une dissolution est envisageable.
Je peux enlever le WC lui-même et boucher le tuyau de décharge.
Il y a des plaques de tartre qui se sont formées dedans et je voudrais les dissoudre avec de l'acide.
Pourriez-vous me donner quelques possibilités dans le choix des acides (en indiquant leur agressivité sur le tartre) ?
15 octobre 2018 à 13:44
J'avais vu cela sur youtube et cela me paraissait très bien.
https://www.youtube.com/watch?v=FT4yTpLiTOk
Et c'est solide!
on le voit bien ici a 1'50
https://www.youtube.com/watch?v=pJX27EJXdfI
Du point de vue résistance, cela me suffit.
Et la température de l'eau qui circule dans le tuyau n’excède pas 30 degrés (retour chauffage de sol).
29 septembre 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Soudure à l’étain de 2 pièces en acier sur le forum Chauffage
Je suis un petit bricoleur et il m’arrive de temps à autre d’avoir besoin de “coller” 2 pièces métalliques.
Mais maintenant, je dois souder à l’étain une barre de fer 8mm sur un tuyau de chauffage 1‘’.
Je possède une lampe à souder type camping gaz, de la soudure à l’étain sans plomb en fil de 1 mm ainsi que de la graisse à souder.
Après avoir décapé à 100% les parties à souder (à la disqueuse, puis au papier de verre et puis à la laine métallique), j’ai des surface de métal parfaitement propres et sans graisse.
Dans le cas soudure à l’étain de 2 pièces métalliques, ai-je besoin de mettre de la graisse à souder sur les endroits à souder ?
Je vais bien entendu souder en chauffant les pièces à souder (et pas le fil d’étain).
Je souhaiterais avoir votre avis là-dessus.
P. S. :
1- Je n’ai que ce matériel pour souder et je ne peux pas en avoir d’autre (type chalumeau, poste à souder, etc.)
2- J’ai aussi 2 pièces en laiton à souder à l’étain. Je pose là aussi la même question : graisse à souder ou pas ?
29 septembre 2018 à 15:45
Et si cela ne va pas, je pense à un raccord type GEBO ; mais c'est cher.
04 septembre 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva sur le forum Plomberie
Le but c’est de fixer sur un tube 5/4” noir (type chauffage) un raccord avec filetage 5/4” car je n’ai pas de fileteuse.
Je peux mettre n’importe quel raccord (raccord simple avec filetage à un bout acier noir (voir photo) je prends 1 de 15cm que je coupe en 2, ou un nipple en fonte, ou en inox (voir photo)).
L’important c’est que j’ai un filetage 5/4’’ sur lequel je pourrai visser d’autres raccords.
2018 09 04 17h10 032018 09 04 16h56 04
04 septembre 2018 à 17:17
Ma solution : j'ai pris les fittings et les bouts de tubes en inox.
Raccords avec filasse et graisse.
04 septembre 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Comment éviter l’électrolyse du galva par le cuivre ? sur le forum Plomberie
Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” .
Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout à bout.
Je ne possède pas de chalumeau et je ne veux pas en acheter un (je n’ai que 3 soudures comme celle-ci à faire !).
Je ne veux pas faire appel à un plombier.
Je peux acheter une lampe à souder avec réservoir de gaz.
Je souhaiterais obtenir un raccordement résistant.
L’esthétique n’a aucune importance.
J’ai pensé à une soudure à l’étain. Mais est-ce assez résistant ? Car cela s’appelle une brasure "tendre".
Si vous pensez que cela peut aller, quel type de métal d’apport (étain) dois-je prendre ? Car j’ai du fil de 1mm mais cela me parait trop mince.
Quel système me conseillez-vous ?
04 septembre 2018 à 15:18
Bonjour VETC et merci.
Ce clapet a 2 orifices : un de 1.2 et un de 3/8.
Si je mets le manomètre sur le 3/8, je dois mettre un te sur le 1/2 avec l’arrivée d'eau sur une branche du te et le purgeur sur l'autre, c'est bien cela ?
Purgeur = évent, n'est-ce pas ?
19 août 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet À quoi sert cette vanne installation de chauffage ? sur le forum Chauffage
Je voudrais savoir à quoi sert cette vanne ?
Que peut-on y visser dessus ? Et sur quoi se visse-t-elle ?
Je voudrais installer un manomètre (voir photos) ainsi qu’un évent au départ de ma chaudière au fioul.
Cette vanne peut-elle servir ?
installer un manomètreinstallation vanne chauffage
19 août 2018 à 11:46
Bien, alors, pour plus de sûreté, j'en mettrai 1500 litres de nouveau.
09 juillet 2018 à 20:18
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du fioul vieux de 5 ans sur le forum Chauffage
Si je mélange ces 500 litres avec 1000 litres de nouveau, est-ce que cela pourrait aller ?
08 juillet 2018 à 15:29
J'ai mon réservoir en plastique de 3000 litres contient environ 500 litres de fioul de chauffage.
Ce fioul est inutilisé depuis 4 ans.
Comment savoir s'il est encore bon pour alimenter un brûleur de chaudière ?
Quel test effectuer ?
Peut-on le mélanger avec du nouveau ?
08 juillet 2018 à 10:07
Y a-t-il un conseil que vous pourriez me donner pour éliminer l’inconvénient Laiton-acier galva.
J'ai une installation ECS faite de tuyaux PE ; avec eux, pas de problème.
Mais j'ai quelques vannes avec des raccords en laiton sur lesquelles je vais visser des fittings galva.
Comment faire pour éviter la corrosion future du galva ?
Téflon ? Graisse ?
Je n'ai pas de tuyaux cuivre, mais seulement 3 vannes en laiton (vannes à boisseaux) smile que je ne peux pas changer.
22 mai 2018 à 06:37
Merci VETC pour cette réponse détaillée.
La vanne 3 voies thermostatiques est du type :
http://www.taconova.com/fr/produits/pv/robinetterie/6/novamix-standard-high-capacity/35/
Ce n'est pas une vanne thermostatique de radiateur.
J'ai regardé des vannes similaires, d'autres fournisseurs et tous m'ont indiqué qu'elles étaient compatibles avec du chauffage de sol. et pouvaient être mises en sortie de chaudière.
La température de sortie chaudière sera de 60 degrés et la température de sortie de la vanne 3 voies sera de 35 degrés.
Le modèle de chaudière autorise des températures de retour chauffage très basses ; 5-10 degrés.
P. S. : je n'ai que du chauffage de sol ; pas de radiateurs.
06 février 2018 à 21:53
forum consulter ce sujet Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies sur le forum Chauffage
Lorsqu'on a un chauffage de sol et que l’on fixe la température de départ de l’eau à 40 ou 45 degrés, pourquoi faudrait-il la changer ? Et donc, pourquoi une vanne 3 voies thermostatique MOTORISÉE est-elle nécessaire ?
Si je fixe manuellement sur la vanne 3 voies thermostatique 40 degrés, elle va constamment faire le mélange pour qu’il sorte à 40 degrés, n’est-ce pas ? Et donc à quoi me servirait un moteur sur cette vanne ?
Mais ou peut-on régler manuellement ces 40 degrés sur une vanne 3 voies thermostatique ?
Bruno
06 février 2018 à 12:07
Mon problème : Je viens d’acheter une chaudière d’occasion De Dietrich GTU 1204 (avec ballon intégré).
Cette chaudière a un tableau Basic et celui-ci ne permet pas la régulation d’une vanne 3 voies pour chauffage de sol (il m’aurait fallu un tableau Diematic de De Dietrich).
Existe-t-il un module externe (indépendant de De Dietrich) qui permettrait d’ouvrir et de fermer ma vanne 3 voies en fonction de la température de sortie que je choisirais sur ce module ?
J’ai une sonde, collée sur le tuyau de sortie de la vanne 3 voies, indiquant la température de cette eau.
Si oui, quel est ce module ?
P. S. : ma vanne 3 voies est motorisée.
05 février 2018 à 16:35
Marque De Dietrich.
29 janvier 2018 à 11:09
forum consulter ce sujet Information plaque signalétique chaudières sur le forum Chauffage
Sur les plaques signalétiques des chaudières, il est indiqué pour l'année de fabrication : 05-20.
Que signifient 05 et 20 ?
28 janvier 2018 à 18:47
J'ai oublie de préciser : pour 150 m² chauffage au sol, température pièce 22 degrés.
26 janvier 2018 à 14:53
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Questions Réponses sur le forum Chauffage
Merci Mario.
Question complémentaire :
Habituellement, si j'injecte dans les circuits de l'eau à 50 degrés, quelle sera environ la température de retour ?
Bruno
26 janvier 2018 à 13:57
Merci Mario.
Pour la vanne 3 voies, c'est prévu.
La sécurité température maximale aussi.
Merci pour vos réponses.
Bruno
17 janvier 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Installation de 2 circulateurs pour chauffage de sol sur le forum Chauffage
Pour un chauffage au sol, quelles sont les températures maximales conseillées pour :
Eau à la sortie de la vanne 3 voies.
Eau au retour des circuits.
17 janvier 2018 à 12:18
Voir document ci-joint.
Votre nouvelle chaudière (comme la nouvelle) est bien une chaudière basse température ?
Oui c’est une De Dietrich GTU 125 (spéciale basse tº)
Sur votre installation, existe t-il une vanne 3 ou 4 voies de régulation motorisée ? Vanne 3 voies motorisée.
Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation en fonction de l'extérieur ?
Je ne sais pas.
Quel type et modèle de régulation avez-vous ?
Très simple voir :
http://www.modes-d-emploi.com/manuals/328887/de-dietrich-gtu-c-120.html?page=7
Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
OUI réglé à 55º
Vos collecteurs de plancher chauffant sont-ils à la même distance par rapport à la chaudière ?
NON.
Avez-vous des débitmètres sur chaque départ de plancher chauffant ?
NON
Avez-vous le plan de calepinage et l'étude du plancher indiquant les longueurs et débits par boucle ?
 NON.
Mon installation existante date de 30 ans et elle a toujours bien marche !
Température maxi départ 50°C,
 température maxi surface de dalle 28°C, Oui, OK.
Vous souhaitez mettre en place 2 circulateurs mais pour quelles raisons :
Pour des raisons de confort ?
 Pour des raisons d'économies ? Pour d'autres raisons ?
Dans certaines pièces loin du collecteur, je n’arrivais pas à faire monter la température jusque 21 degrés.
Je pense que le circulateur existant (Wilo RS 25/4) est trop faible.
Différence entre rez et étage : 3m.
02 janvier 2018 à 17:14
Je suis en train de remplacer ma chaudière basse température De Dietrich GTU123 par une De Dietrich GTU125 (avec ballon GTU1205).
Je dois donc changer les raccordements aux circuits existants.
Je n’ai que du chauffage de sol (pas de radiateurs) qui se compose de 2 parties : les circuits de tube pour le rez (150 m²) et les circuits de tube pour l’étage (aussi 150 m²).
Jusqu’à présent, je n’avais qu’un seul circulateur (Wilo) mais je pense qu’il est trop faible pour de telles surfaces.
Je voudrais le remplacer par 2 circulateurs placés au départ eau chaude (ils poussent) - l’un sur le circuit rez et l’autre sur le circuit étage.
Je pense à 2 circulateurs DAB EVOSTA.
Pourriez-vous me donner vos conseils et avis sur mon choix d’utiliser 2 circulateurs ?
Vaut-il mieux les placer au départ EC (maxi 60 degrés) ou au retour (30 degrés) ?
Où placer le vase d’expansion ? Avant ou après les circulateurs ?
Je placerai bien sur une vanne 3 voies à la sortie eau chaude de la chaudière, raccordée au retour chauffage.
31 décembre 2017 à 09:14
