Profil du membre maximadmax
Membre inscrit maximadmax
maximadmax
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Effectivement, je viens d'y répondre.
01 février 2018 à 14:24
forum consulter ce sujet Douche pose mitigeur traversée de cloison sur le forum Plomberie
Au final j'ai prévu un clapet que je n'ai pas encore monté.
Je vais voir à l'usage.
forum consulter ce sujet Configuration WC clapet aérateur nécessaire ? sur le forum Plomberie
Je suis en train de faire ma SDB.
Le réseau est en multicouche DN16 pour l'alimentation de la douche.
Les tuyaux ne sont pas à l'intérieur la cloison (où il y aura le mitigeur) mais de l'autre côté (dans le local technique où il y a la nourrice EF+ECS.
Du coup, au lieu de casser la cloison pour passer le tuyau à l'intérieur et utiliser des raccord à sertir classique de sortie de cloison, je comptais utiliser une traversée de cloison de ce type pour raccorder mon mitigeur d'un côté de la cloison et des raccords multicouche de l'autre côté de la cloison :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/sanitaire/accessoires-sanitaire/raccord-pour-robinetterie/traversee-de-cloison-m-m/d383106a.htm#
J'évite ainsi un raccord non visitable dans la cloison !
Ma question :
Comme la traversée de cloison est en Mâle/Mâle > je ne pourrais pas utiliser les excentriques avec mon mitigeur.
Est-ce que cela pose problème de raccorder directement mon mitigeur sur une traversée de cloison ?
Bien évidemment il faut que ma traversée de cloison dépasse suffisamment en fonction de l'épaisseur de la faïence et qu'il faut que je la fixe suffisamment bien à la cloison et que l'entraxe soit nickel dès la pose.
Je pensais utiliser 2 écrous Plateau de chaque côté de la cloison.
Qu'en pensez-vous ?
01 février 2018 à 13:54
Vous n'avez pas bien lu mon message, il y a une chape sèche Fermacell sur le plancher bois en OSB, qui est désolidarisée du plancher bois (elle est juste posée).
J'ai demandé à Fermacell, ils m'ont confirmé qu'aucun joint de fractionnement n'était nécessaire.
01 février 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet 9ml de tomette joint de fractionnement ou pas sur le forum Sols . Carrelages
Je pose de la tomette neuve (pose collée à la colle Flex) sur chape sèche Fermacell.
Selon les préconisations, j'ai appliqué un primaire sur le Fermacell et je colle mes carreaux (simple encollage) avec des joints de 4-5mm.
La pièce fait environ 40m² avec la plus grande longueur de 9m.
Or je sais qu'il faut faire un joint de fractionnement à partir de 8mL.
Mais, j'ai aussi envie de me dire, que 9m, c'est quasi 8m et que je pourrais me passer d'un joint de fractionnement disgracieux. Et ce d'autant plus que je suis sur une chape sèche posée sur un plancher bois (dalle bois avec plancher OSB) et que du coup, mon carrelage ne devrait pas subir la dilatation de la chape béton, car il n'y en a pas !
Qu'en pensez-vous ?
Joint de fractionnement ou pas ?
22 novembre 2017 à 20:40
Non je n'ai pas constaté de désiphonnage des WC car tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore installées.
Je prends les devant, car il est plus facile de prévoir et de faire des modifications une fois que les WC seront en place.
Du coup, dois-je prévoir un clapet aérateur ou pas ?
06 novembre 2016 à 18:36
Je suis sur une construction neuve de plain pied.
J'ai un collecteur principal des Eaux Vannes (EV) et Eaux Grises (EG) dans mon VS.
Ce collecteur principal a 2 chutes.
- 1 EG pour douche, lavabo et évier.
- 1 EV WC.
La chute EG est en amont du collecteur principal et donc remonte au faitage pour la ventilation primaire.
La mini chute EV est en aval (50cm de hauteur de chute) au niveau des toilettes.
Il n'y a pas de ventilation prévue.
Question : Je ne peux plus mettre de ventilation au niveau du toit pour les WC, alors est-ce que je dois mettre un clapet aérateur dans les WC pour éviter un désiphonnage des WC ? ou bien la ventilation primaire en amont suffira à éviter les soucis ?
Merci de votre réponse.
03 novembre 2016 à 19:48
