Profil du membre macmil
Membre inscrit macmil
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me permets de faire un petit rappel, au cas où quelqu'un aurait la gentillesse de nous renseigner.
J'ai également une autre question : Est-il possible de remplacer uniquement la pièce avec le "pointeau", qui semble être appelée "presse-étoupe" ?
15 janvier 2024 à 23:54
Bonjour à tous,
et
Bonnes Fêtes de fin d'année aux lecteurs de passage.
Ici, toujours en galère avec les thermostats des radiateurs.
L'idée est de les remplacer, pour que les radiateurs puissent chauffer et que l'on puisse les moduler aisément.
Problème et de taille : nous sommes "seulement locataires des lieux", et la prospection menée jusque là, nous a fait réaliser... le prix de ces robinets...
Tant qu'à faire les choses bien, auriez-vous des recommandations en terme de marques / modèles / références / vendeurs ?
Par ailleurs, auriez-vous le nom de la pièce qui porte le pointeau si souvent grippé ? Et qui actionne la valve qui régule le débit d'eau dans le radiateur +ouverture/fermeture.
Est-ce qu'elle se vend seule, ou uniquement accompagnée de l'ensemble du robinet ?
Merci à tous pour votre attention.
Prenez soin de vous.
et
28 décembre 2023 à 19:23
Un voisin de 90ans d'expérience de la vie et débrouille.
A bien confirmé que le robinet était d'une autre époque et de type 22x100.
Comme il a les mêmes chez lui, il a remplacé les joints ronds (toriques?) par des plats, bien difficiles à mettre en place, mais d'après lui c'était l'astuce.
Contre toute attente, le col de cygne ne fuit plus.
Pourvu que ça dure...
Grand MERCI à vous, pour votre attention.
15 août 2023 à 11:15
Bonjour, et merci pour vos messages.
Le robinet ressemble à celui illustré en photo ci-dessous : un mélangeur classique, mais ancien.
La première chose à faire a été de vérifier que le bec n'était pas entartré/bouché : rien à signaler.
La deuxième chose a été de dévisser la bague-écrou à la base du col, pour le retirer et de remplacer les joints ; fuite toujours.
Dans un magasin spécialisé sanitaire, la personne a pris la mesure du pas de vis/de la bague écrou qui fixe le col dans le robinet : 22x100. Le col de cygne s'insère dans le corps du robinet ; type M.
Donc, elle nous a recommandé soit de chercher un raccord compatible pour y associer un col neuf mais aux dimensions actuelles, soit de trouver un modèle équivalent (peu probable car apparemment plus à la norme), soit de tout remplacer.
Le robinet semble de bonne facture ; s'il peut encore servir, tant mieux !
13 août 2023 à 14:34
Concernant la réponse précédente : "Le remplacement d'un robinet mélangeur en robinet mitigeur n'est pas forcément évident et tout dépend de la forme et du modèle de celui que vous avez déjà."
Auriez-vous des conseils/recommandations, sur les modèles/dimensions/pour rendre l'opération réalisable,
voire les systèmes de fixation...
Notamment pour les implantations difficiles d'accès ?
Merci pour votre attention.
12 août 2023 à 16:35
Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci.
Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un remplaçant : impossible à trouver. Apparemment, le modèle ne correspond plus aux dimensions standards.
Selon votre expérience et votre expertise, serait-il possible de trouver un raccord pour rendre le robinet compatible avec les normes actuelles ? 20-27 ou 15-21 ?
Nous avons beau cherché, mais nous n'avons pas trouvé de col de cygne ni de raccord en M22x100.
Merci pour votre attention et votre aide.
12 août 2023 à 15:58
Je me permets de relancer cette ancienne publication car illustre le problème actuel
Le gaufrier faisait sauter le différentiel
J'ai dévissé les supports de résistance pour obtenir le visuel de la photo message 09 mars 2014 à 18:41
La gaine du fil marron _visible déposé, en bas, près de la poignée_ est fondue/dénudée au niveau de la cosse sertie
Autant tenter de restaurer l’appareil, en commençant par remplacer la pièce.
À votre avis, quel type de fil conviendrait pour remplacer la quinzaine de cm ?
Est-ce qu’il serait possible de prélever un morceau sur un ancien câble d’alimentation électrique ?
Une quantité dingue de fils à déposer en déchetterie.
Pas certaine qu’ils soient compatibles vu la chaleur dégagée par la résistance voisine.
Enfin, où trouver les cosses à sertir aux extrémités ?
Merci de votre attention.
Je vous souhaite une bonne fin de week-end.
05 décembre 2021 à 19:12
Bonsoir VETC.
Et merci.
Étonnamment, le thermostat s'est facilement démonté avec une clé allen de 2mm et le pointeau un peu poussif, a été libéré effectivement.
En revanche, l'eau chaude s’arrête à environ 3 mètres du radiateur : avant c'est chaud, puis tiède, puis reste invariablement froid.
A n'y rien comprendre.
A moins que le débit ne parvienne à cheminer jusqu'au radiateur...?
L'ensemble des thermostats de l'installation sont pourtant ouverts au max.
Et merci.
12 octobre 2021 à 22:05
Quel outil recommandez-vous pour démonter un thermostat Danfoss d'ancienne génération ?
Pour situer, il ressemble au modèle présenté ici.
Nous avons essayé plusieurs types de tournevis / embouts, rien ne semble adapté.
11 octobre 2021 à 22:14
Le sujet date, oui.
En revanche, pourriez-vous préciser la réponse :
"La pompe marche aussi en sanitaire, votre problème vient de la vanne trois voies qui est bloquée en sanitaire, elle est à gauche dans la chaudière, à l'aide d'un tournevis tapez moyennement fort sur le moteur et votre vanne se mettra à nouveau en position chauffage."
Est-il possible d'adapter la consigne au modèle Vitodens 100-W ?
Comment identifier cette fameuse vanne ?
Le sujet date, oui.
10 octobre 2021 à 00:02
Bonsoir VETC,
Et merci.
Effectivement : mode chauffage réglé à 65 degrés -comme l'ECS-
Nous avons testé de repasser 65°---> OFF---->65°
et Différentes températures, aussi bien sur le réglage de la chaudière que sur le thermostat : aucun changement.
Et merci.
09 octobre 2021 à 20:24
Bonjour à tous
Joie de locataire, découvrir le fonctionnement des équipements ; depuis quelques jours, météo oblige, l’intérêt se porte LOURDEMENT sur la chaudière Viessmann 100 W censée assurer le chauffage.
Problème :
Autant, la production d'ECS est effective,
Autant le chauffage est en berne : la totalité des radiateurs sont froids.
Apparemment, le chauffage est contrôlé via thermostat Delta Dore Tybox qui affiche fièrement 17 degrés mais sans déclencher le chauffage...
Y compris en mode manuel, qui devrait prendre le pas sur la programmation, d'après la notice, mais pas dans la réalité.
Est-ce qu'une bonne âme saurait m'indiquer quelle vérification ou manipulation permettrait de réveiller la chaudière ?
Merci pour votre attention !
Excellent week-end.
N. B. : eh oui, jamais eu à faire au chauffage gaz jusque là...
Problème :
Excellent week-end.
09 octobre 2021 à 17:18
Merci pour votre aide AAC !
Nous sommes en Franche Comté.
22 février 2021 à 18:32
Bonjour AAC,
et MERCI !
La localisation est en campagne, loin des infrastructures que vous citez.
J'ai eu beau rechercher avec la référence de l'unité 3mxs52e4v1b2 / r410a split, je n'ai pas trouvé la charge de gaz.
En parallèle, je vais me renseigner pour effectivement m'occuper de l'unité interne.
Bonne journée.
et MERCI !
Bonne journée.
22 février 2021 à 10:41
Serait-il possible d'avoir un éclairage concernant l'entretien d'une climatisation réversible ?
En particulier, pour l'unité extérieure perchée sur le pignon, donc impossible d'accéder aux informations.
Apparemment, pour les intervenants du secteur, il y a les partisans de l'entretien annuel quelle que soit l'installation ?
Et d'autres qui demandent charge de gaz et puissance ?
Le précédent propriétaire a seulement laissé l'étiquette qui indique 5 kW ; aucune idée de la charge de gaz.
Selon votre expertise et vos expériences, que faut-il envisager préférentiellement, en terme d'entretien ?
Merci de votre attention et de votre aide.
21 février 2021 à 22:53
Bonjour, et merci BP.
Vous avez l'art et la manière d'apporter un éclairage rassurant et constructif.
Nous allons pouvoir oublier ce malheureux incident.
Et surtout nous serons plus vigilants parce que mieux informés désormais.
A toute fin utile, pour les futurs utilisateurs de poudre anti-bistre : après quelques flambées, j'ai retiré le "couvercle" amovible de l'insert, pour le débarrasser de quelques paillettes mates.
J'ai cru comprendre que le bistre était plutôt brillant : une illustration de l'effet ou l'efficacité du produit ?
Je vous ferai part des commentaires du prochain ramoneur, RDV programmé dans quelques semaines.
Encore merci de votre attention et votre bienveillance.
16 octobre 2014 à 19:29
Merci BP
Donc on se contentera de la facture : plus de disponibilité dans les agendas des autres ramoneurs contactés, avant plusieurs semaines.
La chambre des métiers a confirmé l'inscription dans son registre, mais avec une activité nettoyage industriel, de mémoire ; mon interlocuteur n'en savait pas plus.
A ce propos, existe-t-il un syndicat, ou un groupement, ou tout autre organisme spécifiques aux ramoneurs, un peu comme l'ordre des médecins, qui propose un site où les coordonnées sont vérifiées et ne correspondent qu'aux professionnels habilités à l'exercice ?
13 octobre 2014 à 18:04
L'obligation de faire appel à un professionnel ayant été respectée, et la bizarrerie de l'intervenant ne faisant aucun doute, la question qui reste en suspend : est-ce que la facture fait fonction de certificat ?
A défaut, je prévois de lui faire passer le message dès la semaine prochaine, et réclamer le document restant à délivrer, en bonne et due forme, avec les mentions que vous voudrez bien me transmettre.
L'hypothèse que cet individu n'ait pas la qualification requise pour délivrer un certificat, commence à se profiler sérieusement.
Pour l'anecdote l’anti bistre qu'il proposait, valait la modique somme de 43€ le pot de 1 kg, bien loin des 7 à 15€ annoncés ici ...
Sa préconisation : jeter 1 kg à la première flambée et poursuivre l'utilisation pendant la période de chauffe.
Encore une fois, et en pratique :
Peut-on lancer les flambées pour nous chauffer ?
Faut-il faire venir un autre ramoneur, avant ?
Ou le prochain ramonage mécanique prévu en cours de saison, soit en janvier ou février, sera suffisant ?
Autant des réponses comme "on ne peut pas s'avancer, on n'a pas le visuel du conduit sous les yeux", seraient compréhensibles, autant rappeler que l'individu, qui était pourtant sur place, ne s'est ni intéressé ni attardé sur ce point.
12 octobre 2014 à 14:46
Bonjour à tous,
Je remercie les professionnels de la profession qui voudront bien éclairer notre lanterne:
Le ramonage préalable à la période de chauffe vient d’être réalisé.
Jusque là personne n'avait signalé quoique ce soit, en plusieurs années de chauffage bois.
A l'issue de l'intervention et devant notre refus d'acheter auprès de lui et de suite, SA poudre anti-bistre, le ramoneur a tout bonnement refusé de valider le certificat, censé nous permettre de lancer des flambées.
Au delà de l'intime conviction : nous sommes tombés sur un individu parfaitement borderline.
Quelles sont les recommandations des VRAIS professionnels de la profession qui parcourent ce forum :
- faire intervenir un second ramoneur ?
- passer par la case poudre anti-bistre au préalable ?
Je tiens à préciser l'absence de visite par le toit, qui permettait le contrôle visuel les autres années, ni aucune autre vérification si ce n'est du "bistre est tombé".
Ce cas d'école qui vous est soumis ne se veut pas polémique mais informatif.
Merci de votre attention et vos réponses bienveillantes.
09 octobre 2014 à 23:40
