Profil du membre Langlois
Membre inscrit Langlois
a posté 29 messages sur les forums BricoVidéo :
Je complète en disant que parfois le robinet ne goutte même pas. J'ai ouvert en grand pensant que quelque chose pouvait être coincé dans le joint, mais cela n'a pas résolu le problème.
27 février 2023 à 12:39
Je me posais la question sur la nécessité de couper l'eau car l'accès à l'arrivée d'eau est difficilement accessible (il faut donc que je libère l'accès avant de démonter).
Oui, même bien fermé, il arrive que le robinet coule quelques minutes après.
27 février 2023 à 11:53
Faut-il couper l'alimentation en eau pour démonter la poignée et la tête ?
27 février 2023 à 07:58
Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit.
Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après.
Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme si le robinet était ouvert.
La poignée d'eau chaude présente un petit jeu.
Est-ce le joint ?
Ou est-ce que cela peut être le signe d'une vétusté du robinet lui-même ?
Est-ce le joint ?
26 février 2023 à 21:09
Up !
28 janvier 2023 à 19:56
Je ne vois pas trop comment sortir cette tige horizontale.
A l'arrière de la bonde il semble y avoir un écrou ou en tous cas un cylindre métallique dans laquelle cette tige pénètre.
15 janvier 2023 à 22:21
Lorsque la tige horizontale est désolidarisée de la tige verticale, je bloque cette tige horizontale à la main pendant l'écoulement d'un lavabo plein.
Dans ce cas le clapet ne tombe évidemment pas mais bouge beaucoup.
S'il faut démonter la bonde pour voir le joint de la tige horizontale, je suis assez hésitant à cause de la vétusté de l'ensemble.
Pas sûr de pouvoir remonter !
08 janvier 2023 à 08:52
En fait le problème n'est pas complètement réglé.
Le clapet tient lorsque le lavabo n'est pas rempli.
Mais il retombe lorsque le lavabo se remplit.
07 janvier 2023 à 22:20
Merci cela a l'air d'avoir réglé le problème.
07 janvier 2023 à 17:49
Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation.
Cette bonde ne tient pas bien en position relevée.
Quand je tente de nettoyer le mécanisme (par exemple en mettant des produits dans le trou qui apparaît lorsque je soulève la tirette), la situation s’améliore très temporairement.
Y a t’il un moyen de nettoyer plus efficacement le mécanisme ? Ou faut-il conclure à sa vétusté ?
07 janvier 2023 à 09:52
Je me permets de faire remonter ce sujet car l’arrêté température dit bien que "dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage".
Comment est-il possible que la température dans le circuit soit de 50 à 55°C, puis subitement de maximum 50°C dans la salle de bains ?
Il me semble impossible de maintenir une température de 50°C exactement dans tout un circuit surtout s'il est long (logement collectif).
Faut-il un dispositif complémentaire ?
20 mai 2022 à 21:27
Il me semble que la température de l'ECS dans la salle de bains doit être inférieure à 50°C.
01 mai 2022 à 22:23
Dans une résidence avec ECS collective dont les tuyaux du circuit ne sont pas calorifugés, il se trouve que pour certains logements situés en bout de boucle, il faut faire couler l'eau 5 minutes pour avoir de l'ECS à la bonne température.
J'imagine qu'on n'est pas loin d'un problème d'hygiène ?
24 avril 2022 à 21:05
Une idée à ce sujet ?
11 avril 2022 à 10:33
En fait après vérification il semble qu'il fait à peu près la même température dans les derniers étages que chez moi, et non 19 ou 20°C comme je l'indiquais précédemment.
J'ai constaté que les tuyaux d'ECS collective ne sont pas isolés.
Est-ce que cela peut perturber le fonctionnement du chauffage ?
30 mars 2022 à 20:33
Dans mon logement avec chauffage collectif situé en étage intermédiaire, la température est de 23°C environ de jour comme de nuit.
Le problème est probablement dû à un équilibrage inexistant qui conduit à surchauffer les étages intermédiaires pour que le dernier étage soit à 19°C/20°C.
Je voudrais savoir :
1 Si l’équilibrage a un caractère obligatoire (pas seulement souhaitable).
2 Si je peux prouver à partir des informations en ma possession un défaut d’équilibrage.
Est-ce que l’information sur la température constante suffit à prouver un défaut d’équilibrage ? Un autre défaut ?
Est-ce qu’un chauffagiste qui viendrait chez moi (sans accès à la chaufferie) trouverait de quoi attester un défaut d’équilibrage (je dirais non) ?
Est-ce qu’un équilibrage est obligatoire :
- Après des travaux importants de rénovation voire un remplacement de la chaudière collective.
- Avant la pose de robinets thermostatiques.
- Avant l’installation de compteurs individuels dans certains logements.
18 mars 2022 à 15:44
Pourriez-vous me dire quels tests je peux faire pour mettre en évidence un éventuel dysfonctionnement ?
Vous faudrait-il une photo ?
29 octobre 2021 à 15:52
Le lien indique juste le modèle et non le site d'achat.
Au demeurant je n'ai ni acheté ni installé ce tube, et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une contrefaçon.
Effectivement il y a un allumage instantané.
En tous est-ce que je peux écarter la défaillance des tubes ?
12 octobre 2021 à 22:45
Voici le modèle en question.
https://www.adlsupply.com/light-fixtures/osram-72311-lumilux-combi-el-f-18w/
L'ampoule est en effet à LED
L'applique comporte un interrupteur;, mais en général j'utilise celui qui est à l'extérieur de la salle de bains.
Pour le convertisseur je ne sais pas. Je ne vois rien de rapporté en tous cas.
12 octobre 2021 à 20:58
Je fais remonter ma question, car il n'est quand même pas normal qu'une ampoule Osram neuve claque tous les 2 mois.
12 octobre 2021 à 19:54
L'ampoule changée il y a 2 mois ne fonctionne plus (interrupteur allumé : seulement une faible lueur à une extrémité du tube).
Y-aurait il un défaut que je pourrais mettre en évidence sur l'applique ?
07 octobre 2021 à 12:32
L'ampoule n'éclaire plus. C'est donc une défaillance de cette dernière seule.
26 juillet 2021 à 17:50
Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED.
Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains humides).
Depuis hier, l’ampoule neuve qui a très bien fonctionné depuis, clignote très faiblement sur 1 ou 2 centimètres situés côté interrupteur.
Est-ce une nouvelle défaillance de l’ampoule un problème côté va et vient ?
21 juillet 2021 à 14:55
En fait il semble que cela provenait d'un serrage insuffisant de l'écrou. Cela a l'air réglé.
19 novembre 2020 à 21:19
Merci pour votre réponse, mais entretemps j'ai essayé et la fuite persiste.
Je constate une petite difficulté pour remonter la partie mobile sur la partie fixe (1 min 13 secondes dans le film), mais finalement le résultat n'est pas si différent de ce qui apparaît sur la vidéo : on ne peut enfoncer complètement et la membrane reste visible alors que les éléments en plastique deviennent jointifs. L'écrou semble un peu difficile à revisser pour le premier demi-tour, mais c'est vraiment léger.
Comme je viens de changer la membrane, il est possible que le corps du flotteur soit dysfonctionnel depuis longtemps et qu'une petite fuite soit passée inaperçue avant la grosse fuite causée par la membrane, mais je ne constate pas d'anomalie visible sur le plastique.
19 novembre 2020 à 21:06
Je viens de changer la membrane d’un flotteur 95L SIAMP
Il subsiste une petite fuite à l’arrivée d’eau, ce qui remplit la cuve.
Cette fuite est à droite de l’écrou qui apparaît à la seconde 27 du film ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=2iJkKkCeHMI
soit vers l'extérieur de la cuve.
Le montage de la membrane nécessite un peu d’attention, mais j’ai fait comme indiqué dans le film.
L’équipement est assez ancien mais semble fonctionner correctement d’autant que je l’ai détartré pour faciliter le coulissement du flotteur.
Quelle peut être la cause de cette fuite ? Que puis-je faire d’autre ?
19 novembre 2020 à 18:08
Tourne trop vite... par rapport aux bonnes pratiques !
(voir aussi mon message 1).
28 décembre 2014 à 18:42
Oui en effet, je pense que cela vient du chauffage.
En surfant un peu, je me suis aperçu que la chute normale entre le haut et le bas du radiateur est au moins de 10°C.
Donc cela voudrait dire que l'eau tourne trop vite.
Mais quel serait l'intérêt ?
Je pense que pour un chauffagiste c'est trivial.
28 décembre 2014 à 00:58
J'habite dans une résidence avec chauffage collectif.
Radiateurs à fond la température n'est que de 19°C environ mais ce n'est pas un problème pour moi, ce qui gênant c'est que l'air est sec : hygrométrie légèrement inférieure à 40% (avec pas mal d'humidificateurs sur les radiateurs) pour une température extérieure de 4°C et une hygrométrie extérieure de 74%.
La température des radiateurs est de 45°C dans le haut et 42°C dans le bas.
Je connaissais des immeubles surchauffés et dont les circuits étaient emboués (il faisait 26° chauffage à fond et 20% d"hygrométrie), mais là avec 19°C on ne peut pas parler de surchauffe, je ne vois pas d'explication à la relative sécheresse de l'air.
En auriez-vous une ?
27 décembre 2014 à 18:35
