Profil du membre JpdokazJ75
Membre inscrit JpdokazJ75
a posté 44 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, j'ai pris une photo, mais entre temps, j'ai été recommandé par quelqu'un...
En réalité, on m'a conseillé de réaliser une bande métallique d'environ 20 cm au-dessus de l'ouverture de la porte pour limiter les traces.
De plus, il est recommandé de peindre dans une couleur plus foncée pour atténuer encore davantage les traces.
Merci d'avoir pris le temps de lire mon message.
Jean-Paul.
Jean-Paul.
27 février 2025 à 19:06
Dans le cadre d'une rénovation avec installation d'un insert, j'ai fait réaliser la mise en peinture de la maison.
Je constate après peu de temps que la partie supérieure de l'habillage du conduit des fumées tourne déjà au "jaune" et ce à cause des fumées qui sortent lors de l'ouverture de la porte de l'insert.
En effet, lors du chargement de nouvelles bûches, même si j'attends que l'équilibre des pressions se fasse en laissant entre ouverte la porte quelque instants pour évacuer le gros des fumées, il y a toujours de la fumée qui vient "lécher" l'habillage (BA13 peint) et tâcher celui-ci
Qu’un aurait-il une solution pour éviter ce problème ?
Que peut on mettre en habillage sur un BA13 de conduit de fumées d'un insert ? Un chanplat assez large peint en sombre est il autorisé ?
Je vais repeindre dans une couleur plus sombre cet habillage mais si vous avez des suggestions, je suis preneur !
D'avance merci.
JPaul
D'avance merci.
JPaul
24 février 2025 à 09:26
Oui, c'est la réponse du sage en effet !
Je suis d'accord avec vous. Si je fais le calcul de l'investissement sur 10 ans, cela représente 4 euros par mois hors consommation électrique...
Vais-je réaliser une économie d'eau financièrement équivalente ? J'en doute... Enfin, quel est le geste le plus éco-responsable ? Faut-il faire pipi sous la douche en attendant l'eau chaude, économiser 1/2 chasse d'eau ou ne pas consommer d'électricité pour faire tourner le circulateur H24 ?
31 janvier 2025 à 13:48
Je suis en rénovation d'une maison.
Une ballon thermodynamique va produire l'ecs.
Celui-ci est placé à 15m au plus loin d'une des 2 SDE.
Le plombier a installé une nourrice "intermédiaire" à mi chemin entre le ballon et la SDE la plus éloignée.
Il me propose une pompe de recyclage pour un montant d'environ 500 euros.
Les questions que je me pose sont les suivantes.
1 - Est-ce économiquement intéressant de réaliser cet investissement sachant que sur la SDE la plus éloignée 3 douches/jour seront tirées ?
Nb l'installation est en PER je crois.
2 - Le surcout de conso électrique ne va t il pas gommer l'économie d'eau ?
3 - La lecture des quelques échanges sur le forum pose question sur les installations et complications qu'elles amènent (déséquilibres des pressions, résultats peu concluants sur l'arrivée immédiate d'eau chaude etc...)
Sachant que la maison est de plain pied quelles recommandations (avantages/inconvénients) pouvez vous me donner pour m'aider dans cet arbitrage.
En résumé, une telle installation apporte-t-elle vraiment une plus-value économique et de confort ?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
JPaul
JPaul
31 janvier 2025 à 09:26
Il n'y a aucune valeur architecturale, c'est certain.
Je pense qu'il s'agit d'un moulage collé en effet et j'aimerais conserver cet esprit en refaisant quelque chose d'identique.
03 septembre 2024 à 16:44
Pour illustrer ma demande, voici en pj les modenatures dont je parlais.
JPaul
JPaul
02 septembre 2024 à 19:04
Je souhaiterais refaire à l'identique des modénatures sur le haut de pilastre ainsi qu'une corniche en béton qui a été enlevée lors d'un agrandissement pour réaliser le linteau (découpe du mur jusqu'à la sablière).
Quelle solution pour restaurer les modénatures ? Dois-je les mouler ? Si oui, avec quel matériau ?
Quel type de colle utiliser ?
Faut-il armer le support pour une meilleure accroche ?
Existe-t-il des fabricants capables de reproduire à l'identique ?
Je suis ouvert à tous les conseils.
02 septembre 2024 à 14:16
Ma fille a acheté un appartement, mais chose peu commune, elle vient de constater que la cuvette des WC suspendus est trop haute
Un peu tard pour revoir la question avec le vendeur...
Sans minimiser le problème, je pense que, le réservoir étant solidaire du bâti support, le travail va consister à :
- Enlever la cuvette et le mécanisme (platine des boutons poussoir)
- Casser le carrelage d'habillage et les placos de support
- Enlever les fixations hautes du bâti support afin de pouvoir le désolidariser du mur
- Modifier l'arrivée eau réservoir (je ne sais pas si c'est du cuivre, du multi couche et/ou si j'aurai de la marge en longueur si c'est un flexible).... tout est habillé pour l'instant
- Baisser le bâti support sur la bonne jauge de hauteur (je sais que chez Grohe il y a des repères sur les montants) et le bloquer
- Diminuer la hauteur de la pipe d'évacuation sur la nouvelle hauteur du bâti support
- Re fixer les tiges hautes de profondeur et de maintien dans le mur du bâti support (pour assurer son aplomb et sa tenue)
- Refaire l'habillage (double placo) avec les réserves (platine boutons, arrivée eau et sortie cuvette)
- Carrelage
- Refixation cuvette et platine boutons de chasse d'eau.
Mes interrogations sont les suivantes :
- Ai-je oublié quelque chose ?
- Quelle surprise puis-je rencontrer ?
Je pense que l'évacuation (quasi certain) sera coude 90°/vertical.
J'attends vos retours et recommandations/conseils précieux.
D'avance merci
Jean Paul
- Carrelage
D'avance merci
Jean Paul
30 janvier 2023 à 21:43
J'habite en immeuble et mon interphone ne fonctionne plus.
Descriptif de la panne :
- La sonnerie d'appel fonctionne dans mon appartement lorsque des visiteurs enfoncent le bouton sur la platine du RDC
- Lorsque je décroche le "combiné" de l'interphone, je n'entends pas le visiteur parler et celui ci ne m'entends pas non plus
- Lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture de la porte d'entrée, cela ne fonctionne plus...
Ennuyeux lorsqu'on est au 4ème étage
Mes questions sont les suivantes :
Est-il possible de remplacer mon interphone par n'importe quel autre appareil disposant d'un combiné et d'un dispositif d'ouverture de porte ? (je suis incapable de donner la marque de cet interphone pour l'instant car je ne l'ai pas encore ouvert.... )
Est-il possible de réparer ce type de d'appareil et y a t il des pannes courantes ? selon vous de quoi s'agit il?
NB : Je présume par élimination qu'il s'agit d'une défaillance de ma platine /interphone, car mes voisins ne rencontrent pas ce problème et que le bouton d'appel au RDC fonctionne puisque la sonnerie en appartement est active si quelqu'un enfonce le dit bouton ..
D'avance merci pour vos conseils et votre aide.
JPaul
JPaul
17 septembre 2022 à 18:38
Merci beaucoup pour le retour.
Je vais donc m'en tenir à votre recommandation.
Bonne journée.
JPaul
Bonne journée.
JPaul
13 juillet 2022 à 10:23
Je vais poser une terrasse en composite sur lambourdes composites.
Je pensais fixer les lambourdes avec des chevilles à frapper (4 par lambourde avec une réserve de 15 cm aux extrémités et 90cm d'intervalle ensuite), mais je viens de voir un tutoriel qui évoque la pose de lambourdes "flottantes" (sans percement et fixation par chevilles à frapper).
Je présume que la fixation des lambourdes vise surtout à éviter qu'elles bougent lors de la mise en place des lames de terrasse ?
Si tel est le but, des gabarits pour maintenir les entre-axes peuvent remplir ce but le temps de la fixation des lames ...
Quels sont vos conseils/avis sur la question ?
D'avance merci pour vos retours.
JPaul
JPaul
12 juillet 2022 à 21:51
Effectivement la pose coupe de pierre (que je connais sous le nom de bâton rompu pour un parquet) semble la solution la plus indiquée si on tient compte des lambourdes... Ce que j'ai réalisé après avoir lu votre réponse.
Je vais donc partir sur cette idée et me conformer au plan que j'ai dessiné.
Merci pour vos retours.
Bien cordialement.
JPaul
Bien cordialement.
JPaul
10 mai 2022 à 18:04
Désolé, je me suis trompé sur la dimension du mur parallèle à celui de 3m où se trouve la porte fenêtre.
Pour résumer :
Mur d'accès à la terrasse avec la porte fenêtre : 2,85m
Mur côté gauche (perpendiculaire) 1,85m
Mur côté droit 2.07m
Mur du fond face à l'entrée en terrasse : 3m.
Donc il s'agit d'un trapèze.
Désolé pour cette erreur, cette fois les dimensions sont bonnes.
Disposition des lattes ? En diagonale, perpendiculaires ou parallèles à la porte fenêtre d'entrée ?
Pour résumer :
08 mai 2022 à 15:31
Je souhaite poser une terrasse bois et dans ce cadre savoir dans quel sens placer mes lames pour obtenir un bon rendu esthétique et avoir les conditions de coupes idéales, et réaliser quelque chose de raisonnable au plan technique (niveau de difficulté, moyen).
En résumé dois-je partir sur une pose bâton rompu, point de Hongrie... autres... ?
Les contraintes et dimensions sont les suivantes :
- la terrasse est proche d'un trapèze (2 côtés parallèles de 3m et de 1,60m)
- les 2 autres côtés font 1,85m et 2,07
- il n'y a pas d'angle droit
- l'accès à la terrasse se fait par une porte fenêtre par le côté de 1,60m et donne donc visuellement sur le côté le plus long (3m).
Pour finir sur le sujet et le visuel, l'entrée sur la terrasse donne sur un mur aveugle (celui de 3m de long)
J'essaierai de faire des photos en complément de ces données, mais déjà si vous avez des recommandations... Je suis preneur
D'avance merci pour tous vos conseils.
JPaul
JPaul
08 mai 2022 à 07:00
J'envisage d'acheter une maison plain pied de 90m² sur laquelle j'ai de fortes suspicions de présence de mérule.
Le diagnostic est prévu prochainement pour lever ce doute.
Afin de prendre en compte le coût de traitement et reconsidérer mon offre d'achat, j'aimerais avoir des retours d'expérience pratiques et et économiques sur ce sujet.
Il semblerait que le traitement air chaud soit moins invasif et tout aussi efficace que le traitement chimique ???
Quel coût pour une maison de 90 m² ?
JPaul
JPaul
01 mai 2022 à 10:13
Merci beaucoup.
Les explications sont très claires et je vais tâcher d'en faire bon usage.
C'est vraiment très sympa d'avoir pris le temps de rédiger ces explications détaillées.
Un GRAND MERCI !
JPaul
Un GRAND MERCI !
JPaul
25 avril 2022 à 17:46
Merci pour ce retour. En réalité je viens de comprendre que lorsque le voyant du relais est éteint la chaudière est également éteinte... au sens de "ne produit pas de chauffage".
Dans mon esprit c'était éteint comme s'il n'y avait plus d'alimentation !
Une fois cette incompréhension levée... je constate que mes branchements étaient corrects et le relais et le thermostat sont bien appairés.
Donc tout fonctionne !
J'ai tout de même une dernière question à propos du réglage sur la chaudière...
Sur quelle position mettre le bouton de température chauffage sur la chaudière ? 1, 2 ou plus ?
Qui du thermostat Netatmo ou de la chaudière est prioritaire ? Je suis quasi certain que le bouton de température chaudière doit au moins être sur la position 1 car le mini c'est quand le chauffage est en hors gel...
Si vous avez des suggestions sur ce point, je suis preneur...
Encore merci pour vos réponses !
JPaul.
JPaul.
25 avril 2022 à 13:27
Non elle n'est pas à condensation.
24 avril 2022 à 18:49
J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS.
Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2 entrées TH1 et TH2.
Le relais clignote bien, puis après avoir appuyé sur le bouton du bas puis émet une lumière "constante".
En revanche le boitier de thermostat ne pilote pas du tout la chaudière, que ce soit pour gérer la température, lancer la chaudière etc.
A priori il ne semble pas y avoir de connexion entre le relais et le thermostat ??? j'ai l'impression que la reconnaissance du thermostat pas le relais ne se fait pas ???
Dans les anomalies NETATMO indique dans son manuel qu'il peut s'agir d'un mauvais contact sur les fils de commandes, j'ai vérifié et inversé les 2, même s'il est précisé qu'il n'y a pas de polarité à respecter pour ces 2 fils (noir et gris).
Quelqu'un a-t-il une idée sur le sujet ?
D'avance merci !
Autre précision à gauche des entrées TH1 et TH2 (qui étaient reliées par un pontage) il y a une entrée N (ce n'est pas le neutre d'alimentation car il est à droite et le branchement de retour alimentation (bleu était déjà en place).
Doit-on utiliser cette entrée pour l'un des deux fils pilote ?
Merci Merci !
JPaul
D'avance merci !
Merci Merci !
JPaul
23 avril 2022 à 23:05
Je n'ai pas eu l'occasion de voir le système électrique en fonctionnement avant que les peintres enlèvent les interrupteurs..
Donc sur ce qui n'est pas de l'interrupteur simple je procède à l'aveugle....
22 juin 2021 à 08:41
Ma fille vient d'acheter un appartement et les peintres ont débranché les inter sans laisser d'éléments pour les branchements.
Merci pour vos conseils.
21 juin 2021 à 09:59
Merci pour cette réponse.
Tous mes circuits Pc sont en 2.5 et les plaques en 6, l'éclairage est en 1.5., tout comme les 2 alimentations des volets.
Je m'étonne tout de même que le circuit sdb n'ait pas besoin d'être dédié ?
Du coup si je suis vos recommandations, sur le calibre des disjoncteurs, je n'ai plus besoin de 2ID 63A mais d'un seul et un autre 40A....
Je vais voir pour la répartition des circuits prises.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
JPaul
Merci beaucoup.
Bonne journée.
JPaul
29 avril 2021 à 08:10
Dans le cadre d'une rénovation d'un studio qui sera transformé en 2 pièces, je vais être amené à changer l'ancien tableau électrique ; A ce propos, je souhaiterais avoir des avis "éclairés"
sur la prochaine installation et son dimensionnement.
J'ai résumé les différents éléments dans la pièce attachée afin de faciliter la compréhension de ma demande.
Dans l'attente de vos précieuse réponses, merci par avance à tous.
JPaul
JPaul
26 avril 2021 à 14:44
Merci Mario,
Le système de sécurité est rebranché à l'identique. J'ai déplacé le boitier en question et profité de l'occasion pour installer une prise murale pour la chaudière car les raccordements antérieurs étaient réalisés avec des dominos et du scotch.
29 mars 2021 à 20:07
Oui j'ai observé qu'il y avait un bouton de test 2 positions avec une diode rouge sur le relais, sans doute pour s'assurer qu'il fonctionnait ...
Je remettrai les fils comme je les ai trouvés... j'ai pris en photo le branchement avant de tout déconnecter.
28 mars 2021 à 10:56
Bonjour Martien 071,
Merci beaucoup pour votre réponse !
Ici sur terre, on a pas l'expérience que vous avez dans l'espace.
28 mars 2021 à 07:16
Dans le cadre du changement de mon circuit de chauffage (monotube actuellement qui va passer en bitube) je viens de voir ce boitier qui se trouve alimenté par une dérivation de l'alimentation de la chaudière et sur lequel est connecté un fil "pilote" dont je ne comprends pas l'usage.
En effet le dit fil va est encastré dans le mur et donc je ne sais pas à quoi il peut être raccordé.
La section de la phase et du neutre ??? est équivalente à celle d'un fil de téléphonie ?
A priori après avoir débranché ce fil "pilote" il semble qu'il y ait tout de même du courant à passer de type basse tension... je n'ai pas fait de mesure au multimètre de ce fil mais quand ils ont été fortuitement en contact j'ai remarqué de petites étincelles comme sur une lampe en BT.
Quelqu'un aurait-il une idée sur :
1) L'utilité de ce système ?
2) Son importance et / ou son intérêt sachant que l'alimentation de la chaudière est protégée par un disjoncteur MT 10 A
3) Dois-je le conserver ce système ou peut-on le supprimer ?
D'avance merci de vos conseils.
JPaul
JPaul
27 mars 2021 à 21:32
J'envisage de refaire le chauffage d'un 2 pièces (actuellement en monotube) en un circuite bitubes.
Les données sont les suivantes:
Chaudière ELM Leblanc Acleis puissance ??
3 radiateurs, panneaux muraux
2 radiateurs avec thermostatiques, le 3ème (celui de la SDB) est mixte et tournera en "continu (robinet d'ouverture et de fermeture non thermostatique)
Les départs et retours seront en multicouche diamètre 16
Les questions/options sont les suivantes:
1) dois je envisager une nourrice (vanne 3 voies) départ et retour ?
2) un seul départ à partir duquel serait alimentés les 3 radiateurs est il possible sans qu'il y ait une perte de charge importante ?
3) étant donné que le radiateur de la SDB tournera en continu (pas de robinet thermostatique) est il préférable de prévoir un départ et retour dédié pour ce radiateur et donc une vanne 2 voies
En résumé dois je faire 3 circuits distincts (départ et retour) 2 circuits distincts ou un seul circuit suffira t il ?
JPaul
JPaul
13 février 2021 à 10:54
Bonjour GL,
Question subsidiaire... à ma place feriez vous un branchement raccord passerelle cuivre multicouche à sertir qui ne serait pas accessible ?
Je veux dire repiquer sur l'arrivée baignoire ou bidet mais sans pouvoir y accéder par la suite.
Je peux faire une soudure étain (je n'ai pas de chalumeau oxyacetylene
) mais j'ai des doutes sur la durée dans le temps, qu je n'aurais pas avec une brasure...
En d'autres termes que pensez vous du sertissage dans la durée ? Aussi fiable qu'une brasure ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 décembre 2020 à 11:58
Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain.
Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour :
1 bidet (que j'ai dégagé)
1 baignoire ... qui sera remplacée par une douche (avec disposition différente)
1 lavabo qui restera à peu de chose prés au même endroit.
Le lave linge devrait se trouver à proximité du lavabo et par conséquent j'envisage de repiquer l'alimentation EF sur celle du lavabo, ce qui ne devrait pas poser de problème.
La question la plus épineuse concerne les arrivées pour la douche. En effet, dans la nouvelle configuration je vais devoir réaliser un mur pour constituer la paroi latérale du receveur ; cette opération va donc condamner l'accès aux arrivées EF & EC de la baignoire actuelle et du bidet que j'aurais pu utiliser. La prudence me commande de pouvoir accéder à ces arrivées au cas où...
1ère option, une trappe de visite dans la paroi ??? est-ce bien raisonnable ?
Autre solution faire un départ du lavabo jusqu'au mitigeur de la douche.
Cette 2ème option est-elle réaliste sachant que je dois être en 12 sur le lavabo ... ?
Au niveau du débit j'ai des doutes et si par hasard le lave linge est en marche et que quelqu'un utilise le lavabo... je crains que même avec un mitigeur thermostatique la douche soit "écossaise".
Quelles sont vos recommandations sur ce sujet ?
D'avance merci pour vos précieux retours.
JPaul
JPaul
27 décembre 2020 à 12:14
Merci pour ce retour qui confirme ce que je pensais.
Cependant je m'étonne de devoir déposer une installation qui ne sert plus comme vous le dites.
J'abandonne la gazinière pour des plaques...
Mon objectif était de diminuer l'arrivée de gaz afin de pouvoir plaquer les meubles cuisine contre le mur.
Si ce n'est pas autorisé, dans ce cas, je ferai une réserve derrière le meuble (en le découpant) pour le passage du tuyau et de son robinet.
De cette façon je serai dans les "clous" j'imagine ?
Les usagers qui passent du gaz à l'électrique (je garde la chaudière gaz) ne sont quand même pas obligés de déposer l'alimentation gazinière qui ne sert plus ?
JPaul
JPaul
19 décembre 2020 à 08:33
Je souhaite obturer une arrivée de gaz en plafond haut par le biais d'un bouchon cuivre à sertir. J'ai lu que ce principe était autorisé (simple sertissage ou double sont acceptés à priori). Je souhaiterais cependant savoir s'il y a une référence de bouchon spécifique pour ce type d'opération.
Enfin, faut il nécessairement laisser cette arrivée (ancienne alimentation de gazinière) visible en hauteur... je comptais la diminuer pour qu'elle soit dans le faux plafond de la cuisine...
Bien cordialement.
Jpaul
Bien cordialement.
Jpaul
14 décembre 2020 à 09:56
Merci beaucoup pour ces précisions et conseils. Je suis rassuré sur la suite de ce chantier et surtout je vais pouvoir gagner du temps.
A bientôt.
JPaul
A bientôt.
JPaul
26 novembre 2020 à 09:31
J'envisage de remplacer une baignoire par un bac douche extra plat.
Dans ce cadre, il va me falloir refaire le mur latéral actuel de la baignoire, en partie supérieure (Jusqu'au plafond) et inférieure (zone actuellement sous la baignoire, donc non carrelée).
Je suis pris par le temps et donc je ne peux pas imaginer refaire le mur, plâtre enduit etc. avec les temps de séchage entre chaque opération. Par conséquent j'ai pensé coller des plaques de type lux éléments directement sur le carrelage et rattraper le niveau entre les parties carrelées et non carrelées - par le biais de "patin" de colle.
1) peut-on placer ce type de plaque en collage directement sur un ancien carrelage (tout ce que j'ai vu ce sont des poses sur des bâtis /rails montants bois ou acier galva) si oui ?
1-a) quelle colle utiliser, sur le carrelage et sur la partie non carrelée (si la colle est différente) ?
1-b) faut-il un primaire d'accrochage sur les supports, même primaire pour le carrelage et le mur brut ?
2) faut-il ajouter des chevilles à frapper pour bien plaquer les plaques ?
3) quelles autres précautions dois-je prendre et ou quelle suggestion pouvez-vous me faire ?
D'avance merci pour vos réponses et précieux conseils.
Bien cordialement.
JPaul
Bien cordialement.
JPaul
25 novembre 2020 à 16:53
Bonjour Mario,
Je vous remercie d'avoir pris le temps d'apporter une réponse à la question relative à cette pièce en retour de circuit de chauffage.
Si comme vous le dites il s'agit d'un filtre des boues et/ou bouteille de dégazage, je laisserai ce système dans le futur circuit, même si je n'en vois pas vraiment l'utilité... En effet, j'ai moi-même une chaudière installée il y a environ 10 ans et je n'ai qu'un purgeur automatique en partie haute du circuit retour et aucun système similaire ; mais ce n'est pas le sujet.
Je pense d'ailleurs que la bouteille en question a été laissée par l'installateur, lorsque la chaudière a été changée (il y a 4 ans), partant du principe qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre la nouvelle chaudière et cette ancienne pièce et que le chauffagiste "s'économisait" ainsi le "court-circuitage" de ce filtre.
Concernant votre suggestion visant à :
Les tuyaux actuels étant au ras du sol, il me faudrait faire du raccord passerelle Cuivre/multicouche et par ailleurs installer sur les radiateurs les fameux kits monotubes... je crois que j'aurai plus de facilité à faire partir tout en multicouche avec 2 nourrices (départ/retour) et implanter mes radiateurs aux nouveaux endroits, puis tronçonner les tubes cuivre au ras du sol quand la bascule entre l'ancien et le nouveau circuit sera faite.
Le résultat sera esthétiquement plus "propre" et moins "prise de tête voire économiquement (temps/matériaux) plus avantageux... mais cela n'engage que moi.
Encore merci pour votre aide et vos recommandations.
Bien cordialement.
Merci à tous ceux et celles qui apportent leur contribution à ce site... heureusement que vous êtes là !!!!
Jpaul
Citation :J'aurais retenu cette idée si je n'avais pas à modifier les emplacements des radiateurs.
Pour la modification de votre installation de chauffage, sans vous compliquez à vouloir refaire l'ensemble de la distribution, vous pouvez remplacer vos trois radiateurs en les équipant de kit de raccordement hydraulique type "4 voies" spécifique au réseau monotube. Vous aurez ainsi juste à reprendre les liaisons de départ et retour chauffage de chaque radiateur, en utilisant le réseau monotube existant.
Bien cordialement.
Jpaul
27 avril 2020 à 18:25
Décidément... encore un oubli ! Dans mon précédent post je parle d'une pièce dont je joins la photo et je n'ai pas annexé la dite photo
Pour la bonne compréhension de ma demande... voici le cliché.
Désolé pour cet oubli !
Bien cordialement.
Jean Paul
Bien cordialement.
Jean Paul
26 avril 2020 à 08:49
Je croyais avoir profité de ma précédente réponse pour demander une nouvelle précision à Mario et/ou l'invité du 23/04. A priori j'ai oublié de poser ma question.
Toujours à propos de mon chauffage et dans la perspective d'une création de circuit bitube,
je souhaiterais savoir à quoi correspond la pièce qui se trouve actuellement sur mon retour vers la chaudière.
Je parle de celle qui est composée d'une entrée et une sortie avec en dessous une sorte de "bouchon" vissé et un purgeur automatique sur le dessus (vase d'expansion de l'ancienne installation, système de clapet anti retour, séparateur de boues ??? mystère) photo jointe
pièce en bas de l'arrivée.
La réponse à cette question va conditionner le maintien ou non de cette pièce dans la nouvelle installation...
Soit elle est indispensable pour le bon fonctionnement du circuit bitube, soit elle ne l'est pas ?
Je serais heureux d'avoir vos avis éclairés sur la question...
Dans l'attente de vos réponses et recommandations.
Bien cordialement.
Jean Paul
Bien cordialement.
Jean Paul
25 avril 2020 à 09:28
Personne n'est infaillible et je reconnais qu'il est délicat d'être affirmatif à 100% à partir de photos.
Sur le fond ce qui m'intéresse le plus est de déterminer si le circuit est mono ou bitube.
A priori, kit de raccordement mono tube ou pas, vos conclusions semblent se rejoindre sur un point... le circuit de chauffage est bien un circuit mono tube.
C'est ce qui est déterminant pour mon choix futur... c'est à dire refaire un circuit bitube en multicouche.
23 avril 2020 à 16:52
Bonjour Mario,
Dans un autre post vous m'avez indiqué que le circuit était en monotube
ce qui me confortait dans l'hypothèse que je fondais à propos de mon système de chauffage.
Cette réponse m'a amené à faire le choix de la création d'un circuit bitube en multicouches dont je vous ai adressé un schéma ce jour...
Avant de m'aventurer dans la création de ce nouveau circuit (même si je pense que c'est sans doute la solution la plus simple...) j'aimerais quand même lever ce doute.
C'est toujours compliqué de diagnostiquer à distance et une nouvelle fois je vous remercie de vote aide et tous les conseils que vous prodiguez.
L'important reste d'être certain d'éviter tout problème, conséquence/incidence sur la chaudière.
D'avance merci de votre aide.
Bien cordialement.
JPaul
Bien cordialement.
JPaul
22 avril 2020 à 18:49
Merci beaucoup pour cette précision... me voilà rassuré et certain de ne pas faire de sottise !
Un GRAND MERCI.
JPaul
Un GRAND MERCI.
JPaul
22 avril 2020 à 17:56
Bonjour Mario,
Merci beaucoup pour votre réponse !!!
Celle-ci me conforte dans mes hypothèses et lève les doutes/interrogations que j'avais.
Partant de ce principe et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un studio avec 3 radiateurs, je privilégie l'option de refaire une nouvelle installation en bitube... En effet, j'ai peu de longueur au total à tirer (estimation 50 m au total) et je pense qu'en multicouche j'aurais plus de facilité à implanter les nouveaux radiateurs, d'autant que je pourrai conserver les anciens jusqu'au moment de la "bascule" avec le nouveau circuit.
Je profite de l'occasion pour "abuser" de vos connaissances en la matière et vous demander un nouveau conseil sur le circuit bitube à venir.
L'idée consiste à repartir avec un collecteur branché au flexible de la chaudière en 20/27 avec 2 sorties en 15/21, afin d'alimenter 2 radiateurs d'un coté (sdb qui sera en continu et chambre avec un thermostatique) et un radiateur à l'opposé des 2 autres ==> raison des 2 départs au collecteur).
Un retour des radiateurs sur une nourrice (2 entrées en 15/21) raccordée à la chaudière par le flexible en 20/27.
Sur le retour chaudière du circuit j'ai un purgeur automatique installé sur une pièce dont je ne comprends pas l'usage (vase d'expansion ? autres ?) ==> cf photo ci-dessous.
Ma question est donc de savoir si je dois brancher la nourrice retour de la future installation (vous suivez toujours ???
) sur cette pièce ou si je peux en profiter pour la supprimer ?
Pour une meilleure compréhension du projet je vous adresse également un cliché des retour et départ de la chaudière.
Enfin s'agissant du circuit à venir pour en résumer le principe je vous adresse sous fichier Word le schéma de distribution des alimentations radiateurs.
En espérant que toutes ces explications soient assez claires pour vous...
D'avance merci pour vos recommandations et encore merci pour la précédente réponse.
JPaul
circuit chauffage.docx
JPaul
22 avril 2020 à 17:50
Bonjour à tous,
Les photos ci-dessous correspondent au radiateur le plus près de la chaudière et à son branchement.
La pièce de raccordement est-elle un kit de branchement monotube ?
Si oui, est-il possible de modifier ce branchement afin de le passer en bitube ?
Comment faut-il procéder ?
Merci à tous.
JPaul
Merci à tous.
JPaul
20 avril 2020 à 09:43
Bonjour à tous,
Je dois installer un lave-mains dans un WC qui se trouve à proximité de ma chaudière (un mur de séparation entre les 2 à percer).
Par commodité j'envisage de faire le piquage d'eau froide sur l'arrivée EF de la chaudière et de la même manière eau chaude sur le départ eau chaude chaudière.
Les 2 branchements seraient réalisés par un raccord T 15/21 pour repartir vers mon lavabo.
Je n'ai pas de doute sur l'idée du piquage eau chaude car c'est la vocation de la chaudière de produire de l'eau chaude, en revanche faire le piquage eau froide en amont de la chaudière ?...
j'ai un doute...
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce point ?
Jpaul
Jpaul
18 avril 2020 à 00:07
Bonjour à tous,
Suite à l'acquisition d'un studio mon fils envisage de "remanier" l'installation de chauffage.
Celle-ci est composée de 3 radiateurs, et le restera dans le futur mais avec des modifications d'implantation pour 2 d'entre eux, puisque nous allons cloisonner le studio pour en faire un 2 pièces (chambre/salon).
S'agissant des radiateurs de la sdb et de la pièce à vivre actuelle ils sont branchés "normalement" c'est à dire avec une arrivée sur un côté et un retour sur le côté opposé (le radiateur de la sdb n'a pas de thermostat).
Tous les radiateurs seront remplacés par des panneaux muraux avec une particularité pour la sdb, à savoir un Acova mixte (chauffage central et électrique pour la mi-saison et un robinet simple pour le faire tourner en constant).
Le radiateur de la cuisine est connecté avec le système qui est en gros plan sur la photo ci-dessous.
A noter que lorsque le thermostat de ce radiateur (cuisine) est fermé les autres radiateurs ne fonctionnent pas.
J'en arrive à mes questions :
1) Comme j'envisage de déplacer le radiateur de la cuisine dans ce qui va devenir le salon, je souhaite faire cette opération par le biais d'un repiquage des 2 tuyaux sous le radiateur actuel... et connecter "normalement" un départ d'un côté et un retour de l'autre ; cependant il y a cette pièce ??? dont je ne comprends pas l'utilité.
Par conséquent y a-t-il un risque/problème à faire le dit piquage sans installer cette sorte de connexion 2 voies qui est branchée comme un départ et retour avec une "passerelle" entre les 2 sous le radiateur à gauche...? Est-ce lié au type de radiateur ou cette pièce a-t-elle une fonction spécifique ?
2) Comment faire pour que le radiateur salon (qui sera branché sur les 2 actuels tuyaux de celui de la cuisine) ne condamne pas les autres radiateurs si on ferme le thermostat du radiateur/salon ?
A noter que le radiateur de la cuisine est le plus proche de la chaudière mais je ne pense pas qu'il y ait une relation entre l'installation du système de branchement du radiateur et la distance avec la chaudière.
Si tel était le cas, je précise que le futur radiateur/salon (ex radiateur cuisine...
vous me suivez ?) sera déporté de 7 mètres environ.
J'espère que mes explications sont assez claires et que les photos permettront de les compléter si ce n'était pas le cas.
D'avance merci à tous pour vos précieux conseils et vos réponses avisées.
Dernière chose n'étant pas un spécialiste du chauffage soyez aussi simples que vous le pouvez dans vos explications. ;-)
Merci à tous.
JPaul
Merci à tous.
JPaul
17 avril 2020 à 17:21
