Installation ou d'une pompe de recyclage ECS
10400
Conseils Forum Plomberie : Installation ou d'une pompe de recyclage ECS
JpdokazJ75
JpdokazJ75
44 messages
Je suis en rénovation d'une maison.
Une ballon thermodynamique va produire l'ecs.
Celui-ci est placé à 15m au plus loin d'une des 2 SDE.
Le plombier a installé une nourrice "intermédiaire" à mi chemin entre le ballon et la SDE la plus éloignée.
Il me propose une pompe de recyclage pour un montant d'environ 500 euros.
Les questions que je me pose sont les suivantes.
1 - Est-ce économiquement intéressant de réaliser cet investissement sachant que sur la SDE la plus éloignée 3 douches/jour seront tirées ?
Nb l'installation est en PER je crois.
2 - Le surcout de conso électrique ne va t il pas gommer l'économie d'eau ?
3 - La lecture des quelques échanges sur le forum pose question sur les installations et complications qu'elles amènent (déséquilibres des pressions, résultats peu concluants sur l'arrivée immédiate d'eau chaude etc...)
Sachant que la maison est de plain pied quelles recommandations (avantages/inconvénients) pouvez vous me donner pour m'aider dans cet arbitrage.
En résumé, une telle installation apporte-t-elle vraiment une plus-value économique et de confort ?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
JPaul
31 janvier 2025 à 09:26
Aucune réponse miracle, simples réflexions...
Si l'installation recyclage est correcte, il est vrai que l'eau chaude arrive dès l'ouverture du robinet.
En contrepartie lors du va et vient, 30 mètres, l'eau se refroidira, et de manière continue, 24h par jour et 7 jours sur 7.
La dépense électrique pour alimenter le circulateur et réchauffer sera minime mais ne sera pas nulle.
À condition que les tuyaux ne soient pas surdimensionnés, à mon avis la seule question que vous devez vous poser est la suivante :
"Est-ce que j'accepte d'aller sous la douche 30 ou 40 secondes après avoir ouvert le robinet ou pas?"
La réponse vous appartient. smile
31 janvier 2025 à 12:13
JpdokazJ75
JpdokazJ75
44 messages
Oui, c'est la réponse du sage en effet !
Je suis d'accord avec vous. Si je fais le calcul de l'investissement sur 10 ans, cela représente 4 euros par mois hors consommation électrique...
Vais-je réaliser une économie d'eau financièrement équivalente ? J'en doute... Enfin, quel est le geste le plus éco-responsable ? Faut-il faire pipi sous la douche en attendant l'eau chaude, économiser 1/2 chasse d'eau ou ne pas consommer d'électricité pour faire tourner le circulateur H24 ?
31 janvier 2025 à 13:48
Proposer une réponse à Installation ou d'une pompe de recyclage ECS
  • 1. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 4. Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
    N°3552 : Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier. Je voudrais savoir si je...
  • 5. Raccords pompe à eau installation d'un réducteur
    N°9486 : Bonjour. Je viens d'acheter une pompe à eau "Parkside" chez Lidl. Le tuyau d'entrée, avec la crépine, est d'un gros diamètre. La sortie est aussi prévue pour un gros diamètre mais rien n'est fourni. Heureusement j'avais...
  • 6. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Installation Sanibroyeur ou bac dégraisseur avec pompe
    N°5479 : Bonjour, Je vais acheter une maison et je me pose des questions sur l'évacuation. La maison se trouve à 50 m de la rue (où se trouve le collecteur d'eaux usés). Le terrain est plat, la maison de plain pied (pas d'étage)....
  • 9. Ecrou diamètre non standard installation distribution ECS
    N°1934 : Je souhaiterai trouver pour une installation de distribution d'eau chaude sanitaire, des écrous dont le diamètre ne correspond pas aux standards actuels : 12/17, 15/21, 20/27. Le diamètre est proche du 15/21 mais différent. A...
  • 10. Conseils circuit fermé recyclage eau grise
    N°7812 : Bonjour, Je souhaite réutiliser pour plusieurs cycles l'eau d'une machine à laver (+ pour arrosage des plantes) grâce à un système nommé Nomad'o pour camping car (les deux dernières photos). Pensez-vous qu'il est possible...
  • 11. Bouclage ECS
    N°3527 : Suite à la question 3511, je voudrais savoir ce qu'est une boucle ECS. Quel est son rôle et comment doit-elle être installée (type d'installation etc.) ? Si GB ou un autre internaute veut bien éclairer ma lanterne, je les en...
>>> Résultats suivants pour : Installation ou d'une pompe de recyclage ECS >>>
lumiere d automne parisreparations plomberie bricovideobricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraftparis romantique
