Profil du membre Fred-vino
Membre inscrit Fred-vino
Fred-vino
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Lorsque j'ai acheté mon appartement, le bouchon du meuble vasque de la salle de bain était manquant... Or, il semble qu'il soit spécifique et donc pas compatible avec les bouchons universels ou standard.
Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle ce type d'ouverture/fermeture ? Et où est-ce que je peux trouver un "bouchon" de qualité qui fasse bien le job ?
Je suis désolé si c'est une question bête...
Merci par avance de votre aide.
Frédéric
img 1659
26 août 2023 à 15:05
forum consulter ce sujet Compatibilité bouchon lavabo sur le forum Plomberie
Je sollicite votre aide car je tourne en rond depuis un moment et je ne trouve pas de solution.
J'ai de l'air qui passe en dessous de ma porte d'entrée. D'abord il y a de l'air froid qui rentre donc je chauffe + et ensuite j’entends le sifflement de l'air et ça m'énerve....
1- Après avoir cherché longtemps j'ai trouvé les joints pour changer ceux de la porte (joint type 456 grand) mais ça n'a pas changé le problème
2- Ensuite j'ai acheté une bande en plastique souple à coller en bas de la porte, ça a fonctionné un moment puis la bande s'est contractée (?) ou est remontée et un jour est apparu entre la bande et le sol laissant passer l'air à nouveau.
3- J'ai acheté une plinthe automatique de porte c'est pas mal ça fonctionne mais l'air passe encore un peu
4- J'ai acheté un boudin de porte et soit il est trop large donc il frotte et abime le joint de porte soit il est trop court et l'air passer à nouveau...
5- J'ai mis du joint Axton de porte en prenant les bonne mesures ca marche très bien mais le joint ne tient pas (contrainte d'arrachement à chaque utilisation de la porte donc il se décolle)
Voila je commence a y avoir passer du temps et je désespère et je craque un peu !!!!!
Jusqu'à maintenant toutes les solutions ont été faites depuis l'intérieur. Est-ce une erreur de ma part et faut-il traiter le problème par le côté extérieur ? par exemple coller une nouvelle bande sur l'extérieur de la porte ?
Peut être que j'ai utilisé ma porte trop rapidement après avoir collé la bande à l'intérieur et du coup elle a glissé vers le haut ?
Merci pour votre aide...
Fred
img 9563img 6514img 7443img 8861img 7389img 6741img 7440img 9562
28 avril 2023 à 12:05
forum consulter ce sujet Isolation porte d'entrée air qui passe sur le forum Isolation
Bonjour Gad et merci pour votre réponse ; j'ai désormais tout ce qu'il me faut.
Ci-joint un avant/après avec les nouveaux boîtiers d'encastrement. L'équipement était de Legrand ; j'ai pris soin d'acheter des boîtiers d'encastrement de la même marque (2,90 € pièce) = adaptable partout sur les nouveaux boîtiers sans souci.
J'ai suivi votre conseil et mis de l'enduit de rebouchage sur l'extérieur du boîtier avant de le revisser ; puis lissage et enlèvement du surplus.
J'ai reçu l'acrylique murs-fenêtre pour les montants de fenêtre, je m'en occuperai dès que j'ai un moment. Vous avez raison, j'ai parfois de l'air qui provient de la base des plinthes : j'ai pris du polymère bois et parquet et je m'en occuperai.
Merci de vos conseils et je vous partagerai les résultats.
Cela pourra aider le prochain.
air qui passe par les prises de courant 2air qui passe par les prisesair qui passe par les prises 2air qui passe par les prises de courant 3
04 février 2023 à 15:28
forum consulter ce sujet Air qui passe par les prises de courant et bord des fenêtres sur le forum Isolation
Merci pour cette réponse.
1) Non ce n'est pas une location, proprio donc à moi de faire le job.
2) Les menuiseries ont une trentaine d'année.
3) Donc pour fenêtre, par l’intérieur, pour joint entre mur et montant de fenêtre : acrylique et pas silicone ?
4) OK, bonne idée pour l'enduit : dans ce cas je vais démonter les prises, mettre un scotch autour (extérieur) pour boucher les "trous" travailler par l’intérieur pour que l'enduit bouche les trous jusqu'au scotch puis retirer le scotch.
J'écarte donc les pistes suivantes (?) :
- Découper panneau de laine de verre et boucher le boitier avec.
- Utiliser du mastic en tube pour boucher.
Par contre une alternative serait les boitiers d'encastrement étanches (photo jointe).
02 février 2023 à 09:21
Je me suis récemment installé dans un nouvel appartement et il y a quelques petites imperfections que je voudrais corriger.
L'isolation est mauvaise et il y a de l'air qui passe en quantité non négligeable par les prise et par le côté des fenêtres. Je ne suis pas un grand bricoleur mais ça me plait et je voudrais le faire tout seul.
- Que mon conseillerez vous pour boucher les trous du boitier de prise ?
- Comment refaire les joints entre le mur et le montant de la fenêtre ? (gratter avec un tournevis doucement et faire un joint par dessus ?
Existe t-il des mastics ou joints silicone type joint de salle de bain ? Quels produits utiliser ?
air qui passe par le bord des fenêtresair qui passe par les prises de courant
31 janvier 2023 à 22:26
Merci JR48 pour votre réponse.
Est-ce que je dois retirer l'ancien "joint au ciment" avec un outil enlève-joint avant d'appliquer le silicone ?
Est-ce mieux et plus propre ?
Ou est-ce que c'est mieux de faire un joint blanc silicone par dessus ?
28 décembre 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Joint carrelage douche italienne sur le forum Plomberie
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je souhaite refaire les joints de la salle de bain qui ont l'air en mauvais état. Je voudrais éviter tout problème.
Le joint actuel a l'air usé et craquelé.
J'ai déjà refait plusieurs fois des joints de douche dans mes logements antérieurs avec du mastic d'étanchéité (lissé au doigt) de type Rubson.
Mais ici, le joint a l'air bien plus rigide (sec?), je me demande si je peux utiliser le même type de produit et comment procéder ?
J'ai un doute. Merci pour votre aide.
img 7818img 7817
26 décembre 2022 à 21:08
J’ai une question un peu spéciale :
J’ai un chauffe eau mais je n’utilise que très rarement de l’eau chaude (je me douche à l’eau froide depuis longtemps…).
Je suis tenté de couper le contacteur du chauffe eau afin de faire des économies d’électricité.
Ceci dit je lis partout sur internet que si j’utilise l’eau de mon chauffe eau, non chauffée, il y a un grand risque de prolifération de bactéries dans le chauffe eau (dont légionellose…).
Je serai donc coincé sans autre choix que de payer l’électricité du chauffe eau que je n’utilise pas.
Peut être avez vous une solution a laquelle je n’ai pas pensé ou des conseils dans mon cas ?
Par avance merci de votre aide.
13 novembre 2022 à 15:58
forum consulter ce sujet Chauffe-eau non utilisé mais facture EDF sur le forum Plomberie
@Bob, merci beaucoup : C'est le bon câblage.
J'ai dû inverser les deux marrons car les lumières restaient éclairées mais c'est un détail.
Merci pour votre aide et pour le schéma bien utile.
17 août 2022 à 22:06
forum consulter ce sujet Câblage double Va et Vient sur le forum Électricité
Lorsque je réalise ce câblage l’interrupteur de droite fonctionne correctement (lumière plafond ON/OFF) mais l’interrupteur de gauche ne marche pas et ce, peu importe si l’interrupteur de droite est activé ou non.
14 août 2022 à 12:39
Après avoir emménagé dans mon appartement j'ai décidé de changer les interrupteurs car ils étaient vieux et décolorés.
Tout s'est plutôt bien passé mis à part le câblage des va-et-vient (double interrupteur).
Je n'arrive pas à reproduire le câblage fait sur le précédent double interrupteur vers le nouveau double interrupteur (Legrand).
Aujourd'hui : le bouton de droite éclaire le plafonnier de la salle de bain et le bouton gauche éclaire le miroir ; le bouton de gauche (miroir) fonctionne si et seulement si le premier interrupteur (plafond) est activé.
-> idéalement je préfèrerais un bouton pour chaque lumière indépendant mais je pense que le câblage ne le permet pas : la priorité est avant tout de changer l'interrupteur.
Il y a 4 fils : 2 marrons, un orange et un rouge et voici les photos du câblage actuel et du nouvel interrupteur.
Je ne veux pas faire de bêtise et mes cours d'électricité remonte à... longtemps !
Pourriez-vous m'aider à câbler le nouveau double va et vient ?
img 5141img 5212img 5139
13 août 2022 à 11:30
