Profil du membre bazou
Membre inscrit bazou
bazou
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Existe t-il des serrures à codes avec 3 points ?
Merci
12 août 2017 à 12:33
forum consulter ce sujet Serrure 3 points à codes sur le forum Sécurité
Que faut-il comme fondations pour poser des modules Algeco ?
Des parpaings pleins ?
Des longrines du commerce ?
Quelle profondeur de fouilles ?
Ils sont au nombre de 6 ( 15x 6) pour un atelier associé à un bureau + sanitaires (10x6).
Faut-il une semelle de béton ? ou les longrines de 400 suffisent-elles ?
C'est du sable bien tassé (terrain d'aviation).
22 juin 2017 à 11:23
forum consulter ce sujet Fondations pose de modules type Algeco sur le forum Maçonnerie
Je dois démonter un grillage aquillon posé avec des clips lippi.
La pince servant les poser permet-elle également de les déposer ou existe t-il un accessoire spécial ?
12 juin 2017 à 16:35
forum consulter ce sujet Comment déposer des clips lippi sur le forum Outillage
L'escalier extérieur du pavillon (6 marches) est en mauvais état.
Le carrelage se décolle progressivement et il en reste à peine la moitié.
Est-il possible de le recouvrir de bois traité ou d'un matériau semblable (Lames pour terrasse) ?
Quelles précautions faut-il alors prendre pour refaire cet escalier ?
17 avril 2017 à 11:46
forum consulter ce sujet Carrelage se décolle escalier extérieur sur le forum Sols . Carrelages
Que poser comme matériau pour renforcer un plancher de préfabriqué destiné à devenir un atelier ?
On m'a proposé du Wiza wire mais le prix est dissuasif 4000€ HT les 90 m².
Existe-t-il autre chose ?
C'est destiné à un atelier d'un club aéronautique ; on peut donc y entrer un engin pesant 200kg à 300kg au maxi.
18 mars 2017 à 09:53
forum consulter ce sujet Renforcement de plancher sur le forum Sols . Carrelages
Quelqu'un peut-il m'indiquer le coût d'une toiture sur un ensemble de 4 blocs préfabriqués mesurant 10mX6 ?
Ils sont placés dans une zone du type industriel.
Il serait bien de prévoir une isolation.
25 février 2017 à 14:56
forum consulter ce sujet Toiture de blocs préfabriqués type Algeco sur le forum Toitures
Quelqu'un peut-il me donner une idée du coût d'une isolation thermique de bâtiments modulaires pour les amener à la norme rt 2012.
Ils ont 100 mm d'isolant, des fenêtres double vitrages et des volets roulants.
La surface est celle de 4 blocs accolés (60m²) dont 2 côtés sont mitoyens d'autres bâtiments.
Il y a donc deux façades de 6x 2.70 et un toit de 60m².
Merci de votre aide.
Alain
18 février 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseils passage à la rt 2102 sur le forum Isolation
Les joints de mon carrelage de sol (gris à l'origine) sont devenus sales.
La solution que nous avons trouvée : les brosser avec une brosse à dent pour leur rendre leur jeunesse.
Bien mais long et surtout peut-on les protéger pour que cela ne recommence pas et par quoi ? (ils sont certainement poreux !!!).
05 novembre 2016 à 11:18
forum consulter ce sujet Joints de carrelage devenus sales conseils nettoyage sur le forum Sols . Carrelages
Merci de bien vouloir relire mes deux messages.
Le premier posait une question sur mon installation, la seconde demande si on peut tester ou démonter une pompe et vérifier la partie électronique, ce n'est pas la même chose.
Il se peut effectivement que personne ne connaisse ce que je cherche, mais les éclatés de la pompe on voit les différentes parties séparées.
10 janvier 2015 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème écran clignote en permanence pompe Salmon thermo Clock SB04 15T sur le forum Plomberie
L'écran de ma pompe (Salmon thermo clock SB04 15T) de ma boucle d'eau chaude clignote en permanence.
Pour activer cet écran il faut appuyer 3 secondes sur le bouton gris.
Il ne se passe rien sur la mienne.
Cela fonctionnait la dernière fois que j'ai vérifié son état.
Y a t-il une possibilité de démontage de la partie électrique sans toucher à l'installation d'eau ? De façon à vérifier cette fonction.
09 janvier 2015 à 11:25
J'ai un doute sur la bonne installation de mon système d'eau chaude.
Le chauffagiste a mis une boucle sur l'installation qui alimente ma salle de bain située à environ 15 m de ma chaufferie, il a placé dans la salle de bain un thermo clock salmon SB 04 5T
Déjà l'écran de cet appareil n'indique plus rien ; il clignote c'est tout. Je ne peux pas l'activer par un appui de 3 s comme l'indique la notice, deuxièmement est-ce que cet engin a un sens de branchement car si je regarde la notice, le dessus de l'appareil devrait relier au retour, or moi il est à la nourrice !!!
Dans ma chaufferie le retour de la salle de bain semble être branché sur l'entrée d'eau froide du ballon !!! Il ne devrait pas plutôt être bouclé sur le départ d'eau chaude ?
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Par chance ce plombier a déposé la clef sous le paillasson, heureusement j'avais un maitre d’œuvre donc peut-être encore un recours.
04 janvier 2015 à 18:46
forum consulter ce sujet Doute sur installation système eau chaude sur le forum Plomberie
