Problème évacuation bouchée tuyau commun
6834
Question Forum Plomberie : Problème évacuation bouchée tuyau commun
Callanthys
Callanthys
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai un problème depuis plusieurs jours que je n'arrive pas à régler.
J'ai un bouchon dans mes canalisations, d'habitude ça se règle aisément, sauf que là il semblerait qu'il se trouve dans un tuyau d'évacuation commun à toutes les canalisations (éviers, baignoire, toilettes, évacuations lave-linge et lave-vaisselle).
En effet quand on verse de l'eau à un endroit, elle finit par ressortir par un autre.
J'ai essayé de passer un furet mais il semble faire le même trajet que l'eau, il se balade entre deux arrivées d'eau sans atteindre le bouchon, étant donné que je ne peux pas décider de son trajet.
Le déboucheur liquide n'a pas été plus fructueux.
Le bouchon n'est pas totalement hermétique, l'eau s'écoule mais extrêmement lentement, quand c'est fait on peut donc aller aux toilettes, prendre une douche rapide ou laver quelques assiettes, mais dès que le débit d'eau devient important ça monte très vite du côté des toilettes (j'ai bouché le tuyau d'évacuation de la vaisselle car c'était par là que l'eau sortait au départ).
On ne peut donc pas faire de lessive ni rester longtemps dans la douche ou à faire la vaisselle. A titre d'information j'ai également remarqué qu'en débouchant le siphon sous l'évier de la salle de bain l'eau s'écoule un peu plus vite.
Voilà une semaine que ça dure et ce n'est pas franchement vivable (d'autant que notre pile de linge sale augmente), et nous n'avons pas les moyens de louer les services d'un plombier.
Notre propriétaire ne veut pas non plus prendre en charge les frais.
Si vous avez des solutions peu coûteuses je suis preneuse...
Je vous remercie par avance pour votre aide.
17 février 2017 à 14:47
31 154 messages
Bonjour Callanthys.
Les problèmes de bouchons sont récurrents sur le forum et malheureusement, il n'y a pas de solution derrière l'écran.
Il semblerait que le vôtre soit localisé bien en aval des évacuations unitaires. Il faudrait savoir si vous avez accès à un collecteur visible, de préférence en PVC.
De même, s'agit-il d'un tout à l'égout ou d'un raccordement à une fosse ?
Dans le cas d'un tout à l'égout, il devrait y avoir un regard sur le trottoir qui pourrait permettre de passer un furêt.
Si le collecteur en PVC est visible en sous-sol par exemple, on peut le couper pour essayer de déboucher.
Mais tout cela nécessite de l'outillage et des compétences que vous n'avez peut-être pas.
On ne voit pas comment vous pourriez échapper à l'intervention d'un professionnel du débouchage reconnu : celui-ci intervient avec un gros nettoyeur haute pression et un tuyau de grande longueur. Il faudra demander un devis avant intervention (ne pas faire appel au premier venu sur les pages jaunes), au risque d'y laisser beaucoup de plumes.
Pas d'idée sur la possibilité de prise en charge par votre assurance habitation.
Mais après tout, ce peut être un sinistre.
18 février 2017 à 11:30
Proposer une réponse à Problème évacuation bouchée tuyau commun
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 4. évacuation évier problème
  • 5. Douche avec siphon plat bouchée
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 8. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 9. Problème évacuation évier
  • 10. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation bouchée tuyau commun >>>
regler bouchon evierregler temperature ballon electriqueforums bricovideopince bricolage plomberie
