Problème étanchéité Sanibroyeur
Question Forum Plomberie : Problème étanchéité Sanibroyeur
J'ai démonté mon Sanibroyeur pour changer le condensateur et depuis il y a un problème d'étanchéité.
Je retrouve de l'eau au niveau du condensateur et de l’interrupteur, cela me fait disjoncter au niveau du tableau et si je réenclenche plusieurs fois jusqu’à ce que l'eau s'évacue, le disjoncteur tient de nouveau.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Comment puis-je régler ce problème d'étanchéité ?
31 août 2016 à 19:49
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Ben
démonter à nouveau et regarder où vous avez omis de remettre correctement un joint ou carrément oublié.
L’étanchéité est primordiale dans ce type de matériel.
De plus faire joujou avec le disjoncteur jusqu'à temps que tout soit vide c'est limite dangereux et inconscient au risque de tout cramer.
Ben
05 septembre 2016 à 18:42
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
J'ai eu le même problème de condensateur.
Je l'ai changé et j'ai tout remonté en veillant bien sûr à l’étanchéité.
Pourtant l'eau pénètre dans la pièce et met le Sanibroyeur à la masse. Je n'insiste pas...
Existe t-il un moyen de rendre l’étanchéité aussi efficace qu'avant le démontage ??
01 juillet 2017 à 10:59
