robinet mitigeur inversé
Problème Robinet : robinet mitigeur inversé
L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
Conseils Bricolage Dépannage 1
Bonjour, il est probable que les raccords entre votre tuyauterie et votre robinetterie soient inversés, voyez sous votre lavabo ou évier s'ils ne se croisent pas, ou si vous pouvez les inverser.
Conseils Bricolage Dépannage 2
Sachant que l'eau chaude se trouve toujours du coté gauche et que l'eau froide à droite, il est possible que s'il s'agit d'un mitigeur, celui-ci soit monté à l'envers.
Conseils Bricolage Dépannage 3
Bonjour, une entreprise m'a posé récemment un mitigeur thermostatique et j'avais le même problème... En fait, simplement les tuyaux eau chaude / eau froide étaient inversés et le plombier ne l'a pas remarqué.
Solution : changer de mitigeur pour un modèle prévu pour ce cas.
Conseils Bricolage Dépannage 5
Inversez la pastille bleue et rouge des robinets.
Conseils Bricolage Dépannage 7
Il faut tout simplement inverser les flexibles qui sortent de votre mitigeur et qui sont fixés sur les tuyaux cuivres. Changer le mitigeur ne servirait strictement à rien. Et inverser la pastille peut être dangereux.
Conseils Bricolage Dépannage 8
Bonjour. J'ai changé mon mitigeur et j'avais le même problème et comme ça a été dit au dessus, j'ai vu que j'avais croisé mes flexibles et là impeccable !
Ça vaut le coup d'y regarder. Au fait, ce site il est super génial et merci à toutes les personnes qui proposent des solutions, c'est sympa et ça dépanne énormément. Cordialement.
26 novembre 2008 à 10:07
- 1. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 2. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
- N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
- 3. Robinet mitigeur 3 tuyaux
- N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
- 4. Changer cartouche robinet mitigeur
- N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
- 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
- N°5938 : Bonjour, Je voudrais démonter le mitigeur, très encrassé, très difficile à actionner la manette, le cache qui fait levier s’est cassé (je ne sais pas où trouver cette pièce, vieux mitigeur). Au-dessus, je n’arrive...
- 6. Problème fuite robinet mitigeur
- N°46 : Sympa votre site : je vous avais entendu sur RMC un samedi matin... Bravo. J'ai acheté un robinet mitigeur en promotion, et il fuit par le corps : l'eau s'écoule (très faiblement) sur l'évier et non en dessous. Comment démonter...
- 7. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
- N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
- 8. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
- N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
- 9. Problème dévissage robinet mitigeur
- N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
- 10. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
- N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
