Pommeau évier détaché
6409
Conseils réparation bricolage plomberie : Pommeau évier détaché
SonataArctica
SonataArctica
En appuyant sur le bouton pour mettre le jet "haute pression" le pommeau de mon évier s'est détaché.
J'ai l'impression qu'une partie mâle du pommeau est resté dans la partie femelle de l'évier.
Ce qui me laisse penser que ces 2 parties étaient collées vue la facilité avec laquelle le pommeau s'est détaché.
Mais je n'y connais rien, faut-il que je recolle les deux parties ? ou dois-je trouver un moyen pour enlever la partie mâle coincée dans la femelle et changer le pommeau ?
Je mets des photos pour que ce soit plus clair.
Merci d'avance pour l'aide.
probleme pommeau evierprobleme pommeau evier 02
27 mars 2016 à 21:17
Proposer une réponse à Pommeau évier détaché
  • 2. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 4. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 5. Démontage vieux robinet évier
  • 6. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 7. Joint d'évier lira 51 36 6
    N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
  • 8. Problème évacuation évier
  • 9. évacuation évier problème
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Pommeau évier détaché >>>
