Problème coup de bélier dans le cumulus
2531
Travaux réparation plomberie : Problème coup de bélier dans le cumulus
Bonjour, j'ai un problème au niveau du cumulus j'ai refait toute la plomberie chez moi en PER de diam 16 je suis parti du compteur, j'ai posé un réducteur de pression plus un anti coup de bélier avant le collecteur (avec vanne) qui dessert l'eau froide à différents endroits, une pour le toilette qui est en service, une pour le lavabo, une pour la douche de salle de bain qui ne sont pas encore en service, une pour l'atelier et une pour la cuisine qui sont en service et en bout de collecteur le cumulus et à chaque fois que j'ouvre un robinet d'eau froide j'ai un coup dans le cumulus, par contre avec l'eau chaude je n'ai pas de problème le dispositif est identique que celui d'eau froide, j'ai vérifié s'il y avait des fuites, aucune alors maintenant je ne sais plus quoi faire ? J'attends une réponse avec impatience, merci par avance.
27 janvier 2008 à 03:17
Bonjour, je rencontre exactement le même problème, et j'ai l'impression que ça vient du groupe de sécurité !
07 mars 2008 à 16:47
J'ai quasiment la même installation... et le même problème... et c'est depuis la pose du cumulus sur le système que les coups de bélier notamment sur l'eau froide sont apparus... c'est illogique. Je soupçonne aussi le groupe de sécurité... pourquoi je ne sais pas... une intuition.
29 avril 2008 à 20:07
Eh bien... j'ai le même problème chez moi (uniquement à l'ouverture eau froide).
Le ballon a été changé, le groupe de sécurité aussi (neufs tous les deux).
J'ai un réducteur de pression réglé à 3,5 bars.
Après le changement du ballon et du groupe de sécurité : aucun problème pendant 1 mois environ.
Puis des "toc" à chaque ouverture d'eau froide (évier, lavabos, machine à laver le linge ou la vaisselle...).
Je précise que j'ai tous les types de robinets aux éviers ou lavabos (classique, mitigeur, même des robinet simples d'eau froide pour les lavabos).
Je ne comprends pas le problème et je soupçonne le groupe de sécurité, comme la réponse N°2.
Merci de votre réponse si vous avez la solution.
18 mai 2009 à 14:46
Conseils 4 plomberie bricolage
La solution, c'est d'installer un vase d'expansion sanitaire juste avant votre cumulus et vous pourrez même retirer votre anti coup de bélier qui, apparemment, ne sert à rien. Cordialement.
24 novembre 2009 à 02:36
Proposer une réponse à Problème coup de bélier dans le cumulus
  • 1. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 2. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 4. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 5. Problème de coup de bélier
    N°6802 : Bonjour, Je me présente, j'ai acheté une petite maison il y a un an avec des travaux à réaliser... J'ai tout fait moi-même, ainsi que la plomberie.. Je suis donc parti de l'arrivée principale et ai tout raccordé en PER...
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Problème coup de bélier
    N°8643 : Bonjour. Je viens de refaire faire le réseau d'eau dans la maison avec chauffe-eau neuf et clarinette... Quand je coupe l'eau froide de n'importe quel robinet j'entends un coup de bélier proche du chauffe-eau. J'ai essayé...
  • 8. Énigme du plop du cumulus
    N°9011 : Bonjour. Je suis locataire et le plombier de mon propriétaire n'arrive pas à résoudre cette énigme, de l'aide serait la bienvenue, Le problème est le suivant : Nous sommes dans un immeuble avec 4 étages, je suis au...
  • 9. Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
    N°658 : Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et...
  • 10. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
>>> Résultats suivants pour : Problème coup de bélier dans le cumulus >>>
joint plomberiecolle pvc plomberiebricovideo avis raccords plomberie 001trappe receveur de douche
