Problème canalisation bouchée par du calcaire
Matériaux plomberie maison : Problème canalisation bouchée par du calcaire
J'ai une fontaine alimentée par une source. L'eau de cette source est calcaire et du tartre se dépose régulièrement dans le tuyau.
Un bouchon s'est formé quelque part sur la longueur de la conduite d'alimentation.
La canalisation est en polyéthylène diamètre 32, enterrée sur 400 mètres.
Un robinet de purge se situe au niveau le plus bas de la canalisation.
Il m'a permis de situer le bouchon dans les deux derniers tiers de la canalisation.
Des essais de mise sous pression hydraulique, dans le sens inverse de la circulation de l'eau n'ont rien donné.
Quelle solution peut être envisagée pour résoudre ce problème ?
La différence de niveau entre le départ et l'arrivée est faible (pas de pression) mais importante au point le plus bas (premier tiers).
Merci de votre aide.
04 novembre 2009 à 11:20
Plomberie 1 humidité maison
Acide ou furet impossible. Pas d'autre choix, creuser et changer la partie défectueuse. Cordialement. 06/11/09
06 novembre 2009 à 19:13
Plomberie 2 humidité maison
Aussi vous pourriez traiter l'eau avant votre fontaine avec des filtres, ainsi vous serez sûr de ne plus avoir de souci de calcaire.
08 novembre 2009 à 07:57
- 1. Problème calcaire dans une seule canalisation
- N°5861 : Bonjour, Depuis quelques mois j'ai du calcaire qui bouche régulièrement l'arrivée d'eau de ma machine à laver le linge. Jusqu'à maintenant je dévissais le tuyau, nettoyais le filtre et c'était bon, mais depuis hier je...
- 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 3. Canalisation évacuation WC bouchée
- N°536 : Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout. Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma...
- 4. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
- N°4930 : Bonjour Depuis un ou deux mois, j'ai un problème au niveau de la baignoire. Parfois, l'eau parfois a du mal à s'évacuer. J'ai utilisé une ventouse, de l'acide chlorhydrique, un aspirateur à eau mais rien n'y fait. Ça se calme...
- 5. Problème canalisation bouchée ?
- N°9461 : Bonjour à tous. Voilà une petite question. J'ai remarqué que si je vidange mon évier de cuisine d'un coup, une fois qu'il est bien plein, une partie remonte dans la douche. Est-ce le signe qu'il est bouché ? Je me penche...
- 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 7. Problème canalisation bouchée écoulement d'eau
- N°5245 : Bonjour. J'ai un gros souci d'écoulement d'eau. Il y a 1 mois et demi, j'ai fait venir une entreprise car mes canalisations étaient bouchées. Ils ont passé la pression partout et ont regardé en façade (égout) l'eau...
- 8. Problème chauffe eau ou canalisation petits grains de calcaire
- N°3462 : Bonjour, nous avons depuis plusieurs mois des graviers de calcaire dans nos robinets. Nous les enlevons tous les jours pratiquement et sans pour autant parfois retrouver une bonne pression. Cela se produit sur la machine à laver,...
- 9. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
- N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
- 10. Canalisation douche bouchée
- N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
