Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire
2534
Conseils dépannage plomberie : Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire
Bonjour, l'écoulement du groupe de sécurité de mon cumulus étant trop important malgré son remplacement et la pose d'un réducteur de pression, je vais mettre en place un vase d'expansion sanitaire. Ma question est suite au manque de place (dans un placard) et à la position du groupe (chauffe-eau en vertical sur trépied), je suis obligé de positionner le vase d'expansion à environ 1,5 mètre plus haut que le groupe de sécurité. Est-ce que cette position pose un problème ? Merci de vos réponses.
27 janvier 2008 à 03:17
Bonjour, pas de problème.
29 janvier 2008 à 02:06
Bonjour, ça ne pose aucun problème.
31 janvier 2008 à 02:07
Ok, merci de vos réponses !
02 février 2008 à 03:06
Proposer une réponse à Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire
  • 1. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 2. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 3. Vase sanitaire ou surpresseur ?
    N°7411 : Bonjour, Il y a 4 étages dans cet immeuble 1930 en copropriété. J'ai fait un trou dans un faux plafond dans le but de le tomber. Le trou est petit mais je vois un beau bidon gris et rond et, en le tapotant, il est assez...
  • 4. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
    N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
  • 5. changer vase d'expansion sanitaire
    N°343 : Comment changer un vase d'expansion pour sanitaire ?
  • 6. Bruit vase expansion sanitaire
    N°7687 : Bonjour, J'ai ajouté un vase d'expansion Gitral HY8 (capacité 8 litres) à mon cumulus de 150 litres. Pression eau réseau après réducteur = 3 bars. Ballon pré-gonflé à 3,3 bars (mesuré avec manomètre ad hoc) donc...
  • 7. Gonflage vase expansion sanitaire
    N°1572 : Bonjour, un vase d'expansion sanitaire de 18 litres pour un cumulus de 300 litres doit-il être "gonflé" ? Je m'explique : doit-on mettre en pression la membrane interne en injectant de l'air comprimé par en dessous ? Je vous...
  • 8. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 10. Démonter vase d'expansion sanitaire
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais démonter le vase d'expansion sanitaire 4L de ma chaudière Saunier Duval master twin E 85L. Que dois-je faire avant ? Y a t'il des précautions à prendre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Positionnement d'un vase d'expansion sanitaire >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01platine chauffe eau gouttes d eau manchon de bricovideogilet jaune place de l opera
