Pommeau de douche goutte par intermittence
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
6812
Question réparation plomberie : Pommeau de douche goutte par intermittence
laure-anne21
laure-anne21
J'ai une salle d'eau reliée à un broyeur, avec une cabine de douche, deux vasques et un WC, qui sont situés dans cet ordre, du plus près au plus loin du broyeur.
Mon pommeau de douche goutte par intermittence, et je soupçonne que de l'eau (propre) est rejetée par quantité plus importante (environ 500ml par 24h) par ce même endroit (je ne suis pas restée devant à regarder, mais la bassine placée dans le bac à douche atteste de la quantité, et les éclaboussures sur les parois de douche me font penser que ce n'est pas un goutte à goutte seulement.
Je soupçonne un lien avec le broyeur situé en aval mais je n'y connais pas grand chose : est-ce que le broyeur, quand il fait un cycle de "nettoyage", pulse de l'eau propre dans le système, qui pourrait ressortir par le pommeau de douche ?
Est-ce un défaut du robinet thermostatique de la douche ?
Un clapet anti-retour quelque part ?
Merci d'avance pour vos conseils pour me permettre d'identifier et de régler ce problème :-)
Laure-Anne
07 février 2017 à 10:11
Proposer une réponse à Pommeau de douche goutte par intermittence
  • 1. Fuite pommeau de douche conseils réparation
    N°6582 : Bonjour, J'ai mon pommeau de douche qui goutte (goutte à goutte et je ne sais pas quoi faire). J'ai remplacé le joint d’étanchéité (qui n’était d'ailleurs pas abimé) et cela n'y a rien fait ? Que faire ? Merci...
  • 2. Mitigeur de douche goutte
    N°7588 : Bonjour, Savez-vous pourquoi le mitigeur de la douche arrête de couler seulement si le mitigeur est fermé sur eau chaude ? Sur froid, il goutte ! Merci, cordialement.
  • 3. Robinet de douche qui fuit goutte à goutte
    N°4192 : Bonjour, j'avais un petit goutte à goutte depuis deux trois semaines et là, la fuite du pommeau s'est accentuée ! J'ai changé le joint du robinet tout à l'heure, et là ça recommence. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis...
  • 4. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 6. Problèmes douche qui siffle fuit incompréhension
    N°8470 : Bonjour à tous. Voici une explication des symptômes de mon problème, en espérant que cela vous suffise pour m’aider à diagnostiquer le problème et y remédier. Je pensais simplement à un défaut de mon robinet...
  • 7. Perte pression entre mitigeur et pommeau douche
    N°5049 : Bonjour, Nous venons d'aménager dans notre maison neuve. Dans la salle de bain de l'étage, on a remarqué une perte de pression quand on passe le mitigeur sur le "mode" douchette. En gros au robinet ça va bien mais au pommeau de...
  • 8. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 9. Eau chaude qui va et qui vient au niveau du pommeau de douche
    N°6967 : Bonjour, Tout est dans le titre... Ma fille vient de prendre une location : - Chaudière révisée ok - Eau chaude cuisine et lavabo ok - Eau chaude par le robinet de la baignoire ok - Eau chaude par la sortie du flexible...
  • 10. Fuite sous la douche multipositions seulement sur le gros pommeau
    N°7339 : Bonsoir. J'ai de l'eau qui coule derrière la douche mais seulement quand elle est en position "grosse tête" de douche, position jet ça fonctionne, position pommeau ça fonctionne également. Merci de votre aide et de vos...
>>> Résultats suivants pour : Pommeau de douche goutte par intermittence >>>
demonter bonde de douchenettoyer siphon douchecuivre plomberie bricolagecollections photos patrice faro
