Problème WC bouché
10375
Conseils Forum Plomberie : Problème WC bouché
Valeriane
Valeriane
Je suis locataire HLM.
Depuis une semaine lorsque je tire la chasse d'eau du rez-de-chaussée, l'eau monte et s'écoule lentement.
Cela s'est produit après qu'une connaissance ait utilisé les toilettes.
J'ai essayé d'utiliser de l'acide chlorhydrique, mais cela n'a rien fait.
J'ai alors appelé le gardien des HLM qui m'a conseillé d'essayer du Destop, sinon il faudra faire appel à un plombier.
J'ai trouvé un déboucheur WC très puissant, qui a réussi à déboucher l'eau, mais elle a tendance à remonter et à faire des bulles. Cela s'est produit vendredi soir.
Aujourd'hui, ma fille a utilisé les toilettes et le problème est revenu : l'eau remonte et s'écoule lentement. C'est une blague ! Pourtant, lorsque j'utilise les toilettes, petites ou grosses commissions, cela ne pose aucun problème.
Que puis-je faire à part appeler un plombier ?
Je précise que je suis seule et que le bricolage n'est pas mon fort.
19 janvier 2025 à 14:33
Problème WC bouché
30 069 messages
Bonjour Valériane,
C'est une blague !
Non, un bouchon, peut-être consécutif au geste de déposer un serviette ou tout autre objet qui ne se délite pas.
Rien. Il sera peut-être nécessaire que le plombier démonte le WC pour faire rentrer un tube spécial avec embout conique de nettoyeur haute pression.
Si c'est un objet solide, les déboucheurs chimiques ne servent à rien.
Dans les WC, outre ce qui y est déposé dont le papier toilette, jamais autre chose, dont le papier cuisine du type Sopalin qui est insoluble, même dans l'acide.
19 janvier 2025 à 14:58
Problème WC bouché
Valeriane
Valeriane
Merci pour votre réponse. Le problème est que nous ne mettons rien à part du papier toilette.
19 janvier 2025 à 15:01
Problème WC bouché
30 069 messages
Le papier cuisine peut être une cause. Mais pas forcément. Le recours au plombier semble se justifier.
19 janvier 2025 à 16:55
Problème WC bouché
À tout hasard...
Attention aux bidules dont on fait la pub qu'on accroche à la cuvette et qui sont censés la rendre aussi propre qu'un sou neuf.
Quand un de ces bidules tombe et passe dans le siphon on ne peut faire aucun diagnostic sur la gravité de la situation. funk
19 janvier 2025 à 17:50
Problème WC bouché
Valeriane
Valeriane
Je ne mets pas de bidule non plus, ni de papier cuisine.
Les WC se sont encore bouchés tout seuls, je ne sais pas quoi faire du coup. Dois-je attendre que ça se rebouche ?
Elle rote quand même après avoir tiré la chasse d'eau.
19 janvier 2025 à 20:08
Problème WC bouché
30 069 messages
Elle rote quand même après avoir tirer la chasse d'eau.
Oui, ça coule mal.
Il faudrait éviter que la conduite se bouche définitivement.
Vous faites au mieux si les glou-glou persistent et que le niveau monte avant de descendre, au mieux d'un coup, au pire, lentement.
19 janvier 2025 à 20:39
Proposer une réponse à Problème WC bouché
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Problème WC bouché par du Sopalin
    N°6458 : Bonsoir. WC bouché par une amie, elle l'a remplie la cuvette de papier type Sopalin, j'ai mis d’abord du produit Destop fin de journée, rien. J'ai acheté un furet rien, ensuite j'ai mis de l'acide, l'eau stagne à ras bord...
  • 7. Problème toilette bouché
    N°5926 : Bonjour. Ma fille de 5 ans a jeté une paupiette dans les toilettes, ma fille a eu peur que je la gronde donc elle a jeté ça dedans, le souci personne l'a vu, la chasse d'eau a été tirée, résultat c'est bouché, l'eau...
  • 8. Problème WC bouché avec des lingettes
    N°6267 : Bonjour. Je pense qu'ils sont bouchés par des lingettes que ma fille a jetées, mais je n'en suis pas sûre, j'ai tout essayé le furet, produits chimiques, ventouse mais rien n'y fait, mais je ne comprends pas un phénomène,...
  • 9. Problème d'évacuation de WC
  • 10. Problème WC bouché
    N°9736 : Bonsoir. Je fais appel à vous car j'ai mes toilettes bouchées. J'ai essayé 3 produits différents pour déboucher, j'ai même essayé le mélange vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau chaude. Rien n'a fonctionné,...
  • 11. Problème WC fosse septique et évent
>>> Résultats suivants pour : Problème WC bouché >>>
demonter mitigeur de baignoire 02joint mecanisme de chasse d eau 02demonter siphonutiliser coupe tube cuivre plomberie
