Chasse d'eau WC se remplit lentement
Conseils Problèmes Plomberie : Chasse d'eau WC se remplit lentement
Bonjour et merci d'avance pour vos conseils.
J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi.
Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement et il ne semble n'y avoir aucune fuite, ni extérieure, ni dans la cuvette.
Je n'ai pas de problème de pression dans la maison (ça serait même le contraire, je dois installer un réducteur de pression en entrée d'alimentation).
J'ai ouvert le capot de la chasse et ai réglé l'espèce de flotteur qui se trouve sur l'arrivée d'eau (cf photo). Je l'ai pas mal descendu pour que le remplissage dure moins longtemps mais du coup je remplis moins (pas suffisamment pour toutes les commissions !). Il y a un autre flotteur sur la colonne centrale du mécanisme mais il n'a aucune action sur le remplissage. Qu'est-il arrivé à ce WC ? Que puis-je faire pour régler le problème ?
Merci encore. jruku
Merci encore. jruku
28 mars 2008 à 01:56
Réponses problème WC 1
Vérifiez à l'entrée du mécanisme si vous n'avez pas un filtre.
G.B.
G.B.
31 mars 2008 à 17:53
Réponses problème WC 2
Vérifier l'arrivée d'eau.
Peu être y a-t-il du calcaire soit à la sortie de robinet soit dans le système de chasse.
Réponses problème WC 3
C'est simple : démontez l'arrivée d eau et testez le débit.
Si le débit est bon, cela vient du remplissage : démontez le gros écrou en plastique que l'on voit sur la photo, et à l intérieur, il y a une pièce réduite et le plus souvent ça se bouche là.
Bon travail facile à réaliser !
Réponses problème WC 4
Il faut enlever le joint qui a un tamis dessus l'écrou dans le réservoir.
Dévisser à la main. Le 2ème flotteur sert à laisser la cloche ouverte pour le siphonage (évacuation de l'eau du réservoir).
Le niveau d'eau : environ 3/4 du réservoir pour un bon fonctionnement.
Réponses problème WC 5
Probablement des saletés dans le gicleur
Réponses problème WC 6
Il y a eu un problème identique chez mon père chez qui la pression du réseau d'eau est un peu trop élevée également.
La soupape faite de matériau souple genre caoutchouc était percée.
Vous pouvez atteindre cette pièce pour vérifier en dévissant le gros écrou en plastique.
Je soupçonne la trop forte pression d'être à l'origine de la déchirure de cette pièce.
Je ne sais pas si cette pièce est vendue séparément mais vous pouvez sûrement faire jouer la garantie (en évitant de mentionner ce problème de surpression).
04 janvier 2009 à 03:59
Réponses problème WC 7
Les petites giclures d'eau que l'on voit sur la photo laissent penser que le joint situé au niveau du gros écrou de droite ne remplit plus son rôle (percé), de ce fait il n'y a plus assez de pression pour rediriger l'eau dans le tuyau de descente.
Dévisser l'écrou de droite puis remplacer le joint !
26 septembre 2009 à 21:23
Réponses problème WC 8
J'ai exactement le même problème avec le même système de chasse d'eau !
L'eau ne s'écoule que très peu et gicle un peu.
Avez-vous pu résoudre votre problème ? Si oui, comment ?
J'ai déjà dévissé et nettoyé l'écrou en plastique de droite.
Est-ce que je peux dévisser celui de gauche ? Merci de votre aide.
22 janvier 2010 à 14:36
Réponses problème WC 9
J'ai le même souci avec cette chasse d'eau.
Il suffit de dévisser l'extrémité qu'on voit à droite sur la photo (à faire avec le robinet d'arrivée d'eau fermé).
A l'intérieur se trouve un joint qui permet le remplissage/arrêt du remplissage.
Si se joint est percé, le circuit ne se fait plus correctement et peut provoquer ce problème.
09 mars 2010 à 09:20
Réponses problème WC 10
Salut, j'ai aussi le même problème et en effet, en dévissant j'ai bien trouvé mon joint déchiré.
La manuvre est facile, ce qui l'est moins, c'est de trouver le joint dans les magasins, pour l'instant j'en ai fait 2 en vain. Qui pourrait me dire où acheter ce fichu joint !?
15 mars 2010 à 18:18
Réponses problème WC 11
Le même problème m'est arrivé, Il faut démontez le gros écrou en plastique que lon voit sur la photo, et à l'intérieur il y a un joint noir spécial qui est coupé sur une pliure, bien le contrôler pour constater cette coupure et le changer.
25 juillet 2010 à 16:24
Réponses problème WC 12
Bonjour, j'ai le même problème :
Mon joint est déchiré, ce qui fait que l'eau gicle au remplissage très long de ma cuvette... et je ne sais pas si on peut en trouver à l'achat seul sans avoir à changer tout le flotteur.
Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet ?
24 août 2010 à 20:04
Réponses problème WC 13
Bonjour ! Même problème ce matin... En me levant bim..
Le gicleur n'est même pas sale. Et le bricoleur qui a posté son problème, a résolu celui-ci sans donner d'explication...
Réponse Bricovidéo
Bonjour, désolé que l'internaute n'ait pas laissé la solution à son problème, mais il arrive quotidiennement que certains internautes bricoleurs ayant solutionné leur problème ne donnent pas suite.
N'hésitez pas à reposer votre question dans le forum.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Réponse Bricovidéo
28 août 2010 à 10:49
Réponses problème WC 15
C'est le joint qui est déchiré !
C'est un défaut de cette chasse :
La pression de l'eau appuie sur le joint pour laisser s'écouler l'eau puis le flotteur remonte pour ensuite activer le mécanisme qui va s'opposer à la pression de l'eau en appuyant sur le joint dans le sens contraire !
Le gros problème c'est que le joint s'use rapidement :
Plus il se déchire plus le débit diminue !
05 novembre 2010 à 21:58
Réponses problème WC 16
Même genre de problème me concernant : la chasse d'eau se remplissait TRÈS TRÈS lentement... !
Grâce à vos échanges sur ce forum, j'ai pu déceler l'origine de ce problème ; il s'agissait en fait de cette fameuse membrane en caoutchouc qui était percée (celle qui se trouve derrière le gros écrou en plastique).
Mais je ne l'ai pas remarqué tout de suite, car en apparence, elle était intacte. Il fallait en fait regarder très attentivement dans les "plis" de cette membrane pour s'apercevoir qu'elle était coupée.
Pour ma part, il s'agit de la référence 34-9513-20, membrane 95/99.
Je l'ai trouvée à l'unité chez Castorama au prix de 6,20 €.
J'espère que ces informations vous seront aussi utiles que les vôtres me l'ont été.
Merci encore !
Voici la photo :
Merci encore !
Voici la photo :
07 novembre 2010 à 15:01
Réponses problème WC 17
J'ai le même problème, il provient du joint visible quand on dévisse le plus gros des écrous plastiques de la vanne de remplissage.
Il faut changer le joint.
Il faut le commander. Apparemment ce mécanisme est vendu chez d'autres revendeurs du type Casto.
08 août 2011 à 14:48
Réponses problème WC 18
Bonjour, j'ai eu le même problème sur mon arrivée d'eau avec un temps très long de remplissage et un joint déchiré. J'ai trouvé la pièce à changer dans une GSB pour 510, sous la référence "Membrane robinet Siamp pour modèles Compact 95l et 998 diamétre 29-15".
Prenez bien votre membrane car je devais faire mon choix parmi une dizaine de modèles.
Merci de m'avoir aiguillé et bonne journée.
Note du Modérateur : GSB (Grande surface de bricolage)
17 août 2011 à 07:46
Réponses problème WC 19
Mille mercis à vous tous, c'était exactement ça ! Le joint déchiré ! Enfantin grâce à vous tous !
Encore merci.
Encore merci.
28 novembre 2011 à 13:10
Réponses problème WC 20
Super la mobilisation pour ce joint et un petit truc qui a l'air de marcher en attendant de le remplacer : j'ai mis une goutte de colle Super Glue (c'est tout ce que j'avais sous la main) sur le trou et ça tient, mais pas garanti.
05 février 2012 à 17:49
Réponses problème WC 21
Bonjour, je trouve ce modèle particulièrement mal conçu. J'ai réussi une première fois (il y a un an) à remplacer le joint en question mais là je n'y arrive plus.
Il ne s'agit pas simplement d'enlever le joint percé et d'y mettre le nouveau joint si seulement on pouvait faire cela !
Mais non, il faut le mettre d'une manière particulière de façon à ce que la tige horizontale entre dans l'emplacement de la tige verticale tout en maintenant le joint contre l'encoche de l'entrée d'eau. Je n'y arrive pas après plus de deux heures de tentatives. Quelqu'un pourrait-il indiquer de manière claire comment faire ? L'idéal serait une vidéo, mais je sais que c'est difficile à faire. Les fabricants devraient être obligés de s'excuser d'avoir conçu un objet pareil. Rijifi
26 avril 2012 à 13:59
Réponses problème WC 22
C'est le joint en caoutchouc noir qui s'est percé. Il se trouve sur le système d'obstruction de l'écoulement, on y accède en dévissant la "molette" du système flotteur levier basculeur.
A cause de ce trou la pression n'est plus assez forte pour repousser la membrane en arrière et permettre à l'eau de s'écouler dans le tube, au lieu de ça l'eau passe par le petit trou du joint et provoque les suintements que vous avez sur la photo.
28 mai 2012 à 13:22
Réponses problème WC 23
Vous pouvez trouver ces membranes pour robinet de chasse pour 3 sur le site de la quincaillerie Legallais.
07 juin 2012 à 10:25
Réponses problème WC 24
Le joint est fendu au niveau de la soupape côté droit du tube vertical.
19 juin 2012 à 10:42
Réponses problème WC 25
Merci pour ce post, j'ai réparé la chasse d'eau.
27 août 2012 à 13:41
Réponses problème WC 26
Merci pour cette réponse. J'ai réparé ma chasse d'eau.
Pour information, la référence 34-9513-20, membrane 95/99 chez Casto existe toujours au prix de 6.60 Euros.
30 août 2012 à 19:06
Réponses problème WC 27
Merci pour le post qui m'a bien aidé :
La référence existe toujours pour 5,10 € chez LM (code barres 3 383952 890118 à ce jour).
Pour un remontage facile, ne pas hésiter à se servir des différentes encoches.
On peut savoir si le joint est bien en place, si, après détartrage, on arrive à faire "rouler" du début à la fin A à Z les parties filetées en plastique comme une roulette de casino.
Pour le coup du levier horizontal qui vient entre les 2 repères de la tige verticale, il est plus simple de noter (grâce aux traces de calcaire) la position, de bien positionner les tiges avant de commencer à visser, puis de re-régler la hauteur du flotteur grâce aux traces après avoir fini de remettre en place le joint.
08 octobre 2012 à 21:23
Réponses problème WC 28
Merci pour ces posts qui m'ont bien aidé.
Par contre, j'ai trouvé une solution temporaire pour ceux qui sont pressés et qui ne peuvent acheter rapidement une nouvelle membrane : la faire sécher et appliquer du vernis à ongles sur la partie déchirée.
Cette rustine permet de patienter jusqu'au remplacement de la pièce !
21 octobre 2012 à 19:45
Réponses problème WC 29
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses.
Idem pour moi, joint changé ce jour. La référence existe toujours pour 5,10 € à ce jour chez LM.
25 octobre 2012 à 19:08
Réponses problème WC 30
Merci, je viens d'avoir le même souci, cela m'a bien aidé.
01 novembre 2012 à 10:10
Réponses problème WC 31
Midou plombier
fabricant Siamp
Modèle compact 95l
Vue éclatée : réparation fuite wc suspendu
fiche compact 95l.pdf
La membrane cède lorsque la pression est trop forte généralement, c'est un superbe modèle malgré tout , rapide...
Membrane disponible auprès des grandes enseignes du bricolage, prix près de la moitié du prix du flotteur neuf.
Attention, je vous conseille de fermer le robinet d'alimentation et de vous rendre au magasin avec la pièce usée, il existe des modèles ressemblants à celui-ci à quelques détails près !
fabricant Siamp
Modèle compact 95l
07 novembre 2012 à 02:28
Réponses problème WC 32
Je ne suis pas une pro mais grâce à vos conseils j'ai changé le joint de ma chasse d'eau et j'y suis arrivée !
Je suis une fille !!!
03 décembre 2012 à 15:40
Réponses problème WC 33
Salut à tous,
je réouvre ce topic car exactement le même souci mais mon WC a 3 jours et le joint n'a rien...
La pression de l'eau est convenable, auriez-vous une autre idée ??
09 janvier 2013 à 08:07
Réponses problème WC 34
J'ai changé le joint comme indiqué mais maintenant le flotteur ne coupe plus l'eau.
18 janvier 2013 à 20:25
Réponses problème WC 35
Merci pour les informations.
La membrane pour robinet 95/99 est disponible dès 3.15€ dans des enseignes professionnelles.
Pour les Morbihannais à Auray chez Rouenel.
14 février 2013 à 10:38
Réponses problème WC 36
Bonjour à tous,
J'ai le même souci du jour au lendemain ma pression est bonne j'ai dévissé le flotteur j'ai nettoyé le tout membrane bon état.
Je remonte le tout et toujours pareil la chasse se remplit doucement.
J'ai acheté un robinet flotteur Equation neuf plus robinet d’arrêt de chasse et j'ai tringlé le tuyau au cas où il serait entartré ou bouché. Et toujours pareil par contre si je ferme le robinet d’arrêt et le ré-ouvre doucement cela fonctionne.
Si quelqu'un pourrait résoudre ce mystère, il est le bienvenu, un gros MERCI d'avance.
20 mars 2013 à 17:30
Réponses problème WC 37
Merci à tous, vos messages m'ont bien aidé. Mécanisme Siamp de 5 ans, remplissage très lent avec bruit de goutte à goutte. Après démontage, membrane coupée dans le pli, la réponse 27 avec la référence de la membrane est toujours disponible chez LM pour 5,10€. Changée en 10 minutes, tout est OK !
22 avril 2013 à 17:34
Réponses problème WC 38
Bonsoir, merci pour vos références, j'ai acheté aussi cette membrane et remonté moi-même le système, il faut bien faire attention au sens de la membrane et bien la mettre dans l'encoche, mais aussi bien repositionner la molette sinon, le flotteur ne coupera pas l'eau. Et je suis aussi une femme ;) les hommes ne sont plus bricoleurs de nos jours
02 mai 2013 à 21:03
Réponses problème WC 39
Merci pour vos précieux conseils, qui m'ont permis de dépanner ma chasse d'eau très vite.
Membrane + insert, réf : 34-9513-07 pour robinet flotteur Siamp 95L
Pièce achetée chez SIDV à Mont-de-Marsan pour 4,10 €
28 mai 2013 à 15:23
Réponses problème WC 40
Bonjour à tous,
Je me permets de reprendre ce post, j'ai exactement le même problème chez moi, la membrane en question était percée et l'écrou de droite fuyait. Je suis donc allé acheter la fameuse membrane chez LM (avec le même code barre qu'au dessus d'ailleurs), je l'ai mise à la place de l'autre, j'ai fait attention à l'encoche de cette membrane ainsi qu'au petit détrompeur près du filet plastique de l'écrou et j'ai remonté tout ça.
Seulement voilà, ça fuit toujours (au niveau du joint et de l'écrou de droite toujours), et je ne vois pas du tout d'où cela peut venir.
Il n'y a pas (plus) de calcaire dans le système, l'eau sort de l'arrivée de manière normale, quand je souffle de l'air dans l'entrée du flotteur, l'air sort par le grand conduit et se coupe si je simule la montée du flotteur. Mais quand je remplace l'air par l'eau, la chasse est normale pendant 2 secondes puis se remet à "pschiter", comme si une surpression devait s'installer pendant 2 secondes.
J'ai essayé la manipulation en faisant varier le débit d'eau, en démontant et remontant de très nombreuses fois la membrane, de peu de ne pas l'avoir mise correctement rien à faire.
Quelqu'un aurait-il une idée lumineuse pour moi ?
Kevin
Kevin
11 juin 2013 à 02:33
Réponses problème WC 41
J'ai eu ce problème au remontage. Essayez de le démonter, puis de le remettre sans trop serrer. La membrane est peut-être compressée, et n'a pas suffisamment de course pour faire son travail, ça se joue au millimètre.
11 juin 2013 à 11:40
Réponses problème WC 42
Bonjour Toutatis,
J'ai essayé votre proposition, malheureusement, cela ne règle pas le problème : si je serre "trop" (à fond), ça pschite tout de suite et l'eau ne descend pas comme il faut par l'intérieur, la membrane bloque certainement l'arrivée d'eau dans cette configuration.
Si je desserre un peu, l'eau se remplit correctement jusqu'à ce que le flotteur soit en haut et après ça fuit avec ce flotteur en position fermée.
Je crois que je vais faire appel à un professionnel, il y a sûrement autre chose à régler...
11 juin 2013 à 22:18
Réponses problème WC 43
Problèmes identiques = membrane percée donc remplacée après en avoir mis une neuve cela ne fonctionne toujours pas
même en ayant mis les encoches (de la membrane et du support) en face, je suspecte le tampon en caoutchouc transparent de la butée d'être fissuré donc le petit trou de la taille d'une épingle ne se ferme plus = fuite très probable, mais en démontant j'ai cassé le support de la membrane
donc je vais acheter un autre système plus simple et plus robuste, j'avais été vérifié sur le 2ème WC si je le remontais correctement = plus facile quand on peut comparer.
13 juin 2013 à 15:45
Réponses problème WC 44
Qu'appelez-vous le tampon en caoutchouc transparent de la butée ? Je n'ai pas de pièces transparentes dans ce robinet flotteur.
Cordialement,
Kevin
Cordialement,
Kevin
13 juin 2013 à 22:05
Réponses problème WC 45
Même problème comme sur la photo du 11/10/2010.
J'ai acheté une membrane (pointe bleue comme sur la photo plus haute) chez Bricorama à plus de 9€. Le remplissage ne s’arrêtait pas et j'ai rendu cette membrane.
J'ai résolu le problème en collant la fissure de la membrane avec de la colle néoprène. Je verrai à l'usage si cela tient.
Si par hasard la personne qui a mis de la colle en février 2012 revient sur ce forum, je le remercie de nous faire un retour d'expérience.
Cordialement. JL NC
Cordialement. JL NC
22 juin 2013 à 16:21
Réponses problème WC 46
Super ce forum, bravo pour cette entraide et merci, j'ai réglé mon problème rien qu'en vous lisant !
09 juillet 2013 à 18:30
Réponses problème WC 47
Bonjour à tous,
Simplement pour remercier tous les contributeurs. C'était mon problème (la membrane percée), j'ai trouvé le joint et la pièce plastique (pointeur) à 5 euros. Problème réglé, grâce à vous. Merci.
31 juillet 2013 à 16:06
Réponses problème WC 48
Merci à Midou plombier (Réponses problème WC 31) pour l'aide et surtout le lien du fabricant ! Cela a été très précieux !!!!
P. S. : est-il important de savoir si je suis une fille ou un garçon ?
23 août 2013 à 11:51
Réponses problème WC 49
Merci pour tout, grâce à vous j'ai réparé ma chasse d'eau et en tant que membre du sexe féminin j'en suis assez fière mon concubin n'étant pas du tout bricoleur...
08 septembre 2013 à 13:51
Réponses problème WC 50
Même problème de joint chez moi.
Je vais essayer de coller la déchirure dans la membrane avec de la colle néoprène ou epoxy avant d'acheter un nouveau joint. On verra bien.
03 décembre 2013 à 21:44
Réponses problème WC 51
Ça y est, je viens de terminer avec succès.
Mais j'avais une difficulté supplémentaire : non seulement le joint était détérioré mais en plus un petit filament de caoutchouc s'était glissé dans la sortie d'eau juste derrière le joint. Si bien que le joint une fois gorgé d'eau bloquait l'écoulement.
Maintenant tout va bien, à noter pour les prochains, qu'il faut bien vérifier que la buse "pisse" de l'eau ! (pour le voir il suffit de déboiter le levier qui permet de remonter le flotteur).
Bon courage à tous !
07 janvier 2014 à 21:32
Réponses problème WC 52
Super, juste un petit tour chez Le Roi Malin (la pièce est toujours à 5.10 euros) et voilà tout va bien.
Merci beaucoup et courage aux bricoleuses !!!
22 janvier 2014 à 17:07
Réponses problème WC 53
Même problème : le joint était fissuré sur 5 mm mais je ne l'ai pas changé.
J'ai juste replacé le joint en l'orientant de manière à ce que la fissure soit vers le haut à la verticale en me disant que l'eau passe en priorité par le bas du joint.
Cela tient et la chasse d'eau est revenu comme avant.
C'est une solution "sparadrap" temporaire à mon avis mais je la communique si ça peut vous dépanner et si ça marche dans votre cas.
Julien
Julien
21 février 2014 à 13:27
Réponses problème WC 54
Merci à toutes et à tous pour vos questions/réponses.
En effet, depuis plusieurs semaines déjà, ma chasse d'eau se remplit aussi très lentement.
J'ai régulièrement ajouté du vinaigre blanc dans le réservoir pour désagréger le calcaire qui avait bien entartré le système. Grâce à vos conseils et à toutes vos précisions, j'ai libéré le bras du "gicleur" clipsé sur l'écrou que j'ai dévissé.
J'ai retiré la petite pièce ronde en plastique muni d'un petit joint : et le joint est bel et bien déchiré !
Comme nous sommes dimanche, et qu'en Alsace les magasins de bricolage sont fermés, j'ai tout remis en place après avoir nettoyé les petites pièces avec une brosse à dent.
Je tâcherai de trouver le joint la semaine prochaine. Mille fois merci.
Patricia
Patricia
18 mai 2014 à 09:18
Réponses problème WC 55
Sans rien démonter j'ai retrouvé cette pièce dans la cuvette, bizarre, d'où cela vient-il ?
Merci de me répondre.
02 juin 2014 à 19:31
Réponses problème WC 56
5,10€ ce sont vraiment des voleurs pour un simple joint. Vive la société de con..sommation et les cochonneries qui ne tiennent plus.
24 juin 2014 à 19:19
Réponses problème WC 57
Merci pour les conseils, je viens d'avoir le même souci qui est maintenant résolu, cela m'a bien aidé.
J'ai payé 6,30 euros la membrane + insert R95/99, réf : 34-9513-07 pour robinet flotteur Siamp 95L chez Castorama à Brest, c'est cher vous ne trouvez pas ?
André M
André M
10 juillet 2014 à 15:57
Réponses problème WC 58
11 euros et des cacahuètes au Casto la Défense pas plus tard que cet après midi !!! Oui c'est cher la membrane ! :)
24 août 2014 à 20:14
Réponses problème WC 59
Merci Midou !!!!!
J'ai cherché partout le pdf que vous avez posté, même chez SIAM je ne l'ai pas trouvé.
Toutes les solutions s'y retrouvent. On démonte sans rien forcer.
Merci encore !!!!
Merci encore !!!!
27 septembre 2014 à 13:59
Réponses problème WC 60
Tout simplement merci !
Car moi aussi j'avais tout démonté, nettoyé, et constaté la membrane fendue.
Mais j'hésitais encore sur le diagnostic.
Voilà la paix revenue à la maison....
02 octobre 2014 à 22:29
Réponses problème WC 61
Est-ce que je peux trouver ce joint dans une grande surface de bricolage ? Merci.
06 décembre 2014 à 17:48
Réponses problème WC 62
J'avais le même problème et j'ai pu réparer grâce aux précieux conseils donnés sur ce forum !
Membrane + insert SIAMP R.95/99 (réf : 34-9513-20) pour 6,25 € au Castorama de Paris-La Défense.
Merci à tous !
Merci à tous !
13 janvier 2015 à 21:54
Réponses problème WC 63
J'ai moi-même ce problème de remplissage très lent alors que le système le prévoit en trente secondes ; sur le bloc de marque Grohe (dal) j'ai pu constater une fuite importante qui remplissait lentement la cuvette et avec quelques effets sonores.
Après trois semaines de patience j'ai procédé à l'échange de cette membrane défectueuse.
J'ai détérioré la neuve car oublié de la positionner correctement à l'aide du cran de maintien et une nouvelle intervention toute en douceur m'a permis de solutionner l'anomalie.
Cette membrane est d'origine et posée en 1984.
Coût de la pièce : 8.10 € et le remplissage se fait à nouveau en 30 secondes.
Au plaisir.
Au plaisir.
30 janvier 2015 à 18:03
Réponses problème WC 64
J'ai exactement le même problème, a savoir la membrane/joint fissuré, grâce a vos conseils j'ai changer assez facilement.
Cependant lorsque je verrouille l’écrou, j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau, ça coule bien 2-3 sec et hop le joint se ferme et bloque l'eau (le flotteur est bas et pas d eau ds le réservoir)...
SVP aidez moi merci d'avance.
06 août 2015 à 11:06
Réponses problème WC 65
Même problème pour moi.
Après avoir dévissé l'arrivée d'eau et trouvé plein de morceaux calcaire, j'ai remonté et j'ai eu le même souci que vous.
Grâce à ce post j'ai pu comprendre d’où cela venait et réparer rapidement, j'ai même trouvé sur ce post le magasin où trouver le joint (SIDV Mont de Marsan) 4.08 euros.
Merci encore.
Merci encore.
28 décembre 2015 à 17:10
Réponses problème WC 66
Merci beaucoup pour toutes ces contributions !
Elles m'ont bien aidée à orienter mes recherches pour ce problème de chasse d'eau de plus en plus lente à se remplir.
J'ai pu démonter mon système de chasse, ce que je n'aurais jamais fait sans vous tous, j'ai trouvé la membrane déchirée, tout pareil...
J'ai même trouvé un Castorama pas loin de chez moi qui vend la fameuse membrane incriminée, je pourrai me la procurer facilement.
Vive BricoVidéo ! et comme le précédent, je dis MERCI !
17 février 2016 à 21:18
Réponses problème WC 67
Bonjour à tous,
Même problème de chasse d'eau ce WE, achat aujourd'hui d'une membrane robinet SIAMP à LM pour le prix de 5.10€ au code barre 3 383952 890118, problème résolu.
Merci BricoVidéo.
Michel
Merci BricoVidéo.
Michel
12 avril 2016 à 15:09
Réponses problème WC 68
Bonjour à tous,
J'ai le même souci que la personne qui a posté le 6 août 2015 à 11h06.
Soit je dévisse le gros écrou blanc (côté levier-flotteur) où j'ai changé le joint/membrane et c'est la fuite et la chasse d'eau se remplit sans arrêt (le levier/flotteur ne fait visiblement pas son travail (et pourtant il monte et descend seul), même lorsque je l'actionne à la main.
Soit, lorsque je ressers l'écrou blanc à fond, l'eau ne s'écoule plus après quelques secondes d'ouverture du robinet.
Que faire ??
J'ai bien tout décrassé et décalcarisé, le flotteur semble monter et descendre correctement.
Des solutions SVP ??
Citation :Pour moi aussi, l'eau coule 3-4 sec à l'ouverture du robinet d'eau et puis plus rien.
J'ai exactement le même problème, à savoir la membrane/joint fissuré, grâce a vos conseils j'ai changer assez facilement.
Cependant lorsque je verrouille l’écrou, j'ouvre le robinet d'arrivée d'eau, ça coule bien 2-3 sec et hop le joint se ferme et bloque l'eau (le flotteur est bas et pas d'eau dans le réservoir].
Que faire ??
23 juin 2016 à 15:13
Réponses problème WC 69
Je rencontre exactement ce même problème (message du 23 juin 2016 à 15h13).
, merci par avance pour votre aide.
Citation :Ça doit être un problème viral
Que faire ?
04 juillet 2016 à 14:07
Réponses problème WC 70
Merci à tous pour vos conseils et votre expérience !!
29 novembre 2016 à 10:05
Réponses problème WC 71
Je rencontre le même problème que vous, le réservoir de mes WC se remplit très lentement.
D'après vos échanges, je suppose qu'il s'agit de la membrane percée.
Cependant, j'ai un 2ème problème, quand je tire la chasse d'eau, le réservoir se remplit (très lentement) et au bout d'un moment, il y a une fuite (quelques gouttes) qui apparaît à l'extérieur du réservoir au niveau de la fixation du robinet sur le réservoir.
Quelqu'un a-t-il une idée des causes de cette fuite ?
Usure du joint entre le système de remplissage et le robinet d'arrivée d'eau ?
Ou alors tout le système de remplissage du réservoir à changer ?
Merci pour votre réponse !
Bonne journée !
Bonne journée !
05 janvier 2017 à 16:12
Réponses problème WC 72
Merci pour vos éléments !
Je teste en rentrant ce soir, mais je pense résoudre mon problème rapidement grâce à tous ces conseils !!
31 mars 2017 à 14:43
Réponses problème WC 73
Merci... réparation effectuée grâce au forum....
17 juillet 2021 à 14:05
Réponses problème WC 74
C'était du calcaire à l'intérieur du mécanisme...
Mais grâce à vous j'ai osé démonter et bien nettoyer...
C'est utile les vieilles brosses à dents... MERCI !
27 juillet 2021 à 00:07
Réponses problème WC 75
Changement de mon joint acheté chez Merlin l'enchanteur 3,74€.
Merci pour les explications.
08 août 2021 à 14:34
Réponses problème WC 76
À ce jour 72 940 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Eye of the photographer Patrice Faro. Le zooming changement de focale au cours du déclenchement avec une vitesse d'obturation lente. Canon EOS 5D Mark III. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
08 août 2021 à 19:29
Réponses problème WC 77
Pareil ce joint est foutu chez moi et franchement, c'est 1 un très mauvais design et 2 ça coûte une cou*lle pour un pauvre joint qui doit avoir un prix de revient à même pas quelques centimes...
16 décembre 2021 à 19:18
Réponses problème WC 78
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
16 décembre 2021 à 20:15
- 1. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
- N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
- 2. Ma chasse d'eau se remplit lentement
- N°2709 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. C'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement et il ne semble n'y avoir...
- 3. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
- N°6171 : Bonjour, Après avoir parcouru ce forum j'ai constaté qu'il semble y avoir un bon suivi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ma chance en posant mon problème d'évacuation des eaux de mon WC ici. La...
- 4. Fuite étrange du robinet des WC
- N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
- 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
- N°1 : Bonjour. Pose de chasse d'eau à plusieurs débits, si vous aviez la possibilité de réaliser des vidéos sur ce sujet, cela serait utile. Merci. À ce jour [nb_membres] internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de...
- 6. Problème mécanisme de chasse WC
- N°240 : Bonjour. J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des WC. En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas. Rien ne gêne son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas...
- 7. Problème chasse d'eau WC trombe
- N°2395 : Bonjour, pour mes WC j'ai une trombe (marque inconnue, juste "La Trombe" avec une "flèche" dans le O). Malheureusement lorsque je l'utilise, il y a comme une "explosion" au niveau du joint arrière qui relie le tuyau à la...
- 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 9. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
- N°3653 : Bonjour, voilà nous sommes locataires d'un appartement. Depuis samedi soir, quand nous tirons la chasse d'eau, l'eau met du temps à s'écouler. Cela nous inquiète un peu. Pourtant nous n'avons rien jeté à part du papier...
- 10. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
- N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
