Comment Vidanger un boiler
Conseils forum plomberie : Comment Vidanger un boiler
Bonjour, je dois changer mon boiler et pour cela je dois le vider. Il y a un tuyau d'eau chaude et un tuyau d'eau froide. Je ne vois pas de vanne de vidange.
Comment le vider ? Merci.
Conseils 1 bricolage plomberie
Bonjour, vous devez fermer les vannes eau chaude et eau froide. Puis défaire les tuyaux (souvent des flexibles) du boiler. Il y a normalement une vanne ronde (rouge ou jaune) qui tourne par à coup, manoeuvrez-la pour purger votre boiler.
- 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
- N°6093 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai fait changer mon ballon d'eau chaude par un plombier pour être tranquille. Aujourd'hui j'ai besoin de l'enlever et on s'aperçoit que le groupe de sécurité a été déporté au dessus du...
- 2. Choisir chaudière à boiler incorporé ou boiler externe
- N°3071 : Bonjour. Dans le cadre d'une rénovation, j'hésite entre une chaudière mixte à plaque avec ballon d'accumulation de 45 litres type Viessmann Vitodens 222 ou une chaudière chauffage seul avec boiler externe de 75 litres type...
- 3. Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier
- N°7056 : Bonjour, Je veux vidanger un petit chauffe eau électrique qui est sous un évier. Si j'ai bien saisi, je ne peux pas me contenter de le vidanger par le bouton de vidange du groupe de sécurité parce-que celui-ci est situé plus...
- 4. vidanger mon ballon d'eau chaude
- N°141 : JE VOUDRAIS VIDANGER MON BALLON D'EAU CHAUDE DE 200 L EN BRANCHANT UN Tuyau d'arrosage à la sortie de la soupape de sécurité du ballon. Est-ce que vous connaissez un système de raccordement possible sur la sortie soupape tuyau...
- 5. Impossible vidanger ballon eau chaude Ariston 300 litres
- N°4442 : Bonjour, j'ai un ballon eau chaude Ariston 300 Litres depuis 17 ans que je n'ai jamais vidangé. Suite à une surchauffe du thermostat j'ai voulu le faire mais après arrêt arrivée eau froide du groupe sécurité et ouverture d'un...
- 6. Changer groupe de sécurité sans vidanger ballon
- N°6488 : Bonjour, Compte tenu de la masse d'eau dans le ballon, si l'on a un 300 litres, j'ai entendu dire, et même par des PRO, que l'on ne pouvait pas changer un groupe de sécurité sans vidanger le ballon car on ne peut pas retenir...
- 7. Vidanger la fosse septique
- N°1505 : Bonsoir, l'eau de mes toilettes s'évacue mal, j'aimerais savoir comment on sait s'il faut vidanger la fosse septique ? Merci.
- 8. Changement groupe de sécurité faut-il vidanger le cumulus ?
- N°6091 : Bonsoir. Toute l'installation est neuve, le groupe de sécurité coule en permanence. J'envisage de le changer, et pour ce faire, est-ce obligatoire de vidanger le cumulus ? Merci pour vos conseils.
- 9. Vidanger ballon eau chaude
- N°638 : Bonjour, Je souhaite vidanger un ballon d'eau chaude mais une fois fermée l'arrivée d'eau et ouvert un robinet d'eau chaude, la vidange se fait en ma présence car je dois en permanence manipuler le robinet de purge. En fait,...
- 10. Comment vidanger le circuit dans une cuisine d'été
- N°3349 : Bonjour, j'ai une cuisine d'été alimentée depuis la maison et je voudrais vidanger l'ensemble de ce local car l'hiver dernier j'ai subi le gel alors que j'avais coupé l'eau et laissé les robinets ouverts. L'on m'a dit qu'il...
