Raccordement adoucisseur Tricoflex
Conseils plomberie réparation : Raccordement adoucisseur Tricoflex
Mon épouse a réceptionné la pose d'un adoucisseur d'une grande marque. A mon retour, je constate que l'installation a été faite par un professionnel mais je m'étonne de ne trouver que du simple tuyau d'arrosage alimentaire (Tricoflex). Je m'attendais plutôt à une installation cuivre ou en PER. Est-ce une installation que l'on attend d'un professionnel ? Est-ce un raccordement que les plombiers chauffagiste utilisent ?
Bonjour, l'installation d'un adoucisseur se fait effectivement avec du PER ou du cuivre, pour l'arrivée de l'eau à traiter dans l'adoucisseur ainsi qu'à la sortie d'eau adoucie. Mais l'évacuation se fait avec du tuyau souple, le plus souvent du style tricoflex ou autre. Vérifiez donc qu'il ne s'agit pas uniquement de l'évacuation à l'égout de l'eau de régénération de la résine qui est en tuyau d'arrosage. Sinon, refaites faire l'installation. Cordialement.
La sortie égout de la vanne est le plus souvent raccordée en tricoclair (Tuyau PVC transparent renforcé nylon).
Pour ce qui est de l'entrée et de la sortie de l'eau consommable, elle est soit faite en dur (cuivre ou pvc), soit par flexibles galva.
04 août 2008 à 15:10
- 1. Raccordement adoucisseur d'eau Culligan avec ballon
- N°3752 : Bonjour, j'ai un adoucisseur d'eau Culligan que j'ai fait installer. Ils ont fait le raccordement en PER de 16. Dois-je continuer mon installation en 16 jusqu'à mon ballon d'eau chaude (qui se situe à 17 mètres) ? Merci de...
- 2. Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
- N°5192 : Bonjour, le plombier m'a remplacé mes tuyaux en cuivre de salle de bain par des tuyaux en plastique bleu car j'avais des fuites, mais aujourd'hui j'ai de nouveaux une fuite sur les tuyaux en cuivre, des petits trous se forment, ma...
- 3. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
- N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
- 4. Adoucisseur d'eau
- N°772 : Bonjour. Arrivant dans une région où l'eau est très calcaire, je souhaite mettre un adoucisseur d'eau chez moi. Mais je n'y connais rien : quel est le prix moyen, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire, si vous avez...
- 5. Problème adoucisseur Permo Data 5000 type 5125B
- N°6514 : Bonjour, Depuis quelques jours je constate une petite fuite sur mon adoucisseur Permo Data 5000 type 5125B au niveau du tuyau d'évacuation tout à l'égout. Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider à résoudre le problème...
- 6. Installation évacuation adoucisseur
- N°8406 : Bonjour à tous & à toutes. Je me tourne vers vous au sujet de mon installation pour l'évacuation de mon adoucisseur. Vous pourrez la voir sur les photos. Le souci est, comme vous l'imaginez, qu'à chaque vidange j'ai de...
- 7. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
- N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
- 8. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
- N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
- 9. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
- N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
- 10. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
- N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
