problème pression eau chaude
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
91
Bricolage réparation plomberie : problème pression eau chaude
Etant locataire depuis deux ans dans un studio, je n'avais aucun problème de pression d'eau chaude. Depuis quelques mois, j'ai une perte de pression d'eau chaude pour prendre ma douche correctement dans la salle de bain, et aussi sur les robinets dans la cuisine. A quoi cela pourrait-être dû ?
Problèmes 1 plomberie maison
Je suis dans le même cas, que dois-je faire ?
Problèmes 2 plomberie maison
Si c'est un chauffe-eau électrique (ballon), il est probablement saturé de calcaire qui bouche la sortie d'eau chaude. Votre consommation électrique est également multipliée.
Problèmes 3 plomberie maison
Vérifiez la vétusté de votre robinet et envisagez, peut-être, son remplacement. En effet, il peut ne pas s'ouvrir complètement. Cela est d'autant plus vrai si vous avez une bonne pression au niveau de l'eau froide.
Problèmes 4 plomberie maison
Vérifiez aussi le petit filtre qu’il y a à la sorties des robinets. Il peut y avoir des saletés qui se sont déposées.
Problèmes 5 plomberie maison
Sortie eau chaude obstruée sur le ballon.
Problèmes 6 plomberie maison
Si ces solutions ne fonctionnent pas, faire un détartrage du ballon électrique.
Si c'est une chaudière, faire un détartrage du corps de chauffe et de la canalisation sanitaire.
20 janvier 2009 à 02:39
Problèmes 7 plomberie maison
En premier lieu, vérifiez à la sortie de votre compteur si c'est un petit débit. Le démonter et vérifier en amont le débit.
13 octobre 2009 à 21:20
Problèmes 8 plomberie maison
pour avoir eu le même problème, je voulais signaler, que dans mon cas, c'était le coude en sortie eau chaude du ballon qui était entartré. Ce coude peut de démonter sans vidanger le ballon.
05 août 2011 à 19:21
Proposer une réponse à problème pression eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Problème pression d'eau chaude
  • 6. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 7. Pas de pression eau chaude
  • 8. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 9. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 10. Problème pression eau chaude
    N°7286 : Bonjour, Je viens de changer entièrement ma cuisine, dont mon évier et robinetterie et il se trouve que lorsque j'ouvre l'eau chaude, il n'y a plus qu'un filet d'eau qui coule (contrairement à avant). Quelqu'un aurait-il une...
  • 11. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
>>> Résultats suivants pour : problème pression eau chaude >>>
reparation wcoutil emboiture plomberieprobleme refoulement siphon evierreparation fuite robinet alimentation bricovideo
